Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Подавление 60-65гц
    Аватар для pinkblond
    По умолчанию Подавление 60-65гц
    Здравствуйте, имею разную акустику в комнате. Комната 4.65*2.65*2.50. Акустика стоит по длинной стене. Мебели стоит около 70%. Не знаю как подавить пик на частоте 60-65гц. Посоветуйте как быть. Ачх прикладываю.
ID:	350239   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Подавление 60-65гц
    ковриками тяжелыми по стенам и по полу. Длинноворсными. Хорошо помогает овчина длинношерстная.
    это все на нч не работает,это для сч,тут только геометрию менять,сам намучился никакие квры не помогут,а прогу все же попробуйте,на первый случай пойдет
    Voronezh
    Делаете рамку 1,5х2х0,1м, обиваете с двух сторон брезентом - внутрь Акустик-баттс 100мм толщиною. Ставите большие рамки по стенам, а лицевую сторону закрываете ковром, можно - ковролином однотонным подходящей расцветки. Глушит 40-80 Гц превосходно! На резонансных противолежащих стенах рамки расставляете в шахматном порядке. Т.е. на любом интервале хотя бы на одной стороне рамка должна у стены быть. Стояки глушит превосходно. Окантовка рамок облицовывается лакированными досками ценных пород древесины. В крайнем случае - красивым ламинатом для пола.
    Осталось придумать как это всё разместить в 12 кв метрах где мебели 70 %
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Конструкция-классический "Щит Бекеши", работает от 150 Гц в зависимости от натяжения мембраны и глубины, конструкции. Для 40-80 Гц, нужно, что то посерьёзней. Про отделку ценными породами дерева поддерживаю
    ViкtKors, дал самый ценный совет, про DBA и "виртуальный DBA", использую оба типа, последнего как правило хватает, на все случаи (комната так же с точки зрения канонов сложная, длинна, почти кратна ширине)
    Последний раз редактировалось Shidim; 14.07.2019 в 23:24.
    Voronezh
    Мебель типа кровати с двуспальным матрацем сама работает как такой же глушитель. Открытые книжные полки с книгами - превосходно гасят стояки. Только размещать их надо асимметрично. И не допускать закрытых полок и книжных шкафов. Если есть большой платяной шкаф с одеждой или постельным бельем и другими тряпками - делаете его дверки решетчатые с затянутой решеткой с внутренней стороны миткалем - от моли и пыли. То же самое у комодов для тряпья. Тряпки в больших количествах прекрасно гасят басы.
    Т.е. грамотным выбором конструкций мебели - исключающей фасадные глухие доски из ЛДСП можно стояки задавить капитально.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    У низких частот есть свои плюсы при гашении. У меня спальня на мансардном этаже. Потолок частично наклонный, частично горизонтальный - примерно 3 к 2. Подшит по каркасу 9 мм ГКЛ, над которым 30 см минваты на наклонной части и 50 см на горизонтальной - т.е. на чердаке. Так вот, 40-80 Гц от листа ГКЛ почти не отражаются, а что проходит - глохнет без отражений в полуметровом слое стекловаты. При небольших размерах спальни в 20 кв.м. стояки на басах не образуются совсем.
    Полезно применять в остеклении (окна, включая мансардные в потолке, дверь на балкон) двойные и тройные антирезонансные стеклопакеты - это когда разные расстояния между стеклами в пакете и разные толщины стекла. У меня в доме все остекление такое.
    Челябинск
    Так тут высокодобротный поглотитель,большой площади, вполне вероятно,что 80 и 40 подавляет, я же с этим вашим высказыванием не согласился:
    itKors, дал самый ценный совет, про DBA и "виртуальный DBA", использую оба типа, последнего как правило хватает, на все случаи
    Про сложение с задержкой понятно, а как быть что нужно задерживать только НЧ сигнал, т.е. складывать СЧ/ВЧ задержаный и прямой нельзя - эфект типа эхо, фленджера ну или как там кто называет.
    Если есть отдельные сабы - тут нет проблем, а как быть в случае с трёхполосками без сабов ?
    У меня есть цифровой спикер процессор. Неплохая гибкая маршрутизация по матрице, но даже в нём эту задачу не выполнить - нужен как минимум дополнительно микшер на 3 стерео канала.
    У вас как реализовано ? Я про "виртуальный DBA".
