Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Ущербность высокоуровневого входа для сабвуфера
    Аватар для landco
    По умолчанию Ущербность высокоуровневого входа для сабвуфера
    Собственно, в одном из предыдущих постов другой комментатор уже озвучивал проблему - как может, к примеру, трифоник играть правильно, если при подключении по ВУ усилитель ничего не знает о существовании сабвуфера и колонки играют одинаковый с ним диапазон.
    Во-первых, могут возникнут фазовые искажения в момент проигрывания колонками и саб-ом одинаковых частот.
    Во-вторых, НЧ одного диапазона, воспроизводимые одновременно могут удваиваться, что порождает бумкающий или гудящий гипертрофированный бас.
    То есть правильное ВУ-подключение не может существовать без ВУ-выхода, которого нет ни в одном "модном" сабвуфере вроде REL (да и в Ритмике тоже)
    Пару картинок для наглядности:
    ВУ курильщика (без выхода):
    ВУ здорового человека:
    Рязань
    По умолчанию Re: Ущербность высокоуровневого входа для сабвуфера
    Круто!
    А что внутрях, меж левыми и правыми бананамамами?
    Дай угадаю, перемычка?
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 14.07.2019 в 12:53.
    Денис
    Аватар для landco
    перемычка
    кроссовер
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Любой саб, даже плохой, нет смысла включать через пассивные цепи. ВУ вход это только от безвыходности.
    Вот у вас полочники на Акутоне, на пищалке стоит медный Дуланд или Аудин Триреференс, кабели к ним Валхалла, усилитель (Трусова), а вы, такой - подключаете все это к выходу саба (внутри котрого стоит куча последовательно соединенных JRC4558 пучок за доллар и электролитов) - и получаете удовольствие от правильного решения.
    Если хочется трифоник с активным басом, усилительную часть надо делать прямо под эту разработку.
    А если сателиты с сабом, то не нужно вмешиваться в верхнюю часть, можно только заткнуть ФИ для лучшего согласования с сабом, так как - у вас получится второй акустический на верху.
    Георгий Крылов
    Аватар для landco
    То есть ваше мнение - низкоуровневый это правильное решение? А вот REL бы с вами поспорил))
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    цена не является синонимом качества в аудиотехнике. это я так, к слову.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    вон NwAvGuy разработал классный усилитель и цап из копеечных компонентов - не цена решает
    кроссовер
    да, кроссовер, но обычно в виде одного неполярного электролита.
    Аватар для landco
    а как надо?
    Voronezh
    Синонимом - таки да, не является. Но корреляция между качеством и ценой очень велика. К сожалению.
    Рязань
    Офигенно
    а как надо?
    Напалмом, или просто из окна. Просто конденсатор в таком случае - это не кроссовер, это верх идиотизма.
    Я больше скажу, универсальный кроссовер для отделения баса от мидбаса в случае сферических в вакууме сателлитов впринципе невозможен. Сколько бы денех не вложили, и какие бы детальки не всунули.
    Это может быть только устройство, специально рассчитанное и точно подогнанное под конкретные сателлиты.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Только после того как номиналы подобраны схема отстроена и отслушена, можно начинать подбирать эмблемы на детальках. А заткни у сателлитов фазик - переделывай всю схему заново.
    И всё-равно, пассивный кроссовер на таких частотах - тоже частично идиотизм.
    Денис
    Аватар для landco
    Стоп, а что вы называете "мидбасом"? Басовый диапазон охватывает три октавы: нижний бас (20-40Гц), бас (40-80Гц) и верхний бас (80-160Гц), практическое значение имеют только 2 последних, так как в случае с нижним басом обитатель типовой квартиры будет слушать не нижний бас, а свои бетонные перекрытия. Так что от чего вы тут отделять собрались?
    Рязань
    Да, хоть верхний бас, хоть еще выше. По сути ту полосу, которую уверенно воспроизводят динамики, называемые "мидбасовыми".
    На 160Гц пассивно делить тоже не сахар, и на 250 не мёд. А сабвуфер здорового человека отрезан как правило на 80Гц.
    Денис
    Аватар для landco
    С какого перепугу? Вы и 120 гц не локализуете на слух. И 150 тоже, скорее всего.
    Рязань
    Это Вы там чего-то отделять собрались.
    Все нормальные сабвуферы имеют только вход ВУ. Потому что пускать сателлиты через конденсатор - это очень специфично.
    Денис
    Аватар для landco
    а как же
    Рязань
    Конденсатор "конечно" это выправит. Теперь сателлит будет не просто выдавать те же частоты, он будет выдавать единственную частоту на своем мех. резонансе, даже громче чем было. Читайте про "накачку" и вообще, надо сугубо понимать матчасть перед тем как разговаривать о фазах и удваиваниях. Так то, волны еще могут и вычитаться. И делать это по разному в разных точках комнаты и на разных частотах.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    а как же
    Вот никак. Процитированное вообще не имеет смысла, кроме констатирования факта одновременного воспроизведения.
    Для решения этой проблемы настраивают верхний срез саба, и сателлиты берут не абы какие. И усиление делают активное с пред-фильтрацией.
    Денис
    Аватар для landco
    в общем, понятно - в лес все эти высокоуровневые терминалы, нужен стереоусилитель со специальным выходом на сабвуфер, который сам будет делить сигнал для сателлитов и басовика
    Рязань
    с выходом предусилителя всего лишь. И вся остальная часть уже есть на борту любого почти сабика.
    В прочем, в количестве представлены и стереоусилители с выходом на саб.
    Рязань
    По сути, да. Но можно настроить и с ними, если понимать что делаешь. Но все-равно, будет ущербновато
    Денис
    Аватар для landco
    если нет выхода именно под сабвуфер, то усилитель будет отправлять на сателлиты полный сигнал, а не подготовленный
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    По сути, да
    А почему тогда REL их так усиленно пиарит среди фанатов?
