Показано с 21 по 40 из 46
Тема: МалыШШШ TPA3116D2 (XH-M543)
    Аватар для okloki
    По умолчанию МалыШШШ TPA3116D2 (XH-M543)
    Доброе время суток, купил плату усилителя для портатива.
    TPA3116D2 2*120 Вт XH-M543
    https://ru.aliexpress.com/item/32708...7abe33edSPiyc5
    Проблема в том что он издает белый шум.... при максимальной или минимальной громкости, не важно от чего и как запитан. Пробывал и от импульсника и от аккумуляторной батареи, не чего не меняется.
    Извините если создаю уже старую тему не нашел ответа на форуме точнее темы.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    По умолчанию Re: МалыШШШ TPA3116D2 (XH-M543)
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    низов вообще нет
    С28, С30 замени на 22-33 мкф, будет бас.
    Частый гость Аватар для usup
    а что это за кондеры,у меня чуть другая плата
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Цепь Цобеля на выходе присутствует? Без нее верхи резкие .
    да есть,но что страно резюк стоит на 1 ом или она тоже от частоты шим зависит?
    Последний раз редактировалось usup; 18.03.2020 в 11:16.
    От частоты настройки выходного фильтра
    низов вообще нет,
    такого быть не может.
    Новичок Аватар для Svenn
    Снимите графики АЧХ и thd усилителя, например программой rmaa. Иначе всё, что вы будете делать/менять детали, будет иметь совершенно не понятный результат.
    Как это поможет в диагностировании срывов генерации?
    В теоретических срывах генирации, может и не поможет.
    А вот с "блин я не знаю почему но мне ее звук вообще не нравится,верха ухо режут низов вообще нет,может китаец чото со сборкой намутил" - без АЧХ усилителя уже туго.
    Кстати у меня на TPA3118 тоже заикания на большой громкости, я почему-то сразу подумал, что это защита от перегруза или перегрева.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Имею платку из китая на TPA3118 включена мостом , холодная не греется.
    Есть вопросы:
    Научите пожалуйста как в этой плате переделать под подачу балансного сигнала на вход в мостовом режиме ?
    коэффициент усиления можно снизить в мостовом режиме ?
    И вопрос про сам мостовой режим, получается при одинаковом напряжении питания и коэффициента усиления, мостовой режим больше мощности дает чем стерео ?
    как оно так ? ведь сигнал ограничен коэфициентом усиления и напряжением питания.
    А оно точно надо - резать дорожки, паять смд, когда можно внешний балун подкинуть?
    G Gain (BTL)
    R1 = 5.6 kΩ, R2 = Open 19 20 21
    dB
    R1 = 20 kΩ, R2 = 100 kΩ 25 26 27
    R1 = 39 kΩ, R2 = 100 kΩ 31 32 33
    dB
    R1 = 47 kΩ, R2 = 75 kΩ 35 36 37
    этого не хватает?
    как оно так ?
    https://www.google.com/search?q=мостовое+включение
    Из отзывов:
    Звучит здорово. Немного шума, но это должно быть...
    уровень усиления вполне устраивает. Только вот мерзкий фоновый писк жутко раздражает. если собираетесь брать, то готовьтесь удалить мелкую микросхему, как многие тут делают. после удаления микросхемы звук стал тише примерно на четверть. но зато его можно слушать. толку то от громкого звука с писком и свистом.
    ... бес обработки паяльником фанит ...
    Есть фоновый шум, но, похоже это из за TPA3116D2 ...
    для усилителя нужно отдельное питание от головного устройства, иначе фонит при включённом блютуз.
    Усилитель, кажется, имеет хорошую мощность даже в 12 В, но есть ужасный фоновый шум, еще хуже, подключен к приемнику bluetooth
    При подключении питания идёт постоянный фон
    и т.д.
    Тамбов
    при питании 24в ТПА3116 горит легко и периодически
    Даже без перегрева?
    У меня работала без проблем.
    Тоже, никаких проблем на 24 вольтах питания,lazycat может вы какое то нехорошее merde купили?
    Тамбов
    уже в какой-то теме обсуждалось... у меня просто на 3116 десятка полтора разных устройств используется и проходит через меня тоже некоторое количество - мне приходится периодически покупать микрухи и перепаивать - примерно 20% микросхем при работе 24в склеивают ласты достаточно быстро (несколько дней-недель работы) причем по разному - у некоторых появляется постоянка в одном канале, какие-то начинают фонить, а какие-то просто вырубаются
    горят чаще вот такие моно-мосты и блютусные стерео
Название:	tpa3110d2 mono -01.jpg
ID:	380024 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	tpa3110d2 stereo BT.jpg
    а постоянкой в канале страдают стерео с темброблоком
Название:	tpa3116 stereo tembr.jpg
    ввиду того что это происходит в разных устройствах и на разных платах грешу именно на микрухи, хотя возможно вопрос схемотехники, ибо изначально платы китайские - микрухи купленные вроде у официалов типа Элитана и Платана горят так же как и китайские
    всем платам по питанию вешаю быстрые электролиты немаленькой емкости, радиаторы холодные или чуть-теплые
    если кто знает как с этим бороться - буду очень благодарен совету
    Как я понимаю, замена микросхемы проблему не решала, а понижение питания срабатывало, так?
    Охлаждать надо не радиатор)
    Тамбов
    да, так - на 12-19 в ни одного вылета микросхемы не было
    понятное дело... но ни термоклей, ни термопаста + винты не помогают
    питание 24 вольта стабилизированное или нет ?
