Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Super przedwzmacniacz (from ERES)
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Super przedwzmacniacz (from ERES)
    Dane techniczne:
    (przy napięciu wyjściowym = 1 Vef na 47 kom)
    Zawartość 3 harmonicznej (THD)
    dla 1 kHz < 0,00005% = < -127 dB
    dla 20 kHz < 0,0004% = < -108 dB
    THD + szum
    (B = 22 Hz...80 kHz, f = 20 Hz...20 kHz) < 0,0012% = < -95 dB
    Stosunek sygnału do szumu (B = 22 Hz...22 kHz) N > 104 dB
    Szerokość pasma 1,5 Hz...3,7 MHz
    Szybkość narastania (małego) sygnału ok. 200 V/us
    Szybkość narastania (do nasycenia) ok. 0,1 us
    Rezystancja wejściowa 47 kom
    Czułość 150 mV
    Maksymalne skuteczne napięcie wyjściowe 9 V
    Wykaz element&#243;w:
    Rezystory
    R1 = 47,5 kom, 1%
    R2 = 470 om
    R3 = 1,00 kom, 1%
    R4 = 5,62 kom, 1%
    R5,R6,R9,R10 = 806 om, 1%
    R7,R8,R11,R12 = 80,6 om, 1%
    R13,R14 = 221 om, 1%
    R15 = 2,7 kom
    R16 = 820 om
    R17,R18 = 249 om, 1%
    R19,R20 = 10,0 kom, 1%
    R21,R22 = 390 om
    R23,R24 = 10,0 om, 1%
    R25 = 47 om
    R28 = 27 kom
    R29 = 3,9 kom
    R30 = 100 kom
    R31,R32 = 392 kom, 1%
    P1 = 10 kom, potencjometr montażowy
    P2 = 100 kom, potencjometr montażowy
    Kondensatory
    C1,C13,C14 = 2,2 uF / 50 V, unipolarne
    C2 = 33 pF / 160 V, styroflex
    C3 = 10 pF / 160 V, styrofiex
    C4,C5 = 100 uF / 6,3 V, stojący
    C6,C7 = 150 pF / 160 V, styroflex
    C8 = 1 uF, unipolarny
    C9,C11 = 220 nF
    C10,C12 = 100 uF / 25 V,stojący
    C15,C16 = 100 nF
    P&#243;łprzewodniki
    D1, D2 = LED czerwone, płaskie
    D3,D4 = 1N4148
    T1 = MAT02
    T2 = MAT03
    T3,T6, T9 = BC560C
    T4,T7,T8,T12 = BC550C
    T5 = BF256C
    T10 = BC337-40
    T11 = BC327-40
    IC1 = OP77
    http://www.eres.alpha.pl/elektronika...e=A&item_id=82
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.07.2019 в 15:55.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Super przedwzmacniacz (from ERES)
    А по-русски?
    На выходе - дарлингтоны?
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    А по-русски?
    https://translate.google.com/
    На выходе- дарлингтоны?
    вроде, не )))
    сильноточные транзюки, но, можно и Биде поставить )))
    если R23,R24 = 10,0 om, 1% уменьшить до 0,3-1 Ома
    Завсегдатай Аватар для straus
    Предварительный усилитель
    Dane techniczne Технические данные:
    Zawartość 3 harmonicznej (THD) Коэффициент третьей гармоники
    THD + szum Гармоники + шум
    Stosunek sygnału do szumu Отношение сигнал/шум (B = 22 Hz...22 kHz) N > 104 dB
    Szerokość pasma Ширина частотной полосы 1,5 Hz...3,7 MHz
    Szybkość narastania (małego) sygnału Скорость нарастания для малого сигнала ok. 200 V/us
    Szybkość narastania (do nasycenia) Скорость нарастания до насыщения ok. 0,1 us
    Rezystancja wejściowa Входное сопротивление 47 kom
    Czułość Чувствительность 150 mV
    Maksymalne skuteczne napięcie wyjściowe максимальное выходное напряжение 9 V
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    из него ушник можно запросто сделать
    Я потому и спросил про дарлингтоны
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Не понятно, как действует серво
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    С ними лучше звучит?
    С ними петлевое больше, выходное и искажения - меньше.
    Ижевск
    У сборки пнп коэффициент передачи по току в разы меньше, чем у нпн.
    Разность базовых токов - самый большой источник асимметрии, его и компенсируют.
    Извращенцы!
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Мюйня и Грабли
    Завсегдатай Аватар для Бока
    жаль, не знакомы хлопцы з Жечи Посполитой с радецким опером 544УД2А. Накрай- с его меньшим братом 574 УД1.
    574 УД1
    Насколько помню, это аналог AD513.
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Collector-Base Voltage VCBO 50 V
    Collector-Emitter Voltage VCEO 45 V
    Emitter-Base Voltage VEBO 5.0 V
    Continuous Collector Current IC 800 mA
    Power Dissipation PD 625 mW
    Ижевск
    Извращенцы!
    Ну должен же быть в схеме хоть один узел, менее тривиальный, чем кусок хозяйственного мыла
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    кАнюшня, 0,8А в таком корпусе немало.
    если мало, - 2SD1862_Rohm
    Снизу норм, сверху - если судить по номиналам R4,C3 то полоса получается 2,83 МГц, скорость нарастания норм.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Сборки МАТ02/03 лучше заменить подобранными транзисторами
    Екатеринбург
    Нормальная схема, но настоящий автор - Бздышек Пшевагиньски. А если серьезно, то это- перелицованный усилитель Эрно Борбли, довольно старый, ныне основа большого числа про- усилителей, включая Динакорд, Электровойс, Крест Аудио. Восторги неуместны, но очень добротная рабочая лошадка. Серво вводится строго на неинвертирующий вход, кто вводит серво в точку ООС- тот глухой пень и извращенец в плохом смысле.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Оптимальная комплектуха по звуку- мелочевка 2N5401/2N5551, на выход - BD237/BD238, крайне дешево и оптимально с любых точек зрения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 30.07.2019 в 19:40.
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    Оптимальная комплектуха по звуку- мелочевка 2N5401/2n5551, на выход - BD237/BD238, крайне дешево и оптимально с любых точек зрения.
