Показано с 1 по 4 из 4
Тема: биампинг
    Аватар для Установщик
    Самарская обл.
    По умолчанию биампинг
    Всем доброго времени суток! Имеется ресивер Yamaha rx-2600 с возможностью подключения по биампингу . Как я понял без фильтров . Подскажите есть ли смысл заморачиватся ? И как такое подключение повлияет на звук.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: биампинг
    Рес фильтрует. Смысл есть. Повлияет положительно.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Фильтры те что в АС, и если есть набор клемм, для биампинга, как минимум 4, то можно подать сигнал с одного плеча усилителя, на 3-х полосную АС, таким образом: Бас/мид-один усилитель. СЧ/ВЧ другой. Повлияет скорее положительно. Жаль, только, что при таком подключении у Yamah, где фронт каналы LиR (2и3) коннектится с Lr и Rr (6и7), но при этом если снимать сигнал с гнёзд предварительного усиления тех 6и7 каналов, будет тишина. То есть DSP процессора реса, будет обрабатывать их по части уровней, задержек и эквализации, как материнские 2и3.
    Рес фильтрует только при подключении к LFE сабвуфера, деля с тем, что там у АС на полосе НЧ в стоке стоит, на фиксированный набор частот от 40 до 160 Гц. У Yamaha 2600 хорошие усилители, но DSP процессор уже, по нынешним меркам пожилой, нет FIR фильтрации при разделе саба и фронт. АС.
    Самарская обл.
    Всем спасибо за ответы! Попробовал ,этот хлам хоть как подключай для музыки просто ужас в сравнении с Yamaha M-65. Но для кино хорош.
