Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Постройка полочных АС,размещение фазоинвертора.
    Аватар для NikolaiPavlovich
    По умолчанию Постройка полочных АС,размещение фазоинвертора.
    Приветствую всех формурчан,хочу сам построить полочные АС,и хотел уточнить информацию по размещению фазоинвертора вверх или бок,кто может что-либо подсказать или посоветовать.
    Это мой первый опыт с какими подводными камнями я смогу столкнутся?
    Стоит ли размещать фазоинвертор в таком направлении?
    Спасибо всем.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Постройка полочных АС,размещение фазоинвертора.
    Александр Котов, вспомнил сцену из фильма Бриллиантовая рука, когда герой Миронова Геша пытался свистом заглушить звук оркестра в ресторане Плакучая ива. Так и наши порты. Свисти, да кто ж тебя свистуна услышит.
    Ленобласть
    Скругление выхода порта практически устраняет присвисты.
    Искренне с вами. Песочные часы, так сказать. Две выгоды в одном решении.
    К тому же, свист можно услышать лишь на фоне очень низкочастотного сигнала от динамика с большим ходом.
    И нереально от домашек на скромных уровнях прослушивания.
    Саш, это вещи перпендикулярные, "песочные часы" - это способ укоротить ФИ, скругленный фланец - уменьшить свист.
    И то и дргуое может существовать и вместе и по отдельности.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Микрофон.
    Из моего невеликого опыта - из фазика отлично выходит звук на килогерцах. Можно убедиться на АС с фрогнтальным фазиком - закрывать фазик рукой и смотреть на неприрывном (не МЛС пшике) шуме АЧХ в риалтайме.
    Это оно в теории на больших от настройки порта частотах ничего не пропускает, на практике - добротность акустического полосового фильтра (фазика) не бесконечна, поэтому из него СЧ вылетает на ура.
    Walter, я обязательно смотрю микрофоном на шуме, что летит из порта. Все вч бяки обычно сильно ниже ватерлинии, можно не обращать. Разве что в Онкене сч помех поболе, с его-то хлебалами по бокам.
    Поскольку в нынешних скворечниках нет чисто НЧ динамиков , а только миды и ширики, - поглотитель непременный элемент, он гасит все переотражения внутри, заодно и свисты от краев порта. А в бытность сочинения ящиков с 15"-18" басовиками обратил бы внимание на свисты из порта, если бы они возникли. Поэтому читаю ветку и эта проблема для меня как бы незнакомая
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Саня, как говорил один художник , спасибо, что просветили мою серость
    Юг Украины
    Бока,
    по моим ощущениям это таки не свисты- не в смыссле свисты от быстрого потока воздуха.
    Это такое себе нормальное прохождение СЧ через отражения от стенок в ФИ.
    Если это низкоделеная трехполоска, то конечно СЧ в объеме басовика взяться неоткуда, если двуполоска- и снова здравствуйте.
    Walter, при случае внимательно прислушаюсь с призвукам от порта, у себя в домашке это невозможно , -ЗЯ вместо ФИ.
    Спасибо за повод к размышлениям.
    ПС. По привычке , знакомясь с очередным инвертором, обязательно ухом слушаю звуки из порта, на слух можно понять частоту настройки достаточно точно. Равно, как тихо коснувшись пальцем диффузора, можно оценить резонансную .
    Toronto
    +100500
