Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Переключение коррекции в УВ SONY TC-K730ES
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Переключение коррекции в УВ SONY TC-K730ES
    Давненько задумывался чтоб сделать переключение в УВ магнитофона SONY TC-K730ES по образцу TC-K7777ES где оно сделано более корректно- вместо транзистора использовано рэле, что исключает всяческие паразитные эффекты как от мьюте ключей на линейных выходах, так и схемотехнически там это реализовано более граматно и не нагружает выход ОУ на котором построен УВ при переключении на ленты второго и четвёртого типов. Сами постоянные времени в разных вариантах уже давно посчитаны. номиналы уже все известны, тут вопросов нет. Вопрос в самой реализации. Как видно из схемы стабилизатор 78L12 подключен в положительное плечо до основных стабилизаторов отвечающих за аудиочасть. От этого стабилизатора запитывается рэле переключения SOURCE-TAPE. Можно ли туда ещё подключать один стабилизатор, от которого будет работать другое рэле или же лучше
    подключить его на отрицательное плечо? В общем чтоб при переключении рэле не было проблем в питании типа щелчков, помех и прочих неожиданностей. Есть мысль чтоб использовать два рэле каждое на свой канал, чтоб одно питалось от плюсового а другое от минусового плеча, для симметрии так сказать.
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    По умолчанию Re: Переключение коррекции в УВ SONY TC-K730ES
    Посмотрите сколько потребляет установленное реле и сколько потребляет то что хотите поставить, а там уже будет видно нужен ли вообще ещё один стабилизатор, 30-50мА вряд ли будет большой проблемой для 78L12
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 23.07.2019 в 19:48.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Мощность по питанию одного рэле которое я хочу использовать в корекции УЗ 150милливат. Это 0,0125А по току если я не перепутал ничего... Думаю у штатного рэле примерно такое же потребление.
    Стаб 78L12 питающий рэле SOURCE-TAPE расположен на другой плате, от него ещё микросхема одна питается связанная с отображением уровней на дисплее. Платы там установлены бутербродом - верхний этаж это УЗ а нижняя плата это УВ со всякими прибамбасами. Не совсем от 78L12 удобно запитываться. От платы УЗ идут длинные провода на нижний этаж к 78L12 и нужно будет тянуть обратно с нижней платы опять длинные провода к верхней плате. Хотел просто стабы разместить на верхней плате- на макетках распаять обычные 7812/7912 с двумя конденсаторами на входе и выходе и на таких же платах в непосредственной близости к цепям коррекции на таких же макетках разместить сами рэле с защитными диодами.
