Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помощь новичку, фильтр двухполосный
    Аватар для Сеня
    По умолчанию Помощь новичку, фильтр двухполосный
    Добрый день. Нужна помощь новичку в изготовлении фильтров https://www.audiomania.ru/content/art-1189.html
    Именно не могу разобраться в схемотехнике: каких номиналов компоненты и как подключаются между собой фильтры (последовательно или параллельно)
    НЧ: Wavecor wf168wa01-01 ВЧ: Wavecor tw022wa05-01
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Помощь новичку, фильтр двухполосный
    Буква u - это микро (Фарады, Генри)
    Буква m - это мили (Омы, Генри).
    Если без буквы вообще - Омы, Генри.
    R9 и R10 это скорее не отдельные резисторы, а сопротивление катушек индуктивности. 0, 39 Ома.
    Включать по входу параллельно.
    А толку? Не мытьем, так катанем, третья тема подряд, лыко, чтоб его, мочало...
    Аватар для Сеня
    Динамики 4-х омные. Прямо так брать и параллельно подключать?
    Прямо так и подключать.
    И верхние по схеме выводы источника сигнала тоже соединить.
    Все то, что обозначено перевернутым треугольником - одна цепь.
    Аватар для Сеня
    Благодарю за помощь
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Какой мощности нужно выбирать резисторы?
    Toronto
    не менее 5Ватт
    Новичок Аватар для firiat
    есть ли смысл ставить в последовательный кроссовер цепь цобеля?
Название:	последовательный фильтр.jpg
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Нет. Почитайте про последовательные фильтры в инете, много статей. Цобель там, что с козла молоко, и даже хуже. )))
    и самый главный вопрос) учитывать в формулах сопротивление динамика на частоте среза или просто сопротивление динамика?
    Конечно учитывать на частоте среза. Если не мерить, то по даташиту можно приблизительно посмотреть.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Цепь Цобеля служит для компенсации внутренней индуктивности динамика. Если хочется сделать "красиво" (чтобы полученные скаты соответствовали расчетным) - то почему бы и не поставить? А можно сделать проще, учесть индуктивность катушки в номинале L2.
    Вообще-то правильно измерить импеданс на частоте среза, но если учесть индуктивность катушки НЧ динамика в номинале L2 - то можно и на постоянном токе.
    Но у ВЧ лучше всё же измерить.
    ткните носом пожалуйста, где можно почитать про выравнивание динамиков по громкости в многополоске