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Сам такой. У самой стенки- в голову бьёт гуделка. выход один: сиди ровно, на крае дивана, нефиг барские замашки выращивать. Развалился на диване, понимаешь. Ровно сиди, слушай , вникай. Тогда и звук нормальный будет. Промежду колонок звук как в огромных наушниках, картина роскошная.
    Задавите бубнилку в одной точке- она вылезет в пяти . Кроме того, провалите ваши 65Гц - рядом будет дырка в звуке.
    Челябинск
    Так нельзя наверное без сабов, ну или 4-х полоска, где отдельное НЧ звено примеру 35-80 Гц, но так не гибко получается.
    "Виртуальный"так, два саба в кластер, по центру, между АС, за раздел отвечает рес Yamaha, делит на 80. Расстояние от саба, до задней стены, 3,6 метра. При автоматической настройке, процессор реса, делит всегда на 160 Гц и задержки выставляет не корректно. Читал где то о методе, что ViкtKors опИсывал,в ручную выставлял раздел (80Гц), задержки (7,20м как раз удвоенное расстояние саб/задняя стена)и уровень.
    Сабики у меня "детские" на 8-ках, но кластер и задняя стена, даёт нехилую такую прибавку в +. Вместе с комплексом организации поглощения приводит, к такому эффекту: на слух очень всё ровно, равномерно по всей комнате, стоит сесть в точку прослушивания, всё остаётся ровным, но этот + выражается в том, что баланс НЧ/СЧ/ВЧ не нарушен, но звук наполнен энергией, что ли, физическим таким присутствием силового поля, как будто вся комната оболочка баса, а в неё вплетены СЧ и ВЧ. При этом, бас этот не напряжный, ни для соседей ни для собеседника, если таковой в комнате присутствует. Прошу прощения, за эмоции, тут принято более сухим языком изъяснятся.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Если пользовать DSP, то выставив задержку АС/задняя стена, ровно на это расстояние +расстояние стена/уши, можно практически нивелировать отражения. Тыл конечно подглушить необходимо.
    Последний раз редактировалось Shidim; 14.07.2019 в 23:26.
    Да это я понимаю, на Веге кажется я первый DBA делал и выкладывал с графиками, но у меня был не псевдо. Давно было, ссылки нет, но где то тут есть если порыться.
    г. Обнинск
    Сам такой. У самой стенки- в голову бьёт гуделка. выход один: сиди ровно, на крае дивана, нефиг барские замашки выращивать. Развалился на диване, понимаешь. Ровно сиди, слушай , вникай. Тогда и звук нормальный .
    Было так же. Развернул двухсотлитровые шкафы в сторону окна, бьёт в ноги, на уровне головы приемлимо. Относительно стен выставлялось с точностью до сантиметра, довольно успешно выравнивалась отдача на нч.
    Последний раз редактировалось aganext; 14.07.2019 в 23:30.
    С уважением, Андрей.
    Новичок Аватар для Sunday
    Планета Земля
    К углам колонки близко не ставь,наклони их назад.Можно тонкую проволоку спутать облачком и вставить в фазики.А так самые противные частоты 80-120 герц.
    Sunday, было дело. Полочники с ФИ в итоге дольше всего проработали с заткнутыми поддувалами, в режиме недозакрытого ящика . зато без бубнелки и гуделки в точке сидения. В свете услышанного отказался от варианта ФИ в новых колонках в пользу ЗЯ и не жалею. 50 Герц хватает вполне.
    Планета Земля
    Бока,я с Вами согласен.
    Челябинск
    То же к стати вариант, окно до 100ц нормально так поглощает,обратку же можно лечить менее затратно и более эстетично.
    Слава всевышнему, есть микрофон, который в сомнительных случаях можно включить и глянуть, что не так в точке прослушки. И как правило, обнаруживается дичь, мешающая радоваться звучанию . И на ходу, подвигав его, можно найти точку, в которой ачх достаточно ровная, там и слушать, с сознанием выполненного долга.
    Кстати. Одна колонка на шуме- это ачх колонки. Две колонки на шуме в стерео- это полная непонятка и безумие на экране. Интерференция называется. Чтобы этого избежать, есть трек на великом диске от великого Свободы, Let s Test , трек 11, некоррелированный шум. Им и смотрим ачх пары колонок в точке прослушки. Тогда все достоверно.
    Спасибо прибрал 6дб в volumio эквалайзером. Стало терпимее. Скажите, а если использовать процессор железный, будет лучше чем программное?
    минус 6 дБ оно и есть минус 6дБ, хоть чем его дави.
