Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема:
    Аватар для gatti2010
    Ижевск
    По умолчанию Импеданскоректор для ВЧ звена
    Здравствуйте. Помогите разобраться в схеме фильтра для АС. Представлен вариант фильтра и плюсом указан коректор импеданса ВЧ,для использования акустики с ламповым усилителем. И вот я не пойму эта цепочка (импеданскоректор )прилипляется к той, что уже есть или же вместо той основной, что на схеме. Речь идёт о ВЧ звене. На изображение снизу.
Название:	фильтр для вайв&#1.png
    KEEP ON ROCKIN
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Импеданскоректор для ВЧ звена
    От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Это так трудно понять?
    Если более грамотно - ток в любом участке цепи равен.
  3. Завсегдатай Аватар для _Ру_
    Энивэй, электрик обязан это понимать и без наших пояснений.
  4. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Где пленили Паулюса.
    Цитата Сообщение от gatti2010 Посмотреть сообщение
    А имеет значение RLC цепь,как у вас в примере, или RCL, как в многих схемах из журналов ? Вот тоже как пример, на ВЧ и НЧ разные 2 цепи импеданскоректоров:
    Вложение 350415
    Давайте смотреть. R1, C1, L1 и мидбас это фнч для него, R4, C4, L3 это еорректор импеданса чтоб фнч правильго работал и видел постоянный импеданс нагрузки. У мидбаса, как и у любого дина импеданс растёт с ростом частоты. Корректор подключен шунтом. Его сопротивление с ростом частоты уменьшается обратно пропорционально импедансу дина. В итоге общее сопротивление нагрузки константно и фильтр работает правильно.
    Далее. R2, C2+твитер это его фильтр. R3, C3, L2 эт корректор импеданса твитера. А R5, C5, L4 корректор для цепи фильтр+твитер. Его поставили не от хорошей жизни а тому как фильтр полосовой а не лестничный. Значит витер имеет свой особенный импеданс и в купе с обычным фильтром получить приемлемую линейность АЧХ видно нет возможности. Походу оч хотелось вонзить именно этот твитер, поэтому производитель заморочился с усложнением схемы (что не по сути не айс, т.к увеличение нелинейных элементов АФЧХ не озонируют... прлще было подобрать твитер с другими параметрами)
    Поймите, RLC корректор это дуальная цепь головки но с обратным импедансом. Цобель так не умеет.
    Надо учитывать один фактор- это активное сопротивление катушки корректора. Последовательная цепь Lcor + Rcor должна иметь суммкрное активное сопротивление RLcor+RRcor равное Rcor. То есть при сопротивлении катушки например 1ом сопротивление резистора уменьшаем ровно на 1ом. Понимаете суть? Но сильно увлекаться с увеличением сопротивления каьушки экономя на меди нельзя. Надо учитывать ток в цепи и брать диаметр проволоки чтоб она этот ток выдерживала и не меняла сопротивление от нагрева. Ток в цепи нагрузки расчитываете по закону Ома. Видели мощность применяемых резисторов? Она такая потому что на фильтре и корректоре есть падение напряжения. Соответственно есть падение мощности и амплитуды входного сигнала.
    Ещё один нюанс. Последовательная цепь увеличивает Qt головки а параллельная отбирает мощность=ток, соответственно и чуйку, (тому как с ростом частоты импеданс корректора Zrlc падает (корректор шунтирует нагрузку) и через него идёт бОльший ток нежели через твитер) при этом суммарный ток равен входному. Корректор всегда расчитывается под конкретную головку и никак иначе.
  5. Новичок
    Ижевск
    shutoff ,большое спасибо. Очень подробно изложено.
    KEEP ON ROCKIN
  6. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Кстати, согласно параметрам корректора твитера АМТ вашей схемы его частота Fc по приведённой формуле равна 2579.1гц. С этой частоты начинается коррекция импеданса твитера.
