Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Самый линейный мощный биполяр в повторитель.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Самый линейный мощный биполяр в повторитель.
    Ищу что поставить в повторитель по типу фолловер 99. Какой транзистор наиболее подходит для этого? Из вариантов к-е на слуху:
    Тошки:
    2SC5200_2SA1943
    2SA1943_2SC5199
    Мотороллеры:
    2SC3281_2SA1302
    MJ15020-15021
    MJE15028_34
    MJL21193_94
    Ссанкены:
    2SA1215_2SC2921
    2SA1216_2SC2922
    2SA1295_2SC3264
    2SC3519_2SA1386
    И, прости Господи, Sanyo
    2SB817 2SD1047
    Ну и как без них
    КТ(2T)908
    Что будет лучше работать в данном применении, ЭП с током покоя около 2А.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Самый линейный мощный биполяр в повторитель.
    а чем музыкальная пара кт602б+2т908а не устраивает?
    Есть у меня пара коробок 908х, давным давно делал семигоровский повторитель, 602 в металле, все как надо, детали подбирал, но вот звук с него мне совсем не зашел. Повторитель на кп904 его переиграл просто с огромным отрывом. В общем о "музыкальности" этой пары у меня свое мнение. 908 не хочу, бетта маленькая, мощность маленькая, все время 2А держать сможет ли? Ну и опять же корпус не стандартный.
    А всетаки хочется гт806 попробовать, но только с гт404 в шиклаи, какая для 806 температура критическая? П605А у меня рука долго не терпит, градусов 50-55, кристалл наверное все 70, но держатся.
    НЧ германцам место на свалке,
    я ж говорил за содом, причем с чужих слов
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Да и тривиальные тошибовские 1943/5200 делают то же самое. Есть часть нашего сообщества не желающая жить спокойно и уверено, им нужны сказки и легенды.
    я бы попробовал параллелить 2sd1212 они низковольтные с высокой бэттой до 280 а главное стоят копейки и можно взять партию и отобрать по бэтте
    в эмиттеры по 0.1ом поставить
    Частый гость Аватар для riosit
    Справочник так предлагает по режимам :
    РФ Саратов
    В том контексте я говорил вообще о всех транзисторах
    Для чего говорить о всех в своей-же теме о мощных выходных для повторителя.
    если бы вы заметили, что я оставил германиевые транзисторы за рамками обсуждения
    С начала оставили а затем опять упомянули. Пишете- есть мнение, чьё это мнение, где первоисточник?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Пусть мое. И в даташитах это частенько видно. Германиевый не буду применять, попробую всякие древности в то-3, 2н3055 и подобные. Так что санкены в пролете, пока основной кандидат мж21193 в то-3.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Покажите пожалуйста схему. Может и я сравню с повторителем на КТ908+BSP129.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  9. #48
    Ребяты, вы извините, но когда такое говорят за повторитель
  10. #49
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если есть 904, обязательно сравните, по схеме уже ответили. Еще рекомендую послушать в хэдампе П605А.
  11. #50
    мне больше всего они нравятся,с резистором в эмиттере,ток 400ма,особенно советую поиграть смещением,мне нравится когда на выходе не половина питания, а на 10...20% меньше,даже на лампу похоже
  12. #51
    Бобруйск
    Помнится Токарев делал ушной усилитель на КП904. Не цитата, но "замечательное звучание этого усилителя было связано именно с тщательно подобранными для КП904 режимами" плюс питание там было не совсем простое... Ладно проехали.
    Мне очень понравился повторитель с резистором на КТ908. Не скажу чтобы звук был самым лучшим из всех мною слышанных, но он какой то другой ... и в него интересно вслушиваться. Мезапланарная технология против планарно-эпитаксиальной. Но для тока под 2 А такие транзисторы как 2N3055 вряд ли пойдут.
    В. Полозкова
  13. #52
    Посмотрите на ВАХи кп904, вопрос с тщательностью отпадет сам собой. На заборах тоже многое пишут, а за ними люди живут.
  14. #53
    Бобруйск
    Сборная информация по транзисторам.
    В. Полозкова
  15. #54
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это как же вы их охлаждаете? Ну пусть 6В на транзистор, у меня чуть больше 6,5, под 2,5Вт выходит. Мои при 150мА греются так, что страшно за них, радиатор конечно небольшой, выше на фото видно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Я два делал на 904, один просто повторитель, нагруженный на ИТ на том же 904 и было две таких пары на одном радиаторе, нагрузка включалась между ними, у семигора тоже такое включение было, это позволяло избавится от разделительного конденсатора. И второй, уже с ОУ 544уд2. У первого уже не помню ток покоя, у второго 120-130мА при питании +-12, грелся сильно, звучал хорошо. Теперь вот композит на п605 бсп129, оу ад8610 в инв. включении Кус=2. Оу питается +-12,5, вых каскад +-6,5, я доволен звуком.
    Вспомнил, у меня еще кучка мж15033/34 есть, остались от одного проекта, они 8 амперные, я им в свое время бетту измерял, они все близки по бетте, но с другой проводимостью пары не получались. Можно наверное запараллелить близкие по бетте, штуки по три.
    Последний раз редактировалось Delta213; 14.07.2019 в 15:03.
  16. #55
    да особо и не греются палец держать можно,питание 9в,для ушей больше повторителю не надо тк напряжение не более 2в
    термостабилизация при резисторе в эмиттере 12ом очень хорошая за счет стопроцентной оос,радиатор около 400смкв
    это 1.8вт по даташиту у них макс 3вт
    Вы подошву радиатора мелкой шкуркой полироните и термопастой помажьте,тонким слоем
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.07.2019 в 16:50.
  17. #56
    Toronto
    я к санкенам 1216 склоняюсь
    +1 весьма линейны, отличнейший отвод тепла от кристалла, достаточно большая бета, из прочих подобных мои фавориты. А вот mj21196 не порадовали, и бета маленькая (тяжело найти что либо более 60) и ленейность её не фонтан и стальной корпус даёт о себе знать, инерционность большая и при импульсах тока температура кристалла весьма заметно прыгает. С корпусом МТ200 такого не наблюдается да и с TO−264 заметно получше. Медные ТО-3 таких проблем не имеют да вот mj2119х в медных ТО-3 не выпускают
  18. #57
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если хоть чуточку подумать то становится очевидным, что на германии мощных Н-П-Н транзисторв попросту нет.
    У меня нет, но в природе существует ГТ705 и к нему есть пара ГТ703.
  19. #58
    Частый гость Аватар для scsml
    ну дак я же написал что можно на дарлингтоне ,например 2SC5171+2SC3281
    2sc... - это тошибы. Ничего экстраординарного.
    А вот моторолы MJL3281A действительно крутые.
    Кроме того, есть ещё более мощные mjl4302a/mjl4281a с такой же ровной и протяженной бетой
  20. #59
    И что, выяснили кто из биполяров самый симпатичный во дворе? Огласите пожалуйста.
  21. #60
    Моторолы постом выше
