Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ
    Такую кто нибудь пользовал?Как она в работе?
    http://www.platan.ru/pdf/iz86.pdf (500кб)
    Последний раз редактировалось PSV; 25.09.2006 в 10:56.
    Сергей.
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ
    Подправь ссылочку, не открывается
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для PSV
    Я имел ввиду Quick850AESD.Вот ещё про неё http://www.platan.ru/pdf/iz86.pdf (500кб)
    Сергей.
    Новичок Аватар для mobiserv
    Kherson UA
    По твоей ссылке непонятно, а мы пользуем уже года 3 Quick990D и типа такой-же, при ремонте мобилок, пайка BGA, SMD и т.д. довольно несложно. Правда как и везде нужна практика...
    ЗЫ 850 тоже есть, только KADA, один хрен, нормально.
    Аватар для PSV
    Для этого собственно и нужна.Если PLCC, SOP ещё можно,то с BGA обычным паялом делать нечего
    Quick990D почти в два раза дороже,но я не понял чем они отличаются,кроме небльшого отличия в мощности потребления.
    Сергей.
    Kherson UA
    Да сколько их было разных, практически ничем, кроме внешних цяцек. Там индикатор температуры цифровой, там расходомер воздуха стоит. Практически для работы разницы мало.
    А БГАшки какие? Размер, шаг, рисунок шариков? В зависимости от этого паяют либо готовые шары, либо трафарет для накатки... Флюс имеет большое значение.
    Аватар для PSV
    А что надо для работы?Индикатор температуры цифровой думаю нужен,а расходомер?
    БГАшки пока не надо,надо вот это (QLP 48,во вложении).
    Может кто нибудь расскажет или даст ссылки по техноологии запайки таких корпусов .Ну и по БГАшкам,тоже интересно.
    Сергей.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я паяльником такой корпус, сколько ног не скажу, запаял. Неторопясь, пайнул три ноги - перекур. А вообще панельки под них есть, не дорогие. Ну его в трещину - такое паять!
    Сергей.
    Аватар для PSV
    Мне их надо будет штук 20 запаять ,паялом можно ,но заемучаешься и качество не то.
    Не видел таких,и не знаю как она будет работать на панельке.Это трансивер на 2,4 Ггц,там разводка довольно специфическая.
    PSV добавил 13.09.2006 в 13:34
    Это точно,но скоро всё будет в подобных корпусах или в БГАшках .Надо осваивать.
    Последний раз редактировалось PSV; 13.09.2006 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Kherson UA
    Как по мне, индикатора температуры достаточно. Н у нас на 850 вообще нет никаких индикаторов и автоматики. Один раз выставил режимы и потом только вкл. выкл.
    Пайка этого корпуса не сложная: облудить контакты паяльником и на плате и на МС. Установить на место, капнуть флюс, прогреть.
    Флюсы где-то на форуме уже обсуждались, щас не найду. По бга где-то видео было, если нужно найду.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    если нужно найду.
    было бы интересно
    а с ИК станциями у Вас опыта общения не было?
    Аватар для PSV
    Цитата Сообщение от Bender
    было бы интересно
    Мне тоже
    PSV добавил 13.09.2006 в 17:39
    Лудить ,мне кажется не стОит.Равномерно не залудишь,где припоя меньше,касания не будет.Может не пропаяться.
    Последний раз редактировалось PSV; 13.09.2006 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    Павшинская пойма
    Есть опыт, что надо?
    Красногорск
    Возможно возникнет необходимость монтажа-демонтажа BGA корпусов, хотелось бы узнать об особенностях работы с подобным оборудованием от людей имеющих практический опыт, а не от представителей торговых организаций.
    Павшинская пойма
    какой шаг выводов и что за микрухи?. Например мы накатоваем шарики на некоторые типы только чипов, Опыт словами передать тяжело
    Kherson UA
    Стоит, еще как стоит! Равномерно надо лудить! Вот тут опыт и пригодится!
    ИК мы посмотрели и продали : для нашей специализации неоправдано. Во-первых долго, во-вторых дорого.
    Вот нашел доку по БГА поменьше будет чем видео, правда на испанском, но с картинками
    По технологии можно посмотреть, почитать здесь: http://www.smt.ru/
    и здесь: http://www.smtservice.ru/pasta/index.php
    Kherson UA
    Есть универсальные трафареты с разным шагом и диаметром шариков. Брали в Эмиратах. Есть возможность заказать в России любой рисунок. Только надо узнать технологию изготовления трафарета. Травленые лучше не брать, нужно с лазерной прорезкой. Края отверстия получаются ровные и накатка шаров не вызывает проблем.
    Аватар для PSV
    Спасибо!Вот тоже кое что нашёл http://www.sparkfun.com/commerce/pre...?p=SMD-HowTo-6
    Сергей.
    Красногорск
    Dmitry Korneev, к примеру ADSP-BF533SKBC, шаг 0.8мм
    вопрос, только в одном как монтировать корпус на плату не перегревая его (во время ремонта)
    по поводу трафаретов http://www.laser-trafaret.ru/, исходная информация принимается практически во всех существующих CAD форматах, проще всего создать паттерн в P-CAD-е, потом конвертировать гербер, или сразу в CAM350 накатать.
    зы: рентгеновский снимок вышеозвученного корпуса, плата 4 слойная, на просвет чипы 0603. Светлые пятна на пайках - пустоты в в припое, остатки флюса, в среднем 15% (для класса устройства не зачОт )
    Последний раз редактировалось Bender; 06.12.2006 в 18:23.
    Новичок Аватар для Leo_L
    Могу сказать по собственному опыту установки таких чипов.
    Удобнее всего устанавливать при помощи двухсторонней ИК-станции. Получается хорошо, но уж очень долго. Но способ самый правильный. Качество на высоте.
    Воздушкой качество пайки получается не очень (особенно при перепайке чипа). При установке нового чипа на новую плату - всё ок, но советую по центру чип чем-нибудь приклеить к плате, чтобы поток воздуха его случайно не сдвинул. При пайке воздухом следует заранее сделать на плате (или на выводах чипа) подушечки с припоем.
    Самый быстрый способ - паяльником. Делаю так. Ставлю на плату чип, по всем четырём сторонам мажу его тонким (очень тонким) слоем пасты, которой шарики накатывают. Поверх пасты выдавливаю слой флюс-геля (пользую FluxPlus). Затем аккуратненько водим микрожалом паяльника по торцу микросхемы. В итоге пайка занимает около двух минут и по качеству не отличима от заводской. Надо только небольшой опыт, чтобы не переборщить с пастой.
    Ни и ещё одна засада. Крайне неудобно из под этого корпуса флюс отмывать.
