Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Помогите с изобретением необычных колонок.
    Аватар для Sours
    По умолчанию Помогите с изобретением необычных колонок.
    Всё началось с того, что купил 150гдш48-8 от НОЭМА построил на них от "TQWP" и радовался год жизни и вдруг захотелось большего. А захотелось хорошего, жирного, шелковистого и мягкого баса при тихой и средней громкости. Недолго думая прикупил 150гдн32-8 от той же фирмы. Сейчас у меня задача. Будет (уже сделан) неординарный корпус для квартиры, чтоб много места не занимала. Внутренние размеры 152x39x31.5 на 186 литров. Сейчас корпус построен как TQWP, но чувствую что-то не так и не то. Во-первых, стали мучать мысли, а разве такое оформление возможно или это плод моей фантазии. Потом пришла мысль разделить корпус внутри напополам сделать 2 отдельные камеры под свой динамик с оформлением З.Я. Потом пришла мысль сделать саб с фазоинвертором или ЧВР внизу литров на 70-80, а остальные 100 литров TQWP под широкополосник. Такая получится интересная конструкция с двумя портами. Нужны ваши советы расчёты и предложения по данной конструкции. Буду рад выслушать любые предложения.
    Аватар для Sours
    По умолчанию Re: Помогите с изобретением необычных колонок.
    mAxSpace, Нашёл две трубы от ноэма 175х135 http://noema.ru/files/catalog/file000801wHl4xbh9.jpg Подойдут? Подпиливать или увеличивать не надо?
    Вот так играет мой низкочастотник в моей мини нано трубе войта на маааленькой горомкости Снят на телефон качество в реале звучит круче.
    Последний раз редактировалось Sours; 31.07.2019 в 17:09.
    Если в один ящик 150 литров три таких порта то почти идеально. Если ставить по два, то надо спиливать до 14 см. Один на ящик 150л и динамик 12" это совсем плохо - свистеть будет, да и отдача от него будет слабой - в субнизе потеряешь. С одним портом его длина должна быть 5.5 см
    Аватар для Sours
    Ввёл всех в заблуждение. Оказывается не правильно дал модель широкополосника. 150 ГДШ 35-8. Он тоже 12дюймовый. Получается для него не 7 литров а 30 нужно в закрытом ящике.
    Аватар для Sours
    Проделав немного эксперементов пришёл к выводу. Надо было брать не низкочастотник а ещё ширик и пропускать через фильтры и тогда оказалось просто замечательно. В своём варианте я разобрал свою конструкцию т.к. использовать его 2 мя усилителями очень не комфортно и проводов уйма. На сегодня запилил 2 "TQWP" испытал и в восторге. Ну а низкочастотики попробую сделать совсем отдельно.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вот. Теперь 12" на фазенду и в ФИ или TL.
    После этого перейти на настоящие TQWT на 10" https://forum.vegalab.ru/showthread....80#post2455580.
    Я про огород серьезно говорю, 12" там самое место, я в свое время почти весь модельный ряд понадкусывал.
