Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Два сабвуфера в небольшой комнате — оно того стоит?
    Аватар для landco
    По умолчанию Два сабвуфера в небольшой комнате — оно того стоит?
    Здравствуйте, олимпийцы акустических единоборств.
    Вопрос следующей: что будет, если я поставлю вместо одного сразу два сабвуфера? Минусы, плюсы, подводные камни? Кто что думает, поделитесь, пожалуйста.
    Колонки полочные, две штуки. Стереоресивер со специальным выходом на сабвуфер. Оба сабвуфера — одной модели.
    Главный вопрос — оно того стоит?
    Размер комнаты около 8 квадратов, 2 сабвуфера по 100 ватт фазоинверторного типа, расположение динамика и порта - спереди. Полочные колонки - малогабаритные, 170х230х240мм, от 70 до 120 ватт (максимальная входная мощность), ФИ сзади, расположение - на столе.
    Примерное расположение мебели и акустики на схематической картинке ниже.
Название:	План комнаты.jpg
    Частый гость Аватар для Onkyo
    По умолчанию Re: Два сабвуфера в небольшой комнате — оно того стоит?
    Опять ты на всех форумах один вопрос задаешь)Больше инфы хочешь собрать,тогда держи,задний саб тебе нужно поставить зеркально переднему,в смысле по диагонали,но чтоб тоже в углу был,а не как у тебя на картинке,размеры кинь с высотой потолков,чтобы в той же симуляции покрутить,она достаточно точно показывает,проверено измерениями.На заднем сабе при правильном расположении ставишь его в противофазу и задержку к нему на длину помещения + задержка до переднего саба,вроде так,настроить то есть чем?
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    что то слышал я о таком методе, только там вроде как было 4 саба ))
    С уважением, Алексей.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я так понял у вас уже на самом деле есть 2 саба, но результата нет? Или есть но ещё не подключали?
    Где пленили Паулюса.
    Так понимаю, вторым сабом настраивается скорость затухания при приемлиемом уровне баса в зоне прослушивания. Проще говоря чтоб бас был а гудежа нет.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Ну такой себе фифект получается от второго сабвуфера... Вроде бы и можно улучшить АЧХ, но без микрофона и возможности выставлять задержку в мс между сабами всё будет бесполезно
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    чем больше - тем лучше, т.к. волна от передних сабов получается более плоская и лучше гасится задними
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    SilentS, Что за софт на ваших скринах?
    Регенсбург
    Это же REW! Бесплатный, кросс-платформенный, очень удобный и для измерений, и для симуляций. Я думал, все про него знают...
    https://www.roomeqwizard.com
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Кстати, в последних версиях REW стало 8 сабвуферов в Room Simulation. Рекомендую обновиться!
    г йошкар-ола
    Я бы не сказал что правильное подключение второго саба что то глобально поменяло,думаю больших изменений можно добиться изменением размещения сабвуфера. Приведенные вами графики с реальных замеров?
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    тут один не знаешь бывает как поставить)))
    Приведенные графики получены в программе симуляции комнаты. Это не реальные замеры.
    То что писали выше про задержки на длину комнаты и противофазу - называется Double Bass Array, это хорошо работает при обеспечении плоской волны от сабвуферов (4 шт на сторону) и не очень - при всего двух сабвуферах.
    Регенсбург
    как правило, это не нужно. При симметричном расположении сабвуферов при симуляции можно смело обрезать комнату по плоскотям симметрии, каждый раз уменьшая количество сабвуферов вдвое.
    Например, вот здесь
    можно обойтись лишь двумя сабами (один по центру на фронтальной стене и один по центру на задней), уменьшив ширину комнаты с 2.9 до 1.45м и высоту с 2.87 до 1.43м.
    Голову нужно будет расположить на ребре комнаты.
    Попробуйте - получите ровно ту же АЧХ как и для 8-и сабов.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Например, вот здесь
    Так делать некорректно - теряются моды.
    Регенсбург
    не теряются
    вернее, "теряются" те моды, которые изначально не возбуждались из-за симметрии по расположению сабвуферов.
    Еще раз предлагаю - проверьте самостоятельно в REW
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Проверил
    Регенсбург
    Проверил
    Что-то своё проверили. Теперь проверьте мою идею.
    Был...
    г.Брянск
    Не что то а dba
    Регенсбург
    Не что то а dba
    да хоть "ололо", только к моему способу по уменьшению количества симметрично расположенных сабов в симуляции оно не имеет. Это что-то другое вы изобразили
    Тверь
    не теряются
    При симметричном расположении - ДА! Но для большинства непонимающих - это приведёт к не правильным результатам. Не пудрите "людям" мозг! Им же не 8 сабов двигать
    Частый гость Аватар для Hylics
    А много людей в реале пробовало dba в варианте всего двух сабов, стоит ли пилить? Есть ли хоть частичный эффект на поперечные моды помимо продольной? (не включая влияние симметричного расположения)
