Показано с 1 по 20 из 93
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для Баклан
    По умолчанию вопрос о фильтрах акустических систем
    Всем привет !
    Возник вопрос о пассивных акустических фильтрах, а именно , в каких случаях пассивный акустический фильтр влияет на характеристики динамической головки ? Если вопрос поставлен неправильно , то прошу исправить
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: вопрос о фильтрах акустических систем
    Непонятно....
    Это примерно как бензин залитый в бак, влияет на хар-ки автомобиля.
  3. Новичок
    Аватар для Баклан
    Читал С. Бать "Любительские громкоговорители 3", глава 3, у него там был пример, в котором фильтр нижних частот взаимодействовал с басовой головкой так , что в результате бас уменьшился, появилось бубнение и наличие подъема АЧХ в районе 55-100 Гц.
    Только что понял, что вопрос сформулирован неверно. Правильнее скорее всего будет так - Почему пассивный акустический фильтр , подключенный к НЧ головке, находящейся в хорошо спроектированном коробе , изменяет характер звучания на низах?
  4. Частый гость Аватар для владимирр
    А чо не должен?
  5. Добрый Аватар для Gudronov
    Ладно, третья попытка. Выбросьте из формулировки тезис о "хорошо спроектированном корпусе". Останется вопрос о том, почему обвязка меняет поведение динамика. В смысле, с чего-бы это)))....
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну сами свойства и хар-ки динамика ведь не меняются. Появляются хар-ки взаимосвязи фильтра и динамика. Фильтр для того и делают чтоб изменить параметры динамика и ограничить ему полосу и скорректировать АЧХ и фазу.
    А то что писал Бать - это накачка - слишком высокое сопротивление катушки или низкая частота раздела(равно слишком высокая индуктивность) даёт спад в районе настройки порта ФИ и горб выше него, причём горб реально усиливает уровень сигнала по сравнению с тем что приходит на вход фильтра.
    Что можно сделать ?
    1. Стараться чтоб активное сопротивление катушки было не больше 1/10 импеданса динамика (лучше не больше 1/20)
    2. При низких частотах раздела (ниже 300 Гц) применять в фильтрах дополнительные цепи(обведено красным), корректирующие импеданс НЧ секции, но там как правило конские значения емкостей и индуктивностей, что дорого, особенно индуктивности.
    Второе раз в десять важнее.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Если у вас двухполоска с разделом выше 2кГц, то второго пункта можно не боятся, он значимо не проявится
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 13.07.2019 в 21:00.
  7. Новичок
    Аватар для Баклан
    Спасибо вам огромное за ответ , теперь я понял , что на данный момент мне бояться этого не надо
    А можно вам еще один вопрос задать , коли есть возможность (скорее всего он на эту тему , но не уверен )
  8. Завсегдатай Аватар для Martyn
    Не делите низко НЧ/СЧ и накачки не будет, т.к. будут НЕ конские катушки.
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Вероятно, Вы не женаты. Иначе бы вопрос, почему жена влияет на качество жизни мужика - не стоял бы. Женатикам и так все понятно.
    Влияние это можно убрать только одним способом - для мужика - развестись. Для динамика - то же самое: поставить фильтр до усилителя, который нагрузить непосредственно на динамик. Т.е. тот же самый развод.
    И, кстати, не только на низах. На СЧ и ВЧ пассивный фильтр тоже влияет на динамик капитально!
  10. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Только там, по мимо искажений АЧХ еще есть другое, в виде связи величины выходного импеданса фильтра и результирующих НИ и призвуков головки. При подключении головки непосредственно к выходу УМЗЧ с низким выходным сопротивлением - нелинейности генерируемые в системе головка-оформление будут максимальны. Но возможно это не самое большое зло учитывая на сколько сложная задача - сделать действительно оптимальный пассивный кроссовер.
  11. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Не только импеданс. Неправильный выбор частот раздела и недостаточная крутизна фильтров легко загоняют СЧ и особенно ВЧ динамики в такие режимы, где НИ и призвуки вообще могут угробить звук. А потом жалуются на "металлический" призвук твиттеров с металлическим диффузором. Твиттер при этом зачастую вообще не виновен - подайте на него правильный сигнал без НЧ и СЧ компонент - и никакого "металла" в звуке не будет!
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Немного не согласен с вами коллега. У меня большинство проектов где электрическая АЧХ фильтров на ВЧ динамик около 9дБ/окт и никаких признаков металличности в звуке нет, а вот если делать третий и не дай бог 4-й порядок - вот там звук действительно яд.
