Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Корвет-100у-068С замена КТ864/865 на 5200/1943
    Аватар для alexmaemur
    По умолчанию Корвет-100у-068С замена КТ864/865 на 5200/1943
    Коллеги прошу помощи.
    Попал в руки нерабочий усилитель, УМ выгорели выходные транзы.
    Т.к 865 не было решил под эту дудку поменять и транзы на тошибу и
    радиаторы на более габаритные.
    Платы коммутации и предварительные выкинул поэтому место есть.
    ВОПРОС:
    1. Как избавится от возбуждения УМ?
    Можно ли как то поделить УМ на части чтобы понять где конкретно проблема?
    Например без +-42В сначала отработать?
    Общие познания в электронике есть, а вот конкретно в таком мне что то не разобраться.
    Как то навернули черезчур.
    Вход замкнул на землю - гудит. Постоянки на выходе нет.
    По всему тракту возбуд, как локализовать где, из-за чего?
    2. Как выставлять ток покоя, какими элементами он обеспечивается?
    Я его еще не измерял, но предполагаю что может в нем дело???
    Влияют ли транзы предварительные КТ850/851 на это дело (ни тоже были паленые)?
    Схему УМ прилагаю.
    Коллеги буду признателен за краткую подсказку по шагам.
    Как и один из наших коллег отблагодарю материально))
    ---------- Сообщение добавлено 17.07.2019 в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16.07.2019 в 16:57 ----------
    Пока игрался УМ погудел, погудел и потух. На выходе постоянка -42. Все транзы проверил по минусовому плечу, все ОК. Коллеги хелп!
    Подскажите как сигнал проходит, хотя бы кратенько.
    И главное как все же на части этот усилитель раздербанить, чтобы понять где вообще собака зарыта???
    Можно ли разделить на автономные части этом УМ или вообще каие части отключить с сохранением прохождения сигнала до выхода?
    Пытаюсь освоить Искусство схемотехники Хоровица и Хилла. Но как то здесь все запутанно.
  2. #61
    По умолчанию Re: Корвет-100у-068С замена КТ864/865 на 5200/1943
    Ну так тут предлагалась замена компонентов и изменение схемы. Потому и написал. А так реальный подбор транзисторов родных с отбраковкой не попадающих в средние параметры решит проблему.
    С уважением Максим.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для straus
    выпаял все транзисторы, купил/взял китайский тестер с Али, который измеряет основные параметры элементов, ткнул бы транзисторы в этот прибор
    Ещё проще выпаять все транзисторы и заменить не глядя на новые. Благо стоят они совсем немного.
  4. #63
    Калуга
    Да, брутфорс, согласен!
  5. #64
    да не нужно ему пока параметры сравнивать!
    Гнилые экземпляры, насколько я знаю, показывают сильно различные параметры на 0,1 и на 2А. Простым тестированием на тестере - не уверен.. а что за полудохлые транзисторы? Советский трэш на нём тоже отсеивается?
  6. #65
    Калуга
    Да хз, если честно!
    Я советских деталей, как и газет))) не видел уже и не помню сколько!
    Я по китайским больше)))!
  7. #66
    Частый гость Аватар для Lexx69
    А этот дешевый тестер тем хорош, что для полудохлых транзисторов он реально рисует пиктограмку двух диодов вместо транзистора.
    Абсолютно согласен, очень полезная вещь при ремонте... то, что биполярный транзистор превращается в два диода, это не редкость... у меня однажды полевик подгорел до состояния биполяра... вот это был нонсенс...
  8. #67
    Это невероятно© Как можно отменить диффузию неосновных носителей, не разрушив при этом переходы?
  9. #68
    Калуга
    "расслоение базы" (с)
    Не шутка!
    Задал этот вопрос 30 лет назад одному профессору.
    ХЗ, если честно.... С тех пор я защитил сам степень по физике, но объяснить не могу!
    В руках держал далеко не один. Особенно, этим страдали кт361
  10. #69
    Да я сам удивляюсь... но как то так...
  11. #70
    Хоровитц с Хилом гуру))) Нужно начинать решать проблему с верху, это усилитель типа ААА, с выхода ОУ дифкаскад, его питание генератор тока на вт3, с коллектора вт4 на базу вт 8, вт9 в каскоде, вт10-11, предвыходные, диодами 13-16 зафиксировано смещение выходного каскада, в такой схемотехнике ток не регулируют, главный смысл схемы экономия ресурсов, источник 42 в подключается при большой мощности)))оставьте его на питании 25 вольт, через предохранители, а лучше вообще отцепить ум, на коллекторах вт10-11, должнобыть +-0.6-0.8 вольта то-есть смещение выхода))) а лучще в китае другой выхлоп закажите, этот не очень, толян наверное ваял))) Смысла улучшать его нет....
  12. #71
    Частый гость Аватар для SSkot
    столько наркоманов в одной теме, я сойду.
  13. #72
    Частый гость Аватар для Grommit
    Дак и в хитромудрый замысел этой конcтрукции на трезвую голову и не вникнуть. Даже с симулятором. Лично мне было удивительно видеть, как при вечно горячем радиаторе этого усилка (с нерегулируемым током порядка 100 мА и более) разрабы умудрились получить довольно "грязный" спектр - с нечетными гармониками высоких порядков! Это ж чего такого надо было употреблять?
  14. #73
    Даже схема бредово скомпонована, авторы имели мало понятия о работе сего устройства...
  15. #74
    Нормальный композит, только бедность отечественной элементной базы не позволила реализовать весь потенциал .
    С уважением Максим.
  16. #75
    Все было в стране, по такой схеме компоновали и будут компоновать сверхмощные усилители, потратили много денег с нулевым эффектом, хотяб параллельно по 2 на выхлопе поставили, благо в стране было все в дифиците, даже жигули...при всем уважении дяде разработчику минус...
