Показано с 21 по 25 из 25
Тема: 2.5 полосы на разных мидбасах
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию 2.5 полосы на разных мидбасах
    Добрый день.
    Озадачился вот каким вопросом:
    Есть в настоящий момент вполне рабочий проект двухполоски Троелса Ellam Flex.
    Не вдаваясь в сильные подробности во его фильтр:
    Как-то все это работает и даже радует.
    Но вот что смущает:
    В этом проекте ВЧ придушен к миду до уровня 84 дб, есть цепь коррекции бафлстеп, большое количество проходных резисторов.
    Но есть у него проект трешки, сделанный из этого же самого проекта:
    Трешка эта у меня была, и особо не понравилась, не суть почему, я от нее избавился.
    Так вот какая у меня дурная мысль, а что если взять фильтр трешки (его кусок) и использовать в качестве фильтра для двухполоски, только в которой не учтен бафлстеп а чуйка в полосе 600-20 000 уже не 84, а 89 дб.
ID:	350689 (конечно полярность мида и вч перевернуть)
    А вторым динамиком в параллель поставить 18W8531, порезать его (примерно около 300-400гц) и им компенсировать провал 15W снизу.
    Нечто очень похожее по идеологии есть у того же Троелса:
    Условная середина не в ЗЯ, это аналог ПАС, гасит выброс на резонансе.
    Очевидные плюсы:
    Выше чуйка, меньше аттенюация на ВЧ, проще фильтр, меньше копменентов и цепей, выше перегрузочная и глубже низ, и само главное - нет трешечной проблемы - кондеров ФНЧ среднечастотника.
    Понимаю, что просто так , на вскидку, не получится прирастить второй мидбас, но как сама идея?
    Ставить второй 15W думаю большого смысла нет. или я не прав?
    Если ставить разные головки, то вроде тгда придется ФИ на меньшей головке убирать.
    По хорошему 2.5 полосы это именно два 15W?
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.07.2019 в 12:14.
    Тольятти
    По умолчанию Re: 2.5 полосы на разных мидбасах
    При полной добротности 15w 0.28 можно катуху от 4 до 4,7 мгн на воздухе, сопротивлением 0,2-0,5 ом, что бы раздемфировать динамик на левом крае. В то же время контролировать накачку,что бы отстроить приемлемый тональный баланс
    Энгельс
    Зачем?
    Шоб ебздыхало его как овно ?
    если не нахлобучили с добротностью , что запросто, то с Qts 0,28 как говорится, только в рупор.
    Тольятти
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Зачем?
    Раздемфировать необходимо только левый край АЧХ, что возможно при низких значениях общей добротности.
    https://deskfi.ru/products/induktivnost-dlya-filtra-as здесь можно недорого заказать катухи
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Многие серийные АС 2.5 полосы с разными по диаметру динамиками(с одинаковыми тоже) используют низкий радел в районе 150 гц. Применяют при этом НЧ головки с низкой добротностью.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    Примерно то же делает Крылов, в своих 2.5 полосных проектах, только у него ЗЯ и другие требования к добротности динамика и общей добротности системы: объем ЗЯ,сопротивление катухи, плюс добротность динамика
    Энгельс
    Вариант трансформации моих АС в 2.5 полосы на двух 15W (Добавление второго нижнего корпуса)
    Оцените дизайн...
    Технически осуществимо, проставка будет из крашенного МДФ в рояльный лак, черная или бежевая.
    Последний раз редактировалось iskander80; 08.08.2019 в 16:22.
