Показано с 1 по 20 из 61
Тема: асио или direct sound?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию асио или direct sound?
    Я раньше читал о том, что народ проводил опыты с выводом звука через direct sound в windows XP и говорят, что там якобы побитовая точность. У меня старая звуковая карта Terratec Aureon Sky 5.1, у которой драйвера есть только на XP. Поэтому приходится сидеть в XP и юзать либо Direct Sound (DS) либо asio4all.
    Так вот, у меня тут была проблема с конвертером оптика в кокс, которую я не сразу, но решил. А сначала я думал, что звук отключается не из-за конвертера, а из-за плохого драйвера aso4all и снес его.
    Так вот последние 2 недели, слушая музыку только через DS как в фубаре, так и в альбом плеере (без разницы) у меня всегда возникало ощущение, что мне чего-то не хватает в звуке и я начал увлекаться эквалайзером, то есть поднимать НЧ и ВЧ. А вчера я поставил опять asio4all и запустил оба плеера опять через него.
    Так вот мне теперь больше не нужен эквалайзер. Теперь и так нормально играет.
    Вот какая интересная ситуация получается.
    Значит все таки DS не обеспечивает побитовую точность, а asio4all обеспечивает.
    Хотя когда начинаешь сравнивать впрямую, то я не могу отличить звук asio4all от звука DS и кажется, что звучит одинаково, но на DS мне начинает не хватать информации и я начинаю крутить тембра, а на asio4all такого желания вообще не возникает.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: асио или direct sound?
    Забавно. У меня есть ещё более старая Terratec DMX6fire, и драйвер под Вин7 х64 под неё есть (глючит регулировка громкости, но если её не трогать, то всё ок). Под Вин7 х86 не пробовал, но вполне вероятно, что вообще будет безупречно.
    На вашей карте работает нормальный родной asio-драйвер. Asio4all - не нужен.
    У вас на карте есть возможность писать со SPDIF-входа? Если есть - соединяете SPDIF-выход со входом, выводите звук из любимого плеера, записываете любым вменяемым редактором (WaveLab, SoundForge, CoolEdit, Audition, Audacity) и сравниваете с исходником.
    Вангую, что отличия будут, но в пределах одного LSB.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    К сожалению, этот родной asio драйвер не работает на цифровом выходе. То есть с аналогового выхода карты (который я не слушаю и не использую) звук идет, а с цифрового нет.
    И то, кстати, у меня от старости карты аналоговый выход уже не работает, хотя я его и так не использую т.к. он мне не интересен.
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    а вот это действительно забавно. Я удивлен.
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Когда я делал автомат системной частоты для WaveOut / DirectSound, то как раз задавался вопросом, можно ли там получить bit perfect. На Windows 7 и далее bit perfect удаётся получить через WaveOut, но не через DirectSound. Через WaveOut если выставить 100% уровень и синхронизировать выходную частоту с частотой дискретизации звукового потока удаётся воспроизвести DoP поток на ЦАПе с поддержкой DSD. Это возможно без шума только если все биты передаются точно. Через DirectSound DoP не передаётся. Объяснение, видимо, в том, что там входной поток любой разрядности (а для DoP надо 24 бита) обрезается до 16 бит.
    Ага, пока ты регулятор громкости не тронешь
    Не всегда.
    Точно ее обеспечивать могут не эти "костыли", а настящий асио-драйвер от конкретной ЗК.
    С чего вдруг?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Я это знаю и держу громкость на уровне 100%, но несмотря на это меня все равно почему о что-то напрягало.
    А после того, как включил aso4all, то перестало напрягать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Ага. Вот оно как. Очень интересно
    Потому что 100% в том РГ - тоже не говорит о том, чтоб ничего не меняется в потоке данных.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    К сожалению на родном асио драйвере цифровой выход карты не работает.
    Северная Голландия
    В foobar под dmx6fire точно можно было для asio настроить маппинг каналов, то есть, например, выводить стерео хоть на фронтальный выход, хоть на тыловой, хоть на spdif, хоть с извращениями, типа левый на spdif, а правый на сабвуфер У вас наверняка аналогично.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    С чего вдруг?
    Наблюдал такое поведение - был "почти бит-перфект", но как будто, с наложенным дизерингом.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    В ХР регулятор громкости блокируется отключением микшера. При этом пропадают ЗК из панели управления и можно пускать поток через DS без всяких асио.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А как его отключить в XP? Ведь если ЗК пропадет из панели управления, то как я выведу звук на выход ЗК?
    Россия, г.Самара.
    Найти в панели управления? в диспетчере устройств?(не помню) и отключить.
    Как обычно - через плеер.
    сидеть в XP
    x64? x32?
    Virtual Audio Cable
    https://www.vb-audio.com/Cable/
    control panel/sound/mixer.... and so on
    Юг Украины
    К счастью драйвер Asio4Allявляется простым мостом-конвертором с Асио в директсаунд/кернелстриминг, но правда ж сразу зазвучало лучше от слова АСИО?
    momitko, может стоило бы перед тем как позорится создавать ветку, поинтересоваться зачем он вообще нужен?
    Он нужен был в те времена, когда полу/проф карт с полноценным асио драйвером у народа небыло, а было желание побренчать на гитаре и пописать в аудишине, который предпочитает этот самый асио.
    Поэтому и написали этот самый транслятор, что бы профсофт думал что работает с соответствующей картой.
    Сейчас асио есть даже у набортного риалтека под Вин10 и пользоваться всякой ерундой - ну вы понели.
    ХР - кернел стриминг
    7-10 - васапи эсклюзив.
    Но как оно сладко свучит.т.тттттт "а-ссс-иии-оооооо".
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    x64? x32?
    х32
    понял. спасибо. попробую. Я этого не знал, черт побери
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:20 ----------
    у меня есть отличная профессиональная карта Prodif-88 с родным асио драйвером, но мне пришлось перейти на старую карту в виду того, что на старой карте есть оптика, а у профессиональной карты оптики нет. А чтобы подключить ЗК продиф к ЦАПу через оптику, надо городить огород из 4-ых конвертеров оптика-кокс и кокс-оптика.
    Почему только оптика? Потому что только на оптике с компа можно получить нормальный саунд.
    А на материнке нет цифрового выхода?
    С асио это маловероятно. Во всяком случае "железо", должно пропускать все без изменений, даже LSB.
    И че, оптика пропустит 6-канальный DSD?
    Россия, г.Самара.
    Для ХР без родных асио это единственный вариант.
    Северная Голландия
    Нет, с DS
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Юг Украины
    кернелстриминг.
    https://www.aimp.ru/blogs/?p=214
    Россия, г.Самара.
    кернелстриминг.
    спасибо за напоминание, а то я уже забыл причину отказа от KS в те далёкие годы.
