Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Частотный диапазон на головках 6В24.080/6A24.080
    Аватар для asibiryakov
    Екатеринбург
    По умолчанию Частотный диапазон на головках 6В24.080/6A24.080
    Привет форумчане. Восстанавливаю машину с таким набором головок. Провожу простой тест, на вход синусоидальный сигнал, на выходе через сквозной канал замер амплитуды. Сейчас я получаю срез где-то на 5-8 кГц. Интуиция мне подсказывает, что это все-таки слишком плохой результат. Какой частотный диапазон можно получить с этих головок? Лента RTM LPR90.
    Спасибо.
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Частотный диапазон на головках 6В24.080/6A24.080
    Наверное Вы делали замеры с уровнем 0дБ а нужно с уровнем -20дБ тоесть в десять раз меньше. Эти головки гарантировано работают до 22кГц при 19см/с.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Он ещё наверное и на 9 скорости делал. Потому что на 19 даст минимум 16 кГц даже при уровне -6 дБ.
    Ну либо ГВ спилена напрочь.
    РФ Саратов
    Ещё вариант- подмагничивание было настроено на другие головы, на эти нужно убавить.
    Головки хорошие, первый и наверное последний советский сендаст, слово сендаст произносить шепотом
    Екатеринбург
    Скорость 19 см/с. Да действительно замерял на 0дБ, а делал я это потому что -20дБ не рассчитывал получить результат и вовсе. Спасибо за ответ.
    В таком случае у меня проблемы или с электроникой или с ЛПМ: прижим головок, и их положение. Думаю, что мои головки в хорошем состоянии. Машина Юпитер-106С. Я довольно много времени провел выставляя головки, но калибрационных лент у меня нет, а лента есть только одна с 2-х дорожечной записью (головки рассчитаны на 4-х дорожечную). Может быть есть какая-то методика, как не имея лент и записи выставить все три головки? Пока не рассчитываю воспроизводить записи сделанные на других магнитофонах.
    Я даже не представляю, как без измерительных лент заниматься ремонтом и настройкой... Высоту головки можно с линзой по базовому краю, кивок по замазыванию головки и вытиранию лентой. А вот что делать с азимутом? Там допуски 6-7 угловых минут. И канал воспроизведения надо чем-то откалибровать.
    Екатеринбург
    Ну что-же, ответ логичный. Кто в наши дни может профессионально изготовить измерительную ленту?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Азимут ГЗ в ряде случаев можно выставить итеративно, используя тонкую ленту и воспроизводя ее с обратной стороны при помощи ГЗ, для этого тест-лента не нужна, а имея выставленную ГЗ, настройка азимута ГВ уже проста. Но выстроить АЧХ УВ (и, соответственно, УЗ) без тест-ленты можно только весьма приблизительно, и то при наличии опыта и некоторых специфических измерений.
    РФ Саратов
    Без лент хорошо не получится, можно поиском по коду 6ЛИТ или тут- http://www.nomanlab.com/sale/
    Voronezh
    Я брал у Евгения Цветикова, его сайт:http://etsvetikov.narod.ru/
    Он бывает на разных звуковых форумах под одним и тем же ником Eats. Ленты делает качественные, цены не ломит, высылает быстро. Рекомендую.
    А также 6ЛИЛ и 6ЛИМ.
    Екатеринбург
    Спасибо, всем! В скором времени всё откалибрую.
    Новичок Аватар для U-RA
    ..с каких это пор -080 стали сендастовыми
    ..о6ычный пермаллой... как и -060
    Магнитогорск
    Пермаллой, даже таблицу покажу ))) А вот и здешняя тема про "сендастовые головки"
    Де-то в Радио есть таблица со списком головок их материала. К сож., 080 не сендаст, вроде.
    p.s. всё верно, Эдуард, именно с того журнала эту таблицу и тиснул, прикреплю полностью журнал, понастальгировать )))
Название:	Магнитные головки для кат. магов.png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 27.07.2019 в 08:13.
    РФ Саратов
    Было много споров и на этом форуме в том числе, что мне позволяет говорить, что это сендаст:
    1. В инструкции на магнитофон орбита-107 в котором стоят подобные головки написано- изготовлены из кованого пермалоя по технологии "булат".
    2. Если внимательно посмотреть на магнитопроводы то заметно, что они не наборные как у обычных пермалоевых а цельные.
    3. Если поставить рядом любую пермалоевую головку то заметно, что магнитопровод 08х отличается по цвету, он с желотоватым блеском похожим на серебро а пермалой серый.
    4. Чтобы убедится, что значит цвет поставьте рядом две кассетные головки, пермалоевую и сендастовую, увидите точно такое различие блеска. И ещё пермалоевые имеют наборный магнитопровод а сендастовые цельный.
    5. Наша промышленость не могла официально производить сендаст поскольку на него имелся Японский патент. Нашим пришлось делать немного другой сплав и назвать его по другому- альсифер. https://ru.wikipedia.org/wiki/Альсифер
    6. Взяв в руки две головки, 421(астра) и 081(орбита) сразу видно, что у них совершенно разные магнитопроводы, а в статье Полева на обоих указан материал 81НМА, что не соответствует действительности.
    7. Если вы считаете, что от ковки пермалой изменит цвет и улучшит магнитные свойства, то пусть для вас эти головки будут пермалоевые. Я считаю их сендастовыми (альсиферовыми) и должен признать, что по началу тоже безоговорочно верил написаному а задумался уже потом.
    Киров
    Сколько бреда в одном посте!!!
    Киров
    EDDiE, в #14 она и есть - это наш конструктор тиснул статейку по головкам, ни каким сендастом там не пахнет и "булатом" то же
    Так ото ж.
    У мя были 6А24,520, 6В24,520, вроде, сендаст.
    Де-то я фото выкладывал, ибо, необычные были.
    Че-та я фото их удалил
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63219
    Киров
    520 - это феррит
