Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: МалыШШШ TPA3116D2 (XH-M543)
    Аватар для okloki
    По умолчанию МалыШШШ TPA3116D2 (XH-M543)
    Доброе время суток, купил плату усилителя для портатива.
    TPA3116D2 2*120 Вт XH-M543
    https://ru.aliexpress.com/item/32708...7abe33edSPiyc5
    Проблема в том что он издает белый шум.... при максимальной или минимальной громкости, не важно от чего и как запитан. Пробывал и от импульсника и от аккумуляторной батареи, не чего не меняется.
    Извините если создаю уже старую тему не нашел ответа на форуме точнее темы.
    Toronto
    По умолчанию Re: МалыШШШ TPA3116D2 (XH-M543)
    Меняй всё во входном буффере,
    На попробовать, там на входе разделительные конденсаторы должны стоять, отпайяй то что там стоит и подпаяйся, обязательно через конденсатор (любой электролит на 5-10мкф-16в), ко входам напрямую подав сигнал с линейного выхода любого источника и посмотри уйдёт ли шум
    Аватар для okloki
    Извините за глупые вопросы ) я только учусь. Вижу ближний ко входу только один ближний конденсатор электролитический конденсатор (220мкф 25v)
    не считая SMD компонентов рядышком, если не сложно ткните пальцем на скриншоте кого куда припаять(заменить). По питанию есть только блоки питания импульсные и батареи из 18650 12.6v
    Скриншот
    Скрытый текст
    Учиться - это хорошо, но Вы сначала хоть букварь возьмите. Найти схему, определить блоки, опознать детали на плате - это так сложно?
    Новичок Аватар для Expromt
    Чебоксары
    Там ещё усиление на чипе выставлено 36дБ!!! Посмотрите в Даташит, можно 32, 26 и 20 сделать. Я на своих платах TPA3116 уменьшил до 26дБ. Вполне достаточно.
    Toronto
    Берите даташит на 3116 смотрите где входы снимайте радиатор для удобства и отпаивайте смд керамику на входах 3116 скорее всего C3, C1
    Астрахань
    А как снять радиатор? У меня не такой, но подобный, хочу в мост переделать. Сколько видел, радиатор отрывают вместе с микросхемой и дорогами.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Чебоксары
    Нужно сначала вращательными движениями клей оторвать, нельзя сразу поддевать и на отрыв.
    Астрахань
    Оторвал, теперь чем взад приклеить?
    Чебоксары
    Купить теплопроводящий клей для радиаторов в отделе радиодеталей. При приклейке чем-нибудь прижать. В принципе можно термоклеем зафиксировать в 3-4 точках, плотно прижав радиатор, не двигая, не перекашивая.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    бф2
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    нагреть ... полить ацетоном ... -
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Частый гость Аватар для Trener
    У меня аналогичные проблемы с усилителем купленным в чип и дип - https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0020a . Динамики шумят при подключенном питании даже если сигнал на вход не подается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Имеется в виду выпаять то что там стоит и впаять другие кондеры? Так?
    Астрахань
    бф2
    Приклеил суперклеем, промазаф по бокам чипа, в центре термопаста. И все было хорошо до тех пор пока я плату не уронил Отлетел радиатор, суперклей надежд не оправдал. Но я радикально проблему решил
    Барнаул
    Delta213, вы ч0 его пьете?
    Частый гость Аватар для usup
    подскажите что зависит от частоты шим?у меня установлена самая низкая частота,думаю есть ли смысл переводить на 1.2мгц.и усилитель почему то при макс громкости начинает заикаться,если уменьшить громкость или отключить одну колонку нормализуется.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Даташит, 7 страница.
    а разве я спрашивал как поменять частоту?мне интересно как это на качестве и мощности отразится
    Теоретически звучание должно стать лучше,и увеличится нагрев микросхемы.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Сильно греется на 1.2, по звуку разницы не заметил
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    И дросселя поприличнее надо на такую частоту
    блин я не знаю почему но мне ее звук вообще не нравится,верха ухо режут низов вообще нет,может китаец чото со сборкой намутил,думал может это изза низкой частоты шим,у меня минималка стоит.правда у меня еще и преобразователь стоит дс-дс с 12в на 24в,он может звук гадить?
