Показано с 1 по 11 из 11
Тема: На какое сопротивление нагрузки соединить выходной транс SE если она не совпадает с имеющейся акустикой?
    Аватар для Nemcov
    По умолчанию На какое сопротивление нагрузки соединить выходной транс SE если она не совпадает с имеющейся акустикой?
    Всем привет!
    Разрешите попросить совета:
    На какое сопротивление нагрузки соединить выходной транс если она не совпадает с имеющейся акустикой?
    Есть выходной трансформатор лампового SE усилителя, изготовитель которого приложил схемы спайки секций для 4,8,16 Омной акустики.
    Акустика в настоящее время в распоряжении 6 Ом.
    Как лучше сделать? спаять секции на 8 и подключать имеющуюся 6 омную или спаять на 4 и подключать 6 омную?
    Просто хотелось бы более униерсальное решение сделать и не хотелось бы лишний раз туда лезть, так все плотно.
    Буду признателен за любые мнения!
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: На какое сопротивление нагрузки соединить выходной транс SE если она не совпадает с имеющейся акустикой?
    8 ом
    Тьфу, блин, конечно же 4 ом, то я не выспался.
    Последний раз редактировалось straus; 25.07.2019 в 11:45.
    Не особо принципиально. Но я бы соединил на 4.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    4 Ом. Незаметный проигрыш в мощности, но меньше искажений.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Если вторичка с отводами и позволяет схема коммутации можно вывести на 4и 8ом
    Если усилитель на всю полосу - на 4 конечно, если в многоампинг на СЧ или ВЧ - можно попробовать и 8 и 16.
    Аватар для Nemcov
    Как всегда исчерпывающе! Всем спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Есть и забавный ход- включить между клемм 16 и 8, 16 и 4, 4 и 8. Там будут новые цифры Ктр и новые варианты.
    Сань, "новая цифра Ктр" будет только у 16-4, а 8-4 будет как 0-4, и 16-8 будет как 0-8.
    (это чисто по Ктр, звук конечно может немного отличаться, в силу разной геометрии обмоток и разных паразитных емкостей, в этих случаях).
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Я сделал тумблер 4/8. На 8 демпфирование хуже, но середина звучит лучше. Поэтому иногда перещелкиваю, в зависимости от того что слушаю.
    Alex, Саша, я вспоминаю какой-то собачий лампач по кличке Прималуна, там даже на клеммах 4 Ома выходное шкалило за все разумные цифры, пришлось найти отвод с высоким Ктр и туда включать колонку на 4 Ома, иначе вместо звука дичь дикая.
    Цифры замеров есть в тетрадке, могу найти.
