Показано с 1 по 7 из 7
Тема: LR4
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию LR4
    У меня из приличных конденсаторов только по 20н набирается, соответственно номинал резисторов отмеченных галочкой будет в районе 50-100к. Чем это грозит? Шумами? ОУ будут ад823.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: LR4
    А не много ОУ, вроде можно сделать так, что 1ОУ - 2п, 2ОУ-4п?
    Хотя, да, в данной теме количественно все, как у тебя.
    Последний раз редактировалось uriy61; 12.07.2019 в 16:10.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так?
    Не вариант!
    И это не много, у меня есть кросс на три полосы, в нем 12 ОУ на канал и всего второй порядок.
    Если достаточно второго порядка, рекомендую такой фильтр:
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Так?
    Не вариант!
    Это очень хороший вариант! Особенно если делать на чем-то современном вроде OPA1642, как раз для подобных дел и предназначенном.
    Именно в таком варианте без труда можно сделать
    ФВЧ для пищалки на пару сотен герц ниже, чем частота кросса, да еще и с добротностью чуть ниже, чем "LR-овские" 0.5,
    а ФНЧ для средника на пару сотен герц выше, чем частота кросса, да еще и с добротностью чуть выше чем обычно.
    И получить LR раздел по звуковому давлению, а не по кривулям в симуляторе (причем ведь даже не в симуляторе для конструирования АС, а в симуляторе для симулирования схем, который про динамики не знает ничего!)
    А еще можно разнести это все чуток по фазе, чтоб не сидеть на фазокогерентном разделе.
    А иначе, все будет как всегда, выбор из известных вариантов -
    "сам сделал, значит звучит круто";
    "ну и гадость это крутые фильтры";
    "запаздывание на разделе/кручение фазы делает звук неестественным"
    ну или еще что-то в том-же духе.
    При том, что можно сделать нормально и избежать разочарований и/или аутотренинга.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    Если достаточно второго порядка, рекомендую такой фильтр:Нажмите на изображение для увеличения.
    Область корректной применимости такого кросса очень (!) ограничена.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 12.07.2019 в 17:24.
    Завсегдатай Аватар для straus
    State Variable Filter.
    Можешь ставить по 100 кОм, жить будет. Шумы при тех уровнях сигнала некритичны. В профессиональных кроссоверах по такой схеме в этих местах вполне себе стоят переменники и по 50 кОм и по 100 кОм. Тот же RANE AC23 - счетверённый переменник как раз по 100 кОм.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Конечно хорошо, что вы своим опытом делитесь, но вопрос был конкретный, по теме есть что сказать?
    Хотя я от straus уже ответ получил.
    Voronezh
    Чем это грозит?
    Более строгими требованиями по ЭМС. Чем цепи высокоомнее, тем выше чутье к наводкам - требуется правильнее размещать компоненты (трансформаторы, провода с 50Гц) и применять экраны. Хотя при грамотной компоновке узлов в корпусе - не грозит ничем.
