Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Самый линейный мощный биполяр в повторитель.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Самый линейный мощный биполяр в повторитель.
    Ищу что поставить в повторитель по типу фолловер 99. Какой транзистор наиболее подходит для этого? Из вариантов к-е на слуху:
    Тошки:
    2SC5200_2SA1943
    2SA1943_2SC5199
    Мотороллеры:
    2SC3281_2SA1302
    MJ15020-15021
    MJE15028_34
    MJL21193_94
    Ссанкены:
    2SA1215_2SC2921
    2SA1216_2SC2922
    2SA1295_2SC3264
    2SC3519_2SA1386
    И, прости Господи, Sanyo
    2SB817 2SD1047
    Ну и как без них
    КТ(2T)908
    Что будет лучше работать в данном применении, ЭП с током покоя около 2А.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Самый линейный мощный биполяр в повторитель.
    2SA1186/2SC2837
    Ну и как без них КТ(2T)908
    Тогда уж стоит упомянуть и старый добрый ГТ806 .....��
    Здешний
    Delta213, если мне не изменяет память, то вот оригинальная схема... Для чего там комплиментарная пара, еще и биполярная?
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    Может лучше полностью линейный усилитель собрать? на 4 ома достаточно 5пар А1837/С4793 или А1930/С5171 в двоечке с током покоя на пару под сотню ма.
    С уважением Максим.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Комплиментарные привел потому что:
    1, они у меня так на диске хранятся, в папках с соответствующим именем.
    2, есть мнение, что прямые кремневые лучше звучат, чем обратные (для германия наоборот).
    гт806, гт813 гт910 не привел, потому что не в житкий азот же их засовывать, при 2А они сгорят, имхо даже при обдуве радиатора.
    Интересует только ЭП!!!
    Здешний
    Любое мнение на чем то базируется и этим же базисом может быть опровергнуто. К примеру, мне по статистике почему то pnp попадаются с более высоким коэффициентом усиления. А для низких напряжений питания не стоит наблюдать преимуществ мосфетов по сравнению с биполярами.
    Я к тому, что говорить за детали нужно начинать задав более определенные исходные данные, чем просто "линейность".
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Куда же более подробно, ЭП с током покоя 2А, это говорит обо всем, ну почти, еще одно неизвестное импеданс нагрузки, ну пусть 6 Ом будет.
    Здешний
    U пит. ?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Питание считается, на нагрузке 6 Ом чтобы высадить 2А надо 12В, и еще вольт-два на переходы, итого 15В, 30Вт.
    рядом с Москвой
    Планируется слушать постоянный ток?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Отчего такие выводы?
    рядом с Москвой
    А разве могут быть другие?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня другие.
    Есть сомнения, что при 15В питания и токе покоя 2А, можно высадить в нагрузку в 6 Ом два ампера амплитудного?
    А вообще, если хочешь по теоретизировать, заведи свою тему и наслаждайся, тут вопрос конкретный.
    2All
    Чтобы не плодить сущности, схема Вопрос по Q2.
    Последний раз редактировалось Delta213; 13.07.2019 в 18:25.
    Здешний
    У меня другие.
    Есть... Ибо у Вас в схеме всего 7,5 вольт амплитудного. На нагрузке же должно сесть 12 вольт...
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Вопрос по Q2.
    Вопрос вырождается в номинал R3...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Есть... Ибо у Вас в схеме всего 7,5 вольт амплитудного..
    Около 15.
    Только давайте не будем здесь схему обсуждать! Мне это совершенно не интересно. По первому посту есть что сказать?
    Здешний
    Около 15.
    Откуда? Когда на выходе 7,5???
    РФ ЛНР
    Откуда?
    От дросселя...
    РФ Саратов
    Если хоть чуточку подумать то становится очевидным, что на германии мощных Н-П-Н транзисторв попросту нет. Тоесть фраза- (для германия наоборот) лишена всякого смысла как например фраза- (яма в потолке хуже чем яма в полу). Уже исходя из этого, вышевысказаному мнению не стоит доверять, а если взглянуть более объективно то все кремниевые транзисторы П-Н-П более медленые чем Н-П-Н, с чего им быть более линейными?
