Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Super przedwzmacniacz (from ERES)
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Super przedwzmacniacz (from ERES)
    Dane techniczne:
    (przy napięciu wyjściowym = 1 Vef na 47 kom)
    Zawartość 3 harmonicznej (THD)
    dla 1 kHz < 0,00005% = < -127 dB
    dla 20 kHz < 0,0004% = < -108 dB
    THD + szum
    (B = 22 Hz...80 kHz, f = 20 Hz...20 kHz) < 0,0012% = < -95 dB
    Stosunek sygnału do szumu (B = 22 Hz...22 kHz) N > 104 dB
    Szerokość pasma 1,5 Hz...3,7 MHz
    Szybkość narastania (małego) sygnału ok. 200 V/us
    Szybkość narastania (do nasycenia) ok. 0,1 us
    Rezystancja wejściowa 47 kom
    Czułość 150 mV
    Maksymalne skuteczne napięcie wyjściowe 9 V
    Wykaz element&#243;w:
    Rezystory
    R1 = 47,5 kom, 1%
    R2 = 470 om
    R3 = 1,00 kom, 1%
    R4 = 5,62 kom, 1%
    R5,R6,R9,R10 = 806 om, 1%
    R7,R8,R11,R12 = 80,6 om, 1%
    R13,R14 = 221 om, 1%
    R15 = 2,7 kom
    R16 = 820 om
    R17,R18 = 249 om, 1%
    R19,R20 = 10,0 kom, 1%
    R21,R22 = 390 om
    R23,R24 = 10,0 om, 1%
    R25 = 47 om
    R28 = 27 kom
    R29 = 3,9 kom
    R30 = 100 kom
    R31,R32 = 392 kom, 1%
    P1 = 10 kom, potencjometr montażowy
    P2 = 100 kom, potencjometr montażowy
    Kondensatory
    C1,C13,C14 = 2,2 uF / 50 V, unipolarne
    C2 = 33 pF / 160 V, styroflex
    C3 = 10 pF / 160 V, styrofiex
    C4,C5 = 100 uF / 6,3 V, stojący
    C6,C7 = 150 pF / 160 V, styroflex
    C8 = 1 uF, unipolarny
    C9,C11 = 220 nF
    C10,C12 = 100 uF / 25 V,stojący
    C15,C16 = 100 nF
    P&#243;łprzewodniki
    D1, D2 = LED czerwone, płaskie
    D3,D4 = 1N4148
    T1 = MAT02
    T2 = MAT03
    T3,T6, T9 = BC560C
    T4,T7,T8,T12 = BC550C
    T5 = BF256C
    T10 = BC337-40
    T11 = BC327-40
    IC1 = OP77
    http://www.eres.alpha.pl/elektronika...e=A&item_id=82
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.07.2019 в 15:55.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Super przedwzmacniacz (from ERES)
    Простейшая инвертирующая серва на OP07/77/97/177 должна быть введена через произвольный делитель 1:30- 1:100 на неинвертирующий вход , не побоюсь этого слова, взбздмашчняча . Оптимальные номиналы интегратора- 470 ком и 0,47- 1 мкф МКТ-МКС-МКР.
    Ижевск
    Ну и чем это лучше, чем в оригинале?
    Екатеринбург
    Для понимающего достаточно, ибо наличие ООС и проинтегрированных остатков в точке суммирования- это так называемые гонки- они же состязания процессов , что пагубно сказывается на передаче изменчивости муз сигнала, т е художественном впечатлении. Ой, здря написал, чощас будет....
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 31.07.2019 в 00:34.
    Ижевск
    Да ничего не будет. Как раз в оригинале все сделано оптимально. Что рассогласовано, то и компенсируется. Все другие варианты будут больше влиять на звук, (или точнее сказать - гадить )
    ЗЫ. Совсем без серво конечно будет играть лучше.
    Причём однозначно, но не все это понимают/слышат .....
