Страница 9 из 14 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 278
Тема: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Аватар для Mikele
    По умолчанию Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Руки сильно чешутся. По схеме - NJM4558, по факту на плате - JRC4580DD. А по списку запчастей, в конце сервис-мануала - M5218AP.
    Если менять, то так, чтобы не трогать RC-цепи.
Название:	sony CDP-XE510.png
    Headphone Amp - M5218 - думаю заменить на MUSES8920.
    Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 11:03.
  2. #161
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Цитата Сообщение от Mikele Посмотреть сообщение
    [URL="https://www.chipdip.ru/product/ad8397ardz-2"]Ток покоя у него 8.5mA заявлен, странно что он греется.
    У модификации ARDZ по моему есть термалпад, а у ARZ нет. Размер корпуса маленький, а выходной каскад мощный - нужно же как то в окружающую среду рассеивать тепло? Впрочем я ещё погляжу.
    Я по вашей схеме не глядел- по питанию оу что у вас приходит?- выше упоминали про какие то +5\-13????
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это производитель так сделал. На схеме это видно.
  4. #163
    Ещё есть два нюанса- при питании +/- 6В он не сильно греется, а вот при +/-10 В уже палец не терпит. У него есть версии с термалпадом на брюшке,
    АД8397 без термалрада прекрасно работает при +/-10в., нагрев вполне в пределах допустимого.
  5. #164
    Нижний Новгород
    Вы имеете в виду что он хоть и очень горячий (палец не терпит) но всё равно находится в рабочем диапазоне и опасаться за его исправность и качество работы не стоит?
  6. #165
    Ну так это на холостом ходу. А на резистор в 100 ом, да оба канала, да синус, да мощность в пи/2 меньше максимальной - будет ему не очень хорошо. Помогает что последовательно по выходам аж по 68 ом поставили. Хотя конечно синусом с таким постоянным уровнем в реале его пытать не будут.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Тут надо оперировать цифрами - температура окружающей среды, температура корпуса ИС, температура кристалла, выделяемая мощность. Ну и допустимыми цифрами из даташита.
  7. #166
    Если это линейный выход на усилитель - тут и думать не о чем.
    Если-же грузить на низкоомные наушники, то лучше конечно с термалпедом, но я бы в таком случае не кормил бы его +/-10в - для большинства низкомных хватит ему и +/-5в.
    Рис.4
  8. #167
    Этому поделию больше подходит название не "CD-плеер", а "Конструкция выходного дня. Блок питания люминисцентного индикатора"
    А собственно придатку CD-плееру посвящена единственная обмотка в трансе на 8 вольт после выпрямления
  9. #168
    Аватар для Mikele
    Да не переживайте вы так, всё будет нормально. Пациент прекрасно себя чувствует.
    Раз не хочет явно признаваться, какой ОУ ему лучше, будем пытать его тестовыми сигналами Аудиохобби и осциллографом. Вот только AD получу.
  10. #169
    у меня от 12в работает, мож, и греется, я внутрь CDP не залазил
    Правда, не на всю громкость (1/4 регулятора громкости), т.к. наушники чувствительностью 101дБ - Audio-Technica ATH-A900
    Последний раз редактировалось EDDiE; 27.07.2019 в 15:18.
  11. #170
    Имхо с таким анамнезом стоило бы начать с размещения в плеере ещё одного трансформатора для аудио, и хотя бы примитивного двухполярного китай-стабилизатора на кренках +\-12 вольт
    Это вообще непонятно что. Элементарный стабилизатор на LM317
  12. #171
    Нижний Новгород
    Тут дело не в том прекрасно себя чувствует или не прекрасно. Я предположу что M5218 штатно стоявший на выходе для наушников не на столько дерьмов чтоб сам по себе ограничивать сигнал. Скорее всего это изначально происходит от несимметричного питания. И то что более современный не ограничивает полуволну не значит что проблема достоверного воспроизведения решена. Я бы подумал на тему симметричного питания в плюсовом и минусовом плече. Тогда можно будет что-то более вменяемое получить. Когда проблемы в питании заложены самим производителем, трудно что либо серьёзного ожидать. Ну может немного улучшится положение от смены ОУ, но чуда то не произойдёт.
  13. #172
    На самом деле для ОУ достаточно пофиг симметричность питания. Главное, чтобы в плечах оставался запас на падение в выходном каскаде.
  14. #173
    Аватар для Mikele
    Из этого как раз и вытекает, что штатный ОУ дерьмов настолько, что не подходит для этой схемы. Хотя он здесь в роли буфера стоит с Ку=1.
    Но документированные параметры АЧХ и Кг измеряются по линейному выходу, а не по наушнику. И они достаточно высоки.
