Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Прошу помощи с лабиринтом на АСА
    Аватар для Леха Ш
    По умолчанию Прошу помощи с лабиринтом на АСА
    Здравствуйте форумчане.Заранее прошу извинения за неграмотность и качество вложений. Решил собрать себе АС на динамиках АСА ,обсуждение выбора этих динамиков, их качество и т.п. оставим,поздно набрел на этот форум когда уже было все заказано. По делу.. после получения динамиков их разминки(около восьми часов) провел серию замеров получил следующие средние параметры:
    fs 50,2
    Xmax 36,3
    Rdc 6,8
    Qms 2,53
    Qel 0,58
    Qts 0,47
    Vas 19,0
    По ним в Hornresp получил расчет(наверное будет во вложениях,еще не разобрался у вас тут..) и начертил корпус(нет времени в программах для компа разбираться поэтому по старинке карандашиком).. Сечение без оклейки 10.5 на 18,графики так же без учета оклейки..
    Хочу получить совета на правильном ли я пути или что то нужно исправить,еще вопрос правильно ли на чертеже посчитана длина лабиринта, и правильно ли сделано расстояние от динамика до перегородки?
ID:	350647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350652   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    По умолчанию Re: Прошу помощи с лабиринтом на АСА
    SERG61, ну часто бывает такое что создавалось для себя, а потом по обстоятельствам пришлось продавать. Вот в соседней ветке так с лабиринтом Рогожина S-92. И кто же их приобрёл..
  3. #82
    Частый гость Аватар для SERG61
    Так и происходит-куда их столько.Но сначала поживут дома до следующего проекта.
    Последний раз редактировалось SERG61; 31.07.2019 в 19:06.
  4. #83
    Аватар для Леха Ш
    Прошу знающих проверить правильно ли собираюсь сделать коробочку.усилитель нашел только такой, регулятор громкости хочу убрать (соединить на прямую) вместо входа 3.5 впаять экранированым проводом RCA для соединения на прямую со звуковой. Левый выход усилителя спаять с "коробочкой"(там где обозначен плюс и минус) Вот правильно ли я соеденил минус выхода усилителя и минус линейного входа? Линейный вход так же экранированым проводом соеденить разъем 3.5 мини джек. Хороших тумблеров нет, поэтому хочу переключение тс/ачх сделать наподобие шунтов.
ID:	351728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	351729   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    А вот этого бы не стоило делать.Усилитель остается с максимально с открытым входом.Любой неконтакт по входу приведет к возбуждению помехи.Последствия могут быть тяжелыми.Китайские разъемы особенно RCA и джек 3,5-откровенное дерьмо.Или брать дорогие качественные.А.ели измерять в ASIO?Регулятор должен быть.На счет + и - .Тут как бы не уместно применять эти термины.Здесь не источник постоянного напряжения.По схеме общий провод соеденен верно.До конца не понял метод переключения-это клемы и перемычки? Можно сделать две коробочки-удобно и без гемороя.Все массы -общий провод соедени в одной точке,не тяти длинным проводом по всей коробке.
  6. #85
    Аватар для Леха Ш
    Спасибо за пояснения, регулятор оставлю. Переключение хотел делать перемычками (тумблеры есть но качество их внушает сомнения) вот как качественные перемычки сделать всё думал, если только паять.. Две схемы проще но опять переключать усилитель, либо сделать два крыла на одной плате(думаю такой вариант выбрать) А вот с джеком и рца по проблемнее где взять хорошие не знаю, есть простые металические..не вскрывать же звуковую карту чтоб на прямую..
  7. #86
    Аватар для Леха Ш
    Еле нашел время на сбор коробочки.. Собрал и понимаю что есть косяк, в чем именно не могу понять.. При подключении коробочки к аудио выходу ЗК и подключения динамика к коробочке звук на динамик идет, когда подключаю коробочку к аудио входу ЗК звук на динамик пропадает. Тоже самое получается при объединении общего провода усилителя и коробочки (при сборке забыл соеденить).Разъёмы вскрыл короткого замыкания нет. Не могу понять изза чего это происходит. Коробочка не очень аккуратно сделанная (сильно не смейтесь),щас в приоритете работоспособность, для красоты потом переделаю...
ID:	354005   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354006   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #87
    Попутал общий и сигнальный,как вариант.Сложно что-то разобрать в этом хозяйстве .Ищи КОСЯК !!!
