Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Кинозона и акустика
    Аватар для Neiroman
    По умолчанию Кинозона и акустика
    Доброго времени суток!
    У меня следующий вопрос. Есть что-то вроде кинозоны - часть гостиной, где я буду смотреть кино на телевизоре, общая площадь примерно 10м2. Кино на этот телевизор будет подаваться по HDMI с компьютера, который стоит за стенкой в соседней комнате. Озвучивать кино будут стереоколонки, напольные. Сейчас активные, в дальнейшем планирую перейти на более цивилизованный вариант - пассивные плюс усилитель. Вопрос: как организовать все это так, чтобы звук был максимально качественным? Домашний кинотеатр с ресивером и системой 5.1/7.1 не хочу, ибо на этой же акустике планирую также слушать музыку в лосслесс и нужно более-менее качественное стерео. В описанном выше случае, как я понимаю, звук с ПК будет по HDMI будет отдавать видеокарта, а она явно не то устройство, у которого качество звука в приоритете. Далее звук идет на телевизор, а с него уже на колонки - следовательно, телевизор тоже внесет свою лепту в ухудшение звука.
    Далее возникает вопрос, как вывести на эти колонки звук с компьютера - не для фильмов, а музыки, с максимальным качеством. Ну и было бы отлично, чтобы можно было музыку с слушать в наушниках, сидя за этим компьютером. Предполагаю, что есть такое устройство и способ коммутации, чтобы все работало, как описано выше.
    Да, еще планирую к этому телевизору купить игровую приставку, Xbox или PS, соответственно, все это и с ней должно работать.
    Бюджет. Ну, наверное, до 30 т.р. Дороже не хотелось бы. Тем более, что в дальнейшем планирую постепенно заменить стереопару и тогда уже можно будет и это устройство проапгредить. Хотел Creative Sound BlasterX G6, но не уверен, что это правильный вариант.
    По умолчанию Re: Кинозона и акустика
    Акивные колонки тоже могут быть вполне "цивилизованным" вариантом. Заодно и от части кабелей мжоно избавиться.
    Музыка тоже бывет 5.1, а ресивер для всего этого не очень нужен, тем более что все с компа идет. Нуэно просто 2 стереоусилителя, или один 6-канальный.
    Звуковой а не видеокартой
    Дальше не пишу, а то это будет уже реклама.
    Частый гость Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Видеокарта не влияет на звук, если плеер выводит звук стримом(в случае кинотодорожки) или через WASAPI(в случае стерео) без передискретизации. Но если стерео, то можно смотреть в сторону ПРО-аудиокарт с интерфейсом USB
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Посмотри в ПК есть ли выход оптики или коаксиал, я когда-то так гнал звук на ресивер 5.1, а картинку отдельно.
    Если сие есть, то проблем нет, ЦАП, УМ, АС. Только ЦАП нужен с возможностью подключения нескольких источников. В общем варианты есть. Если нет такого в ПК, то возможно получиться, что-то типа, через ХДМИ гнать все сразу, а с ТВ уже брать выход на ЦАП, оптики или коаксиала, при условии что ТВ не будет вносить изменения в сигнал.
