Показано с 1 по 20 из 160
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для DrModd
    По умолчанию ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Добрый день!
    Появилась задумка, сделать DSP c USB входом и программером на одной плате.
    Вкратце - FE1.1 USB HUB, от его портов питаются преобразователь USB>I2S на STM32 и USBi программатор на CY7C68013A. После них DSP ADAU1701.
    DSP может получать I2S или от USB или от Bluetooth, выходные ЦАП встроенные в DSP
    Необходимость работы обоих USB устройств для оперативной подстройки. Насколько могут ужиться все эти устройства на одной плате? Не нужно ли будет развязывать гальванически все эти устройства?
  2. Завсегдатай Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    А если сделать композитное устройство на stm32? Тогда хаб не нужен будет
    _________________
    Евгений
  3. Частый гость
    Аватар для DrModd
    Подробнее можете?
    Я собирался STM32F042F6P6 задействовать как преобразователь USB>I2S.
    Вообще у меня все это есть, отдельными блоками, куплеными в Чипе и Дипе, хочу все это объединить на одной плате и добавить Bluetooth.
    Последний раз редактировалось DrModd; 17.07.2019 в 19:03.
  4. Завсегдатай Аватар для maxssau
    Самара
    https://m.habr.com/ru/post/335018/
    Идея такая же. Мне нужно примерно тоже самое, только на xmos
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    вот тут есть почти готовый проект
    http://we.easyelectronics.ru/electro...a-stm32f4.html
    автор есть на этом форуме, попробуйте к нему достучаться.
    _________________
    Евгений
  5. Частый гость
    Аватар для DrModd
    В проекте не дополнительный контроллер подключен а com порт, мне же нужно второе USB устройство программатор.
    Или, что скорее всего, мне не хватает знаний.
  6. Завсегдатай Аватар для maxssau
    Самара
    в DSP программу заливать можно не только через EEPROM или USBi. Гугл поможет. Я пока еще с этим не разбирался, хотя набор плат уже есть (кипарис, ADAU1701 на плате ЧиД, USB-I2S от того же ЧиД. Времени не хватает на всё)
    _________________
    Евгений
  7. Начинающий Аватар для Alex
    ТАам вопрос не столко в заливке, сколько в онлайн отладке в СигмаСтудио.
  8. Завсегдатай Аватар для maxssau
    Самара
    для начала можно всё отладить на макетных платах, в конечном изделии можно обойтись и без USB хаба. Да и пины I2C от DSP можно вывести для подключения кипариса.
    _________________
    Евгений
  9. Частый гость
    Аватар для DrModd
    Совершенно верно!
    Отработано, кроме хаба и блютус.
  10. Завсегдатай Аватар для maxssau
    Самара
    Если всё отработано, зачем тогда отладочный usbi?
    _________________
    Евгений
  11. Начинающий Аватар для Alex
    А успеет?
    И у него же USB только FS.
    Может, лучше F723? Там HS PHY внутренний.
    Или F407 + внешний PHY.
    И зачем делать хаб, если USBi нужен почти одноразово? Я просто два USB-ращбема ставил, один для USBi, другой доя транспорта.
    На моих серийных ЦАПах тоже два разъема - один болшой USB-B для USB-транспорта, другой маленький mini-USB (или микро), тоже почти одноразовый" - для апгрейда прошивки проца ЦАПа.
    Для настройки кроссовера под конретный сетап.
  12. Завсегдатай Аватар для maxssau
    Самара
    Меняют наверное не всю пограмму, а только коэффициенты, их можно и по i2c менять. Впрочем я рассуждаю о проекте, о которм знаю только применяемые ИМС.
    _________________
    Евгений
  13. Частый гость
    Аватар для DrModd
    А успеет?
    48х24 должен успеть, большего для ADAU1701 нет необходимости.
    ---------- Сообщение добавлено 06:27 ---------- Предыдущее сообщение было 06:26 ----------
    Наверное не стану плодить сущности, сделаю так же.
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06:27 ----------
    Постараюсь нарисовать схему за выходные.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Конечно, но если это не автомобильная техника (там и этого много) а стационарная - почему не взять ADAU1452 или подобное, которое может и выше работать?
    Если делается "для себя" или для весьма ограниченного тиража - то самое то.
  15. Частый гость
    Аватар для DrModd
    Значительно сложнее схематически, да и начинать надо с малого.
    Хочу апгрейдить активный сабвуфер от Sven HA1410, едут 3 UcD180, один на саб, два на сателлиты. Думаю тут ADAU1701 на своем месте будет.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Чем?! Те-же яйца, вид сбоку.
    едут 3 UcD180
    Откуда, с Хайпекса? Зачем на сателлиты столько? Да и на них лучше NCore чем UcD (а еще лучше - ZD50 или "Заратустру").
  17. Частый гость
    Аватар для DrModd
    Откуда, с Хайпекса?
    Почти, попросил друзей купить. Хотел OEM nCore, NC122MP, не получилось. Есть уже более крутой класс Д усилитель, Purifi
    Уже едут UcD, мне они показались очень звучащими. Весь уровень на сателлиты не пойдет, да и на сабвуфер тоже.
    ADAU1452 требует ЦАП, пока не хочу с этим возится.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Интересно, стоит ли заморачиваться с Bluetooth 5? APTX-HD и все такое, или остановится на 4.2?
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Ну, если внутренние ЦАПы ADAU используются, то и UcD сойдет.
  19. Частый гость
    Аватар для DrModd
    Нарисовал схему.
    Последний раз редактировалось DrModd; 02.08.2019 в 21:33.
  20. Частый гость
    Аватар для DrModd
    Неиспользуемые ноги контроллеров, их можно оставить висячими?
