Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 215
Тема: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Аватар для DrModd
    По умолчанию ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Добрый день!
    Появилась задумка, сделать DSP c USB входом и программером на одной плате.
    Вкратце - FE1.1 USB HUB, от его портов питаются преобразователь USB>I2S на STM32 и USBi программатор на CY7C68013A. После них DSP ADAU1701.
    DSP может получать I2S или от USB или от Bluetooth, выходные ЦАП встроенные в DSP
    Необходимость работы обоих USB устройств для оперативной подстройки. Насколько могут ужиться все эти устройства на одной плате? Не нужно ли будет развязывать гальванически все эти устройства?
  2. #141
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Для XMOS желательно иметь повзрослее ЦАП.
    У меня разные Просто есть такой XMOS. Хотелось бы поэкспериментировать с обвязкой/выхлопами на дешевом цапе.
  3. #142
    Для этого иксмоса и этого цапа выше крыши...
  4. #143
    Наверно я уже намудрил
  5. #144
    Аватар для DrModd
    Да неее, норм. еще SPDIFa не хватает)))
  6. #145
    Самара
    зачем 2 stm?
    _________________
    Евгений
  7. #146
    1 - USB - I2S (32bit/96kHz, SUPER PRIME)
    2 - это управление всего
  8. #147
    Самара
    1 - USB - I2S
    это всё можно сделать на 446, тем более исходник есть на гитхабе
    _________________
    Евгений
  9. #148
    версия 1.5.1 USB -I2S
    Город плохих снов
    Есть проект в котором управляют ЦАПом по и2с при приёме аудио по ЮСБ.
    Думаю этот проект можно применить в вашем случае и избавится от одного МК.
    http://narodstream.ru/stm-urok-48-us...audio-chast-1/
    Ваше желание применять самостоятельный софт для настройки адау вызывает у меня некоторое недопонимание.
    Если сделать проект в котором МК выступает как USBi при отладке адау через сигма студио, и как USB-i2s транспорт после отладки адау, это бы избавило вас от избыточности микросхем и необходимости написания своего софта. Я вот всё мечтаю, что бы кто-то объединил USBi с i2s на каком то стм и выложил бы проект т.к. самостоятельно разобраться в премудростях стм не смогу.
    Такой подход решает кучу задач с минимальным количеством микросхем на плате, а чем меньше микросхем на плате тем легче получить стабильный результат.
    В общем нужно изначально хорошо обдумать тех условия того изделия которое вы хотите получить. Подумать над тем как можно уменьшить количество микросхем до минимума при этом не потерять в функционале.
  11. #150
    Самара
    это если применять ASRC в 1452. Для 1701 это не актуально, т.к. при смене сэмплрейта нужно перезаливать соответствующий сэмплрейту проект. Я пока отказался от этой идеи и загружаю проект из 446 по i2c. romanetz код дескриптора для композитного устройства приводил чуть выше, за что ему огромное спасибо.
    _________________
    Евгений
  12. #151
    Город плохих снов
    У меня адау1452 и хотелось бы иметь программатор на борту платы, ну и как бонус поиметь юсб транспорт.
    Оно то да, но для меня этого явно недостаточно что бы перейти к железу.
    Кстати я так и не понял, такой подход позволяет в горячую выбирать назначения ЮСБ, или нужно применять некий внешний "указатель" назначения ЮСБ через какой либо порт?
  13. #152
    Самара
    будет сразу 2 доступных и одновременно работающих устройства, usb audio и usbi
    _________________
    Евгений
  14. #153
    Город плохих снов
    Ого. Круто, весьма круто и весьма заманчиво.
    А куда нужно эти дескрипторы "интегрировать", название файла не подскажите? Раз такой расклад, думаю мне таки стоит самому попытаться интегрировать их в проект от чип и дипа...
  15. #154
    Самара
    usb_audio_descriptors.c
    только добавление дескриптора будет не достаточно, нужно дописывать код обслуживания end point, вот тут без специалистов не обойтись, мне не по зубам.
    _________________
    Евгений
  16. #155
  17. #156
    Самара
    это не композитное устройство. вот есть похожее, но не то что нужно https://habr.com/ru/post/335018/
    _________________
    Евгений
  18. #157
    Город плохих снов
    Блин, весьма жаль....