    Кроме того, ограничения проявляются при -4...0 dB, а диски в основном пишут уровнем -10...-15dB (это по оценке Н.Сухова, а то щас начнется бурчание).
    Второй вариант - штатный ОУ деградировал по какой-то причине. Но мы это не проверим, не покупать же специально новый M5218.
  15. #174
    Ну так если глянуть пдфки, то имхо те же яйца. Только входы разные - у CXD2562 DLI и DRI, а у CXD8505 DATAI. Кроме того что CXD2562 более древняя
    CXD2562 не имеет своего DF внутри чипа, что, с одной стороны хорошо, - можно использовать другой ЦФ для работы с ней
    Я, вообще, планирую сделать в cвоем Sony CDP XA-555ES ЦАП на AK4493 вместо внутреннойстей Sony
  16. #175
    Вообще-то очень странно, что один и тот же уровень не ограничивается на линейном выходе, и ограничивается на ушном. У 5218 не такое уж большое остаточное напряжение на выходном каскаде.
    Ща позвоню ему, поставлю клизму. Я ему такого не говорил. Это средний уровень, а пики выше (на пик-фактор). Но сейчас уже поджимают под самый 0 дБ, есть диски с пиками и -0.5 дБ, и -0.3 дБ, и даже с полностью выбранной разрядной сеткой, при этом средний уровень тоже зажат компрессором так, что динамический диапазон совсем узкий. И даже попадалась пара дисков с цифровым ограничением (переполнение разрядной сетки).
  17. #176
    Аватар для Mikele
    На первой стадии человек пытается выделиться среди окружающих, демонстрируя им свою значимость и доказывая важность своих идей или поступков. Это самая безобидная стадия, которая по мере прогрессирования патологии принимает агрессивные формы, особенно у мужчин. Вторая стадия такого нарушения, как мания величия, характеризуется нарастанием симптомов и выраженными клиническими проявлениями. А на третьей стадии происходит, наоборот, регресс заболевания – человек ощущает опустошенность, невостребованность и ненужность. Часто на третьей стадии возникает депрессия, и человек может попытаться покончить жизнь самоубийством. Кроме того, третья стадия патологического расстройства может характеризоваться развитием слабоумия.
    Похоже на вторую.
    Не надо ему клизму, ему еще детей ростить. Просто пригласите его у тему. Пускай расскажет нам про Проклятие Закрытого Транзистора.
    Последний раз редактировалось Mikele; 27.07.2019 в 16:29.
  18. #177
    Ничего, привыкай, ты не знаешь, кто здесь на форуме под каким ником. Поэтому рискуешь попасть впросак.
  19. #178
    Привыкнет,узнает кто из кто. Кто трепло, а кто может дать качественный совет.Кто спец,а кто прикидывается
    С уважением Максим.
  20. #179
    Нижний Новгород
    Мне кажется все советы и мнения которые могли быть высказаны- уже высказаны))))) Теперь дело за автором темы, к чему прислушиваться, а к чему нет. Раз товарищ Mikele заинтересован в улучшении звучания своего аппарата, то я считаю что он сам должен привлекать интересующих его специалистов в тему, или на худой конец написать им в личку вопрос.
    Кстати если вы реально пригласите в тему Н.Сухова, думаю что Проклятие Закрытого Транзистора будет вас преследовать всю жизнь)))- после этого ни один аппарат не зазвучит не смотря на самую правильную схему и отборные детали)))))
  21. #180
    Кажется Turbo_man говорил что там всё же имеется простенький ЦФ, чтобы можно было использовать самостоятельно. Совсем без ЦФ были новые микрухи, в т.ч как в CDP-XA555ES - CXD9521Q.
    Но по сути CXD2562 и CXD8505 имхо одного уровня микрухи в плане "грэйда" - т.е имея на борту CXD8505 можно уже особо и не париться об смене всего проигрывателя ради новой микрухи ЦАПа от Sony(если конечно нету особых притензий к цифровому фильтру). А только твикать саму схему. Я это имел ввиду для ТС про замену ХЕ510 на ХЕ900
    Хах. Ждём плату ЦАПа из ХА555ES в продаже на Ебее
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    Ну так и есть. Соня всегда имела значительный диссонанс между качеством своих ЦАПов в CDP и блоками питания. На последних они явно отдыхали. И только в самые топовые плееры делали одолжение.
    Как мне кажется более чем достаточно купить мелкий транс в эпоксидке типа такого https://www.chipdip.ru/product/tpg-114-2x12v
    Последний раз редактировалось abonent007; 27.07.2019 в 19:41.
