Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Самый линейный мощный биполяр в повторитель.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Самый линейный мощный биполяр в повторитель.
    Ищу что поставить в повторитель по типу фолловер 99. Какой транзистор наиболее подходит для этого? Из вариантов к-е на слуху:
    Тошки:
    2SC5200_2SA1943
    2SA1943_2SC5199
    Мотороллеры:
    2SC3281_2SA1302
    MJ15020-15021
    MJE15028_34
    MJL21193_94
    Ссанкены:
    2SA1215_2SC2921
    2SA1216_2SC2922
    2SA1295_2SC3264
    2SC3519_2SA1386
    И, прости Господи, Sanyo
    2SB817 2SD1047
    Ну и как без них
    КТ(2T)908
    Что будет лучше работать в данном применении, ЭП с током покоя около 2А.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Самый линейный мощный биполяр в повторитель.
    2All
    Чтобы не плодить сущности, схема Вопрос по Q2.
    Вложение 350231
    Здешний
    От дросселя...
    Честно? ЭДС самоиндукции пропорциональна току через индуктивность... В данном случае ток будет падать с частотой... а значит? Схема из повторителя превращается в обычный ключ... Где ключ и где линейность? И вообще зачем в эмиттер пихать дроссель, а не ИТ? Но это я хотел спросить чуть позже, не расчитывая увидеть схему инвертора вместо повторителя
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    рядом с Москвой
    Да не, оно теоретически работает. Смешное тут напряжение на транзисторе, по сути будут те же 30 вольт, что и в более классических вариантах
    Ну а на практике активное сопротивление обмотки окажется примерно равно резистору, который сюда ставят на такую нагрузку, и схема сведётся к классической
    с чего вы взяли?вполне реально 0.3...0.5ом сделать
    я бы поставил кт908 тк у него кристалл большой и он давно себя зарекомендовал красивым звуком,и гнаться за малыми искажениями не стоит,в классе А это не так важно для красивого звука
    еще вариант поставить 2...3 впараллель,(мне нравятся мотороллы) отобрав по бэтте на 1а
    ЗЫ ИМХО лучше не повторитель а ОЭ на дарлингтоне,а лучше латерале с дросселем в коллекторе и параллельной оос чтобы КУ=1
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Если хоть чуточку подумать
    В том контексте я говорил вообще о всех транзисторах, могу примеры привести: гт404 линейнее, чем 402, кт3107 линейнее, чем кт3102. Могу и в импорте такое поискать.
    И если бы вы заметили, что я оставил германиевые транзисторы за рамками обсуждения, может быть не было бы такого менторского тона?
    ---------- Сообщение добавлено 08:37 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    Не хочу латералы, надо думать чем миллеровскую прокачивать, с биполярами все проще.
    Примерно те же вопросы были заданы гг. Рубцову и Бурцеву, обсуждение было бурным, причем отнюдь не теоретическим, после просьбы прокомментировать реальные осциллограмы вышеупомянутые господа объявили меня синяком и алкоголиком и прекратили обсуждение, осциллограмы и проблемы почемуто от этого не изменились Я понимаю, что не самый лучший собеседник ибо имею дурную привычку задавать прямые и недвусмысленные вопросы, однако повторитель с индуктивной нагрузкой не самый линейный элемент.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да что вы все к схеме цепляетесь! Я ее привел лишь затем, чтобы показать, что имея ток покоя в 2А можно в нагрузку высадить те-же 2А. Другую нарисовать? Успокойтесь уже, я четко сказал, ЭП, какая вам разница, индуктивная нагрузка будет, резистивная, или ИТ?
    Признаюсь, я ожидал обсуждения ВАХ, возможно частотных свойств, ну вот чего-то подобного. Но нет, все кинулись схему обсуждать, которую я за минуту нарисовал в капе
    Ладно, свое мнение выскажу, я к санкенам 1216 склоняюсь, вах не так сильно веером идет, как у других (хотя сложно об этом судить, масштабы графиков разные), площадь корпуса контачащая с радиатором довольно большая, ну и просто нравятся мне ссанкены.
    На втором месте mj21194(6) но тоже больше из за корпуса ТО-3.
    Последний раз редактировалось Delta213; 14.07.2019 в 08:33.