  19. #158
    Частый гость Аватар для onefabis
    От подключения еще одной платы микроконтроллера сильно стабильность не пострадает. Тут палка о двух концах: или бороться за компактность на минус одну плату размера 2x5 см. Либо использовать на одну плату больше, но с готовыми решениями. Лично я для себя собрал Super Prime + Adau1701, плюс еще один Stm32F401, к которому подключен ST7735 экран, энкодер, реле и 4 кнопки и через Arduino код заливает проект соотв. частоты на Adau1701 в зависимости от выбраной частоты (44.1 или 48). В планах измерять частоту с ноги Super prime и перезагружать проект автоматом. Плюс ко всему есть селектор аналогового и цифрового входов. Также кнопками и энкодером можно менять менять баланс каналов, 5и полосный эквалайзер с сохранением 3х пресетов и регулировкой Dynamic Super Bass. Да, компоновка далека от идеала, но зато можно силы сконцентрировать на расширение функций готового проекта.
  20. #159
    Город плохих снов
    Я не знаю... Лично для меня важен некий "минимальный функционал" в плане использования девайса, зачем мне на кроссовере оперативный доступ к эквалайзеру, если он изначально есть в программном проигрывателе при всём том, что при правильном подходе эквалайзерация делается один раз, т.е. имея некую колонку достаточно один раз настроить её АЧХ с помощью эквалайзера в дсп и больше не теребить звуковой проц. То же касается и раздела полос, раздел полос делается однократно и больше к нему не возвращаются. В итоге получается так - долго и нудно ищем оптимальную АЧХ и раздел полос в акустике, но зато потом, когда нашли тот звук который нам нравится, мы не лазим в настройки вообще, что бы не потерять ту единственную настройку которая даёт максимальный результат. Остаётся регулятор громкости которым мы пользуемся постоянно и на всякий пожарный регулятор баланса. В целом чего я хочу сказать - нет особого смысла тратить время на разработку своих программных средств управления дсп в области эквалайзера и регулировки частот раздела полос, когда мы слушаем уже настроенную АС нам нет необходимости иметь доступ к эквалайзеру и к регулировке частоты раздела полос в дсп. Вот и получается что в один МК можно засунуть весь тот функционал которым мы будем пользоваться постоянно, т.е. регулировку громкости и баланс, и тут возникает вопрос - а стоит ли ставить второй МК только ради того, что бы единожды настроить АЧХ и частоты раздела и потом к ним не возвращаться? При всём том, что настройку дсп можно сделать в сигма студио с более гибкими и полными настройками АЧХ и кроссовера...
    З.Ы.
    Хочу обратить внимание на то, что, для того, что бы настроить на слух частоты раздела и АЧХ нужно иметь исключительный слух и большой опыт в настройке акустики, во всех других случаях это будет хождение по замкнутому кругу, настроив эквалайзер на слух на одном жанре его придётся перенастраивать на другом жанре музыки и этот процесс будет бесконечный, если не применить аппаратную настройку АЧХ акустики, так же, анализируя настройки эквалайзера которые я получаю с помощью спец программ я прихожу к выводу - найти эти настройки на слух весьма малоперспективное занятие. В общем если нет желания постоянно менять настройки эквалайзера при смене жанра музыки то нужно применять микрофон для снятия АЧХ и спец программы для её коррекции. Делать это всё опираясь только на слух, весьма малоперспективное занятие.
  21. #160
    Да, ваш подход мне понятен. DSP дает простор для комбинаций и это хорошо. Лично для себя я принял подход, схожий вашему, но есть небольшие отличия. Выравнивающий АЧХ эквалайзер нужен. Более того, у меня их три: один Automatic EQ, второй многополосный для корректировки мелких проблем и третий для ручной регулировки. Получилась вот такая схема: слева два эквалайзера фиксированные для корректировки АЧХ, справа - 5-и полосный, управляемый Stm32:
    Скрытый текст
    Конечно же все сопровождается неоднократными замерами измерительным микрофоном:
    Скрытый текст
    Но при этом на разных уровнях громкости, отличной от средне комфортной вылазят проблемы:
    Скрытый текст
    Корень проблемы видится мне в виде неподготовленной акустически комнате, которую довольно непросто адаптировать, ибо она к тому же жилая и звукопоглощающие панели, рассеиватели и пр. не удастся установить, не повлияв на дизайн квартиры. В итоге нужно либо делать тонкомпенсацию (с учетом комнаты), либо вводить эквалайзер с пресетами, который позволит немного скомпенсировать эти искажения. Для себя выбрал второе пока что... В любом случае, я отказался от потенциометров (которые потом будут причиной помех при изнашивании) в пользу энкодера и кнопок и потому, чтобы видеть текущие параметры, использовал экран, который показывает громкость, текущий вход, баланс и эквалайзер и всем этим управляет второй Stm32.
    В общем, у каждого свой подход к реализации.
    Последний раз редактировалось onefabis; 03.04.2020 в 21:46.
