Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Импеданскоректор для ВЧ звена
    Аватар для gatti2010
    Ижевск
    По умолчанию Импеданскоректор для ВЧ звена
    Здравствуйте. Помогите разобраться в схеме фильтра для АС. Представлен вариант фильтра и плюсом указан коректор импеданса ВЧ,для использования акустики с ламповым усилителем. И вот я не пойму эта цепочка (импеданскоректор )прилипляется к той, что уже есть или же вместо той основной, что на схеме. Речь идёт о ВЧ звене. На изображение снизу.
Название:	фильтр для вайв&#1.png
    KEEP ON ROCKIN
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Re: Импеданскоректор для ВЧ звена
    Эта штука прицепляется непосредственно на клеммы акустики. Там на картинке даже нарисованы плюс и минус. Для транзисторного усилителя тоже бывает полезна. Все остальные элементы фильтра остаются на своих местах.
    Ижевск
    Ещё один ламерский вопрос. схема вышеуказанного фильтра подразумевает 8-ми омную акустику. Я собираю тоже 8-ми омную на подобных динамиках, но номиналы в ВЧ звене у меня чуть другие будут. Вообще эта цепочка импеданскоректора панацея для 8-ми омной 2-х полосной АС? Или всё же её параметры нужно тоже пересматривать, учитывая конкретный будущий фильтр?
    KEEP ON ROCKIN
    Рязань
    фильтр целиком привязан к используемым динамикам и корпусу.
    Если изменялись динамики - надо заново считать изменять фильтр.
    По хорошему, если относительно КИТа изменялся корпус, то тоже надо заново считать менять фильтр.
    Ижевск
    Понимаю. Мне интересно цепь импеданскоректора(номиналы) тоже должны быть изменены, относительно основному новому фильту? или это конкретная не изменяемая схема под 8-ми омную двухполоску.
    Если менять номиналы в цепи импеданскоректора, то как произвести расчёты?
    Последний раз редактировалось gatti2010; 13.07.2019 в 09:23.
    KEEP ON ROCKIN
    Рязань
    должны быть изменены.
    Естественно. Схема из Klang+Ton?
    Тогда, наверно заметили, что RLC цепочка индивидуальна в каждой схеме.
    Ижевск
    Нет ,схему не оттуда брал. Этот проект у одного немецкого интернет магазина взял. Но спасибо за наводку на Klang+Ton.
    Последний раз редактировалось gatti2010; 13.07.2019 в 09:21.
    KEEP ON ROCKIN
    А потом расскажите как будет лучше звучать)
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну, теперь заживем.
    Позвольте спросить, а откуда возьмется та схема очень конкретного будущего фильтра? Я к тому, что если она будет взята с потолка, корректирующую цепочку берут оттуда же. Если схема все же действительно конкретная, то потребуется минимум натурный замер общей ИЧХ. А как максимум, полная техдокументация по проекту. При условии, что она вообще есть в природе.
    Но самое главное, не совсем понятна надобность в цепи коррекции импеданса. Если АС проектируется под специфичный усилитель с ненулевым Rg, это одно (хотя, не факт, что такое понадобится даже в этом случае). Если же акустика берется от балды, причем предназначенная для осного усиления (и в общем случае неизвестно как сведенная), высосанные из пальца цепи Цобеля обычно что усопшему припарки. А если усилитель осный, тогда непонятно, к чему Цобель вообще. Что у вас за усиление-то, может, обойдется)?
    Это даже не обсуждается - конечно корректор разработан под импеданс конкретной акустики и если в ней хоть что-то немного меняется, то его нужно корректировать. Без измерений и симуляций не обойтись.
    Ижевск
    Усилитель ламповый двухтактный без ООС. Просто порой кажется, что звук меняется резко не в лучшую сторону, но это редко бывает, поэтому есть сомнения, что импеданс плавает... На транзисторном усе слушал, не замечал данного эффекта.
    Схему фильтра попробую нарисовать. Акустику готовую приобретал на динамиках Wavecor WF182BD10-01 и Wavecor TW030WA07-01 из серии Balanced Drive. Возможно и схема кривая от автора.
    Если у кого есть информация по проекту на этих динамиках, то буду благодарен за наВодку
    Последний раз редактировалось gatti2010; 13.07.2019 в 21:35.
    KEEP ON ROCKIN
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Для ламповика, в первую очередь нужно знать его выходное сопротивление, далее делать симуляцию именно с учетом его выходного. Послушайте советов Gudronov. Мне Gudronov реально помог дистанционным общением.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    На импедансной кривой 2-полосной колонки есть горб в районе стыка полос. В этом месте колонка кричит в паре с усилителем высокого выходного сопротивления (типа лампач без оос) .RCL цепочка настраивается на частоту этого горба, тогда есть польза от неё, реально работает .
    А как настроить на эту частоту- вопрос второй. По-разному можно, спектрой например. Глядя на экран, рулим по результату.
    Опять же- это все несложно для того, кто понимает.
    Где пленили Паулюса.
    Какие проблемы? Три простых формулы расчёта RLC компенсатора импеданса (он же электрический эквивалент динамика) есть а свободном доступе. Просто автор темы лениться их поискать. Подобных компенсаторов несколько. Один из них RLC компенсатор для головки на баффле. Формулы очень похожи, поэтому некоторые путаются... формулы для мидбаса такие:
    Импеданс корректора Zrlc=sqrt(Rcor^2 + (Lcor*2pi*Fs-2pi*Fc/Ccor)^2)
    Максимум импеданс корректора Zmax.rlc=(Zmax*Zrlc)/(Zmax+Zrlc)
    Элементы корректора:
    R6=Rcor=Re*(1+(Qec/Qmc)), (Ом)
    L6=Lcor=1/(2pi)*(Qec*Re/Fc)*1000, (мГн)
    C6=Ccor=1/(2pi)*(1/(Qec*Re*Fc))*1000000, (мкф)
    Проверка Fc=sqrt(L6/(C6/1000))/2/pi/L6*1000 (Гц)
    Fc=Fs*alfa, Qmc=Qms*alfa, Qtc=(Qmc*Qec)/(Qmc+Qec), alfa=sqrt((Vas/Vc)+1)
    Для твитера берём данные головки т.е
    R6= Re*(1+Qes/Qms)
    L6=1/(2pi)*(Qes*Re/Fs)×1000
    C6=1/(2pi)*(1/(Qes*Re*Fs))*1000000 или 1/(2pi*Qes*Re*Fs)*1000000
    Последний раз редактировалось shutoff; 17.07.2019 в 15:01.
    Ижевск
    А имеет значение RLC цепь,как у вас в примере, или RCL, как в многих схемах из журналов ? Вот тоже как пример, на ВЧ и НЧ разные 2 цепи импеданскоректоров:
Название:	Снимок экрана о&#1.png
    KEEP ON ROCKIN
    Расположение элементов в цепочке ? Не имеет значения.
    Ижевск
    А то вроде как в варианте RCL: снаббер + катушка индуктивности )))
    KEEP ON ROCKIN
    Злой Аватар для _Ру_
    вроде как
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Это так трудно понять?
    Ижевск
    НЕТ, уже нет
    KEEP ON ROCKIN