    Коллега, давайте начнем с того, что критериев выбора и оценки результата кроме " наиболее подходит для этого" не озвучено, поэтому разговор и есть разговор. Если будут требования технические, будет более предметно, если вкусовщина, то и говорить нет смысла, у вас вкус свой.
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    1216, если не фейк, прекрасно работают в однотактных повторителях, что с резистором, что с ИТ. С дросселем, на мой ух, лучше звучат более низкочастоные транзюки, опять же на мой ух, причина лежит на поверхности.
    ну дак я же написал что можно на дарлингтоне ,например 2SC5171+2SC3281 с дросселем в коллекторе и глубокой параллельной оос,причем сделать ее двухкомпонентной охватив выходной кондер
    Это по нашему, делать кривое, а потом его равнять с усердием. По аудиофильски.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А я написал, что мне ЭП нужен, а не ОЭ. Вот кстати, хороший пример, 1302 имхо получше 3228, и бетта побольше, и поровнее.
    ---------- Сообщение добавлено 10:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Например?
    Например?
    Не вырывайте из контекста, речь шла за исправление недостатков дроссельных схем установкой , скажем. Вернее пробовал, ибо дроссель использовал 100мА, повторителя для ушника, тривиальные 817 на слух было лучше, чем 4793. Осциллограмма прямоугольника это подтвердила.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Кстати, я в ушничке тоже хотел дроссель попробовать, но мне не намотали по т.з., надо было в имеющийся каркас намотать до упора так, чтобы попасть на активное 20-30 Ом. И это задание вызвало ступор у мотальщиков закончилось все гст на бсп129. Нет, а все же какие вообще есть низкочастотные мощные? кт818/19, но они тоже вроде около 5 мГц. 2н3055, у меня нет таких, были, да я пораздовал все.
    За германий ничего говорить не буду, а то начнется вселенский содом и гоморея . Дросселя попались готовые специально не мотал, собирал еще один канал мощного повторителя, тут уже дроссель сам мотал, все прелести индуктивности никуда не исчезли. Мне по душе звук близкий к мониторному, т.е. как есть в записи.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я бы с удовольствием германцев поставил, но плывут и все время думать, "а не сгорят ли". Пожалуй нет. Но германиевый звук мне нравится, ушничек тот на п605а.
    Последний раз редактировалось Delta213; 23.07.2019 в 09:55.
    на правду только дураки обижаются
    Ага, особенно когда диагноз ставится на расстоянии. И, когда ставящим просто нечего ответить на свое вранье. Тогда в ход идуд диагнозы. Диагностирующие диагностов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Эдди, громко орущие обычно , /тут стоит слово созвучное со словом волейбол/, и знания черпающие не из практики а на волейбольной площадке в сети, среди таких же волейболистов. Проверено по жизни не раз.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    Коллега, попробуйте сплавные, будет интересно.
    "а не сгорят ли"
    Во время срочной службы спешил на ужин, случайно зарядник на п210 сунул не на клеммы аккума щелочного (24В под 100 Ач) а на перемычку, от ножки отпаялся провод, транзюк не сгорел.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    П210 конечно дубовый, но уж очень низкочастотен, в БП ему самое место. Тут ведь вот еще засада, у всех разные корпуса, а радиатор, его подошва куда можно транзистор поставить не такой и большой, не хочется лишние дыры сверлить, потом, при смене корпуса транзистора, они могут оказаться под транзистором.
    Через уголок, успевает.
    а чем музыкальная пара кт602б+2т908а не устраивает?
    НЧ германцам место на свалке,гт402(гт321)+гт806 можно попробовать
    Зы все таки попробуйте параллель из трех пусть даже 5200
    всем высоковольтным транзисторам желательно питание побольше и понижающий транс транс вместо дросселя в нагрузку
    я лм3886 делал при максимальном питании и грузил автотрансом с Кт=2,поэтому нагрузка стала вместо 4...8ом аж 16...32ом
    звук песня ,более мягкий слитный с хорошим басом
    преимущества в меньших токах в тч и через кондеры,меньше наводки итд
    тот же эмиттер припаян внутри транзистора тонкой проволочкой и снижение токов очень хорошо при этом
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.07.2019 в 10:49.
