Давненько задумывался чтоб сделать переключение в УВ магнитофона SONY TC-K730ES по образцу TC-K7777ES где оно сделано более корректно- вместо транзистора использовано рэле, что исключает всяческие паразитные эффекты как от мьюте ключей на линейных выходах, так и схемотехнически там это реализовано более граматно и не нагружает выход ОУ на котором построен УВ при переключении на ленты второго и четвёртого типов. Сами постоянные времени в разных вариантах уже давно посчитаны. номиналы уже все известны, тут вопросов нет. Вопрос в самой реализации. Как видно из схемы стабилизатор 78L12 подключен в положительное плечо до основных стабилизаторов отвечающих за аудиочасть. От этого стабилизатора запитывается рэле переключения SOURCE-TAPE. Можно ли туда ещё подключать один стабилизатор, от которого будет работать другое рэле или же лучше
подключить его на отрицательное плечо? В общем чтоб при переключении рэле не было проблем в питании типа щелчков, помех и прочих неожиданностей. Есть мысль чтоб использовать два рэле каждое на свой канал, чтоб одно питалось от плюсового а другое от минусового плеча, для симметрии так сказать.
