Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Помехозащитные конденсаторы на выхое аудиотехники.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Помехозащитные конденсаторы на выхое аудиотехники.
    От линейных выходов и выходов на наушники во всех современных аппаратах на землю кидают керамические конденсаторы ёмкостью от нескольких сотен пикофарад до 1нФ. Имеет ли смысл в старой технике такие конденсаторы добавить? И какую лучше выбрать ёмкость для линейного выхода и для выхода на наушники, обратил внимание что на линейный выход ставят меньший объём. Во всех аппаратах, хоть дорогих, хоть дешёвых стоит керамика на этом месте. Может быть плёнка будет лучше или для радипомех всё же керамика?
    Петербург
    По умолчанию Re: Помехозащитные конденсаторы на выхое аудиотехники.
    Смысла нет. Старая техника - она аналоговая, и там такая "приблуда", как конденсатор 1н параллельно нагрузке, не нужна. Современная техника цифровая, вот и додавливают остатки помех.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    В тех же магнитофонах от других фирм такие конденсаторы имеются. Вот SONY почему то не использовала в своих магнитофонах. В ямахе, техниксе и прочих точно есть как на входе так и на выходе......
    Сергей, я думаю он скорее имеет ввиду Т-фильтр на выходе.
    Он служит не столко для додавливания своих остатков, сколько для придавливания чужих придатков. (во завернул!)
    В смысле - того что на кабель наведеться и снаруди прилетит.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Благодарю за пояснение- именно так! Высокочастотные помехи которые наводятся на кабели от наушников и межблочники как на антенны.
    Так же я думаю можно прям здесь спросить ещё по поводу разделения земель с помощью конденсаторов чтоб кучу тем не плодить. Для предотвращения земляных петель производят их развязку с помощью мелких керамических конденсаторов но номинал отличается прилично- от 0,0001 до 0,001мКф. На что влияет ёмкость этого конденсатора, какой номинал корректнее?
    Петербург
    Возможно.
    Межблочники нужно экранировать. Что касается кабелей от наушников, то наводки должны шунтироваться низким выходным сопротивлением усилителя.
    Земли разделяют низкоомными резисторами, ферритовыми бусинами, специальной топологией земляных шин.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    не экранировать, а колечки надевать. Имеются ввиду синфазные помехи
    Германия
    Земли разделяют
    Не всегда - схемы япончские это доказывают. Например корпус заземлили у блока питания. Если у входов еще раз сделать - загудит на НЧ. А вот через конденсатор выходит с положительным эффектом
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Петербург
    Земли соединяются в одной-единственной точке, и ничего гудеть не будет.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это практически невозможно сделать, когда устройство состоит из нескольких отдельных блоков. Тогда как вариант на корпус напрямую кидают как раз БП, а остальные блоки "корпусят" только по ВЧ через вот такие кандеры. А на межблочные шлейфы кидают ферритовые клипсы, чтоб разорвать петли по вч.
    Завсегдатай Аватар для straus
    У тебя в квартире такая ужасная обстановка на ВЧ?
    Такие ВЧ-фильтры обычно делаются для тех редких случаев, когда кто-то живёт в полумиле от мощного передатчика. Но кроме фильтров должны выполняться другие требования, включая топологию разводки. При невыполнении всех требований отдельно фильтры могут быть бесполезны.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По крайней мере две вышки сотовой связи в радиусе 400 метров, одна из которых в прямой видимости. Уж не знаю оказывают ли они реальное влияние, но тем неменее в другой то технике такое решение применено. в том числе и в аналоговой.
    С точки зрения мощности - фильтр не нужен, а с точки зрения частот - само его наличие бесполезно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    И что? Ты будешь в каждый аппарат пихать все решения без разбора?
    Ну получишь в один прекрасный день возбуд каскада, который не может работать на такую нагрузку, и успокоишься.
    Откуда взялась эта мода - выискивать нераспаянные детали на платах и допаивать, фильтры ставить (которые могут быть полезны, но в других устройствах)?
    Надо смотреть немецкие схемы, а не японские.
    Ещё со WWII так повелось, что немецкие радиостанции и вся другая их аппрататура давала ясный чистый звук
    Частый гость Аватар для Sergey
    Можно почитать статью "Сверхлинейный УМЗЧ" Агеева. Там, в конце статьи, написано о подавлении помех на входе с применением ферритовых колечек.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    низкое выходное на каких частотах? А то современные помехи идут на десятки и сотни килогерц, где выходное усилителя уже не совсем низкое.
    А на 2.4ГГц?
    Петербург
    А на 2.4ГГц?
    Если обстановка с помехами тяжёлая (например, вблизи вышки ретранслятора), кабель к наушнику можно пропустить через ферритовое кольцо. Опять же, многое зависит от самого усилителя, его конструкции и схемотехники.
    Да оно и без вышек, 2.4ГГц полно от вайфаев/блютусов и прочего.
    Петербург
    Мощность помехи от вайфаев/блютусов сравнительно невелика. А вот от вышки может быть существенна. Помню, работал в одном институте, который располагался недалеко (где-то с полкилометра) от телевышки. Так там была целая проблема, как заэкранировать помещение от наводок с телевышки, чтобы провести измерения. А ещё помню, как-то ездил на трамвае в районе ул. Чапаева, там стояли две или три вышки непонятного назначения: то ли глушители, то ли ретрансляторы. Так из громкоговорителей трамвая слышался громкий треск/дребезг, когда трамвай проходил мимо этих вышек. То ли наводка на усилитель, то ли прямое детектирование, чёрт его разберёт.
