Показано с 1 по 2 из 2
Тема: КРЕЛЛ KSA 50
    Аватар для olesi
    Северск
    По умолчанию КРЕЛЛ KSA 50
    Всем здравствуйте.Приобрёл на АЛИ две платы Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350247,при подключении оказалось,до 20 ватт всё прекрасно.При увеличении сигнала на выходе появляется постоянное напряжение,и начинает срабатывать защита АС.Оба канала по осцилографу показывают одинаково.Схемы на него не нашёл,есть на KSA100.Должны быть примерно одинаковые.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350248Может кто что нибудь подскажет,куда копать.Заранее всем признателен.
    Петербург
    По умолчанию Re: КРЕЛЛ KSA 50
    А какая номинальная мощность усилителя и на какой нагрузке (4 Ом, 8 Ом)?