    Екатеринбург
    Да вот , находятся такие цеховые рационализаторы, потом завсегда оказывается виновата общая ООС, хотя чем проще- тем лучше, и начинаются пестни про безосые{ безостые-1} усилители, которые лучше, чем ООООС{ число буков- на совести рационализатора}, а надо было просто не мудрить и придерживаться принципа бритвы Оккама. Конечно без сервы лучше, но подобрать четверку и добиться малого взаимного дрейфа непросто.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 31.07.2019 в 03:12.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Тогда конденсатор.
    Попкорн не люблю, нарезаю сырокопчёную колбасу и буду следить за развитием баталий между противниками серво и противниками конденсаторов.
    Ижевск
    Ну серво тоже можно сделать неплохо. Достаточно уменьшить постоянную времени порядка на три, относительно того, что все делают.
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Тогда конденсатор.
    А УПТ с малым смещением принципиально невозможен? Чтобы и тем и тем?
    А, да, еще без конденсатора коррекции в ос. Чтоб уж точно всем.
    Ижевск
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    А УПТ с малым смещением принципиально невозможен?...
    Конечно возможен, если не лепить тупые зеркальные схемы.
    Последний раз редактировалось Semigor; 31.07.2019 в 05:02.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    кто вводит серво в точку ООС
    тот поступает дурно
    жаль, не знакомы хлопцы з Жечи Посполитой с радецким опером 544УД2А. Накрай- с его меньшим братом 574 УД1.
    Сань, не путай хрен с пальцем. - если первый был когда-то хорошим ОУ, то второй - полная фигня, да еще и возбуждающаяся от малейшего чиха.
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Скорее наоброт, увеличить.
    Или как было когда-то у Леши Никитина - вывести ручку на морду усилителя, и подставивать под музыкальный контент
    Ижевск
    Конечно, описАлся
    Екатеринбург
    А позволительно спросить, чем зеркальная схема тупее, например, известной незеркальной схемы на КТ602 и КТ908 , да еще и с резистором . Что-то прослушивания не подтверждают никаких преимуществ незеркальности, класса А и безостности{ был такой сорт бшеницы, Мичурин не даст соврать}. Может и симметричный AD844 или LM6172 - тоже тупой?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 31.07.2019 в 12:04.
    По прикидке здесь получается петлевое на 20 кГц равно 43 дБ, у схемы есть неплохой потенциал в виде уменьшения номиналов С6,С7 емкостей нагрузки УН.
    Екатеринбург
    Никаких проблем получить петлевое 70 дб на 20 кгц нет, надо перенести коррекцию в параллель к R5 и R9- RC 0,01 мкф и 27 Ом, уменьшить местные ООС по току раз в 5, применить транзисторы с большим U Эрли вместо дрянного ширпотреба BC5хх- можно и на НЧ получить петлевое 100 дб.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Сборки МАТ02/03 лучше заменить подобранными транзисторами
    А еще лучше сделать чтобы input bias current на неких резюках породил negative bias voltage и сам все выровнял...
    Завсегдатай Аватар для Бока
    закат Солнца вручную, сочинение операционника на дискретах. С тем же питанием. Зачем....?
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Alex, Саша, я все схемы свои делал изначально только на 544уд1 и уд2, с военприемкой, а с 574 уд1 работал мало, он вел себя так как ты пишешь, нервно, да и нагрузочная у него неважная, в отличие от. В далеком 1981 г оперов 544уд2а в металле не было нигде и в помине , ни в статьях Радива ни на черном рынке у спекулей. А у нас они были, шеф привозил с Азова. Недавно купил кучку у одного коллекционера, а так-только в пластике , других нет.
    Екатеринбург
    Интересно, зачем это Дэн дAгостино или Ив Бернар Андре городят мощные дискретные ОУ почти по такой схеме и по конской цене- смотри KRELL и YBA, когда могли обойтись чудесной LM3886? А в Махачкалинской СЭС какие ОУ применялись, не дискретные?
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    На соседнем форуме, некто Сагги, попытался выжать из схемы немножко усиления
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.08.2019 в 10:03.