    Просто надо понимать, если акустический раздел, допустим на 3 кГц, то фильтр первого порядка должен быть на 6...8кГц, а в рупорных системах ещё выше. Измерения и симуляторы нужно применять - там всё видно, если конечно видящий умеет графики читать и анализировать их взаимосвязь.
  13. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    А вот это очень интересно! Почему - яд? Что не так? Сведение фазолинейное, АЧХ - как стол горизонтальна.
    Особенно это интересно с учетом:
    Так откуда яд на четвертом порядке фильтрации - по приборам именно? Вопрос не праздный - как раз собираю трехполосную АС с активным кроссовером LR4, как раз четвертого порядка. Так куда мне смотреть на приборы, чтобы увидеть "ЯД"?
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    VladimirV, добротность фильтров, при высокой добротности фильтры начинают звенеть и окрашивать звук, даже при ровной АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Вот с активным делением как мне кажется яда как раз меньше. Но был у меня наиконкретнейший случай - в одном клубе раздел на процессоре между сабами и мидбасом был 24дБ/окт - колотилка на 100(примерно) Гц невозможная, голова болит уже через полчаса.
    Когда меня пригласили и я всё измерил и написал новый песет - сабы были отрезаны 6дБ/окт - часами можно слушпть этот бесподобный бас, один из лучших что я слышал в ПРО системах, мощностью 10...20кВт. Москвичи в клуб приезжали и тоже отзывались удивлённо положительно.
  15. Завсегдатай Аватар для Бока
    VladimirV, крутой излом в точке перехода от полки к скату и есть тот самый яд. Угол этот сам работает как пик на ачх, порождая непрятные призвуки. Плавный переход лишен такого свойства.
    Ой, что сейчас начнется, я себе представляю. Священную корову дернул за хвост.
  16. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Какой же это звон, если его не видно на приборах? И в симуляторе тоже.
    А по какой причине у пассивной фильтрации "яда" больше? Где именно зарыта собака?
    А причина то в чем была? Вы рассказываете токо про субъективное восприятие - у него может быть масса совершенно разных причин. Технически, крутизна раздела в данном случае вообще могла быть ни при чем.
    Я так и не понял - где яд по приборам? Куда смотреть, чтобы его увидеть? Или хотя бы где прочитать про техническую подоплеку проблем деления полос высокими порядками? И Бать, и Алдошина - к высоким порядкам деления относились с уважением.
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Полностью поддерживаю и использую это при проектировании АС. Никаких крутых порядков - 9дБ/окт - мой любимый.
  18. Завсегдатай Аватар для Бока
    mAxSpace, , точно такие же собственные наблюдения, когда басовик, отрезанный простоЙ катушкой, начинает звучать мягко, ровно и музыкально, спад 6 дБ на октаву оказывается для звука благом.
    дЛЯ тяжелых утюгов - полезно добавить цобель, для быстроходов - хватает катушки вполне.
    Недавний случай, акустика открытого типа на Альфе Эминенс в щите по низу работала отвратно, выбрана слишком низкая частота среза и фильтр нагородили с огромными катушками и емкостями. оставил одну катушку, кондеры- долой, полярность средника и вч инвертировал, соответственно. И звука не узнать, музыка пошла, да какая.
    бас низкий , слитный, рокочущий, музыкальный. Хозяин колонок очень рад.
  19. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Дык если на микрофоном снятой АЧХ на участках раздела нету ни пиков ни провалов - в чем трабл то?
    А че начнется то? Я не в курсах - человек новый. Может тема где обсуждалась на форуме - так помогите ссылочкой. А то за многозначительными ахами да охами - по сути конкретики нету.
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Не там смотрите наверно, да и ухо это не приборы - они слышат иначе.
    Я думаю что связка динамик - фильтр звенит сильнее в силу того что динамик менее демпферирован. Второе - RC и LC фильтры имеют разную скорость затухания колебаний (это как предположение)
    крутой спад это тот же резонанс. только с одной стороны у него полоса отрыта, а так-то он на срезе звенит. Почаще нужно пробовать крутить ручки железных параметриков, ну или хотя бы програмных - там через пару часов экспериментов всё становится понятно.
    Высокая добротность фильтов - это и есть яд. В этом месте в звучании акцент, даже если на АЧХ всё ровно.
    Но колонки у Батя что-то не разлетаются как пирожки.
