Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Акустика для Атмос из уже имеющихся палок
    Аватар для Англоид
    По умолчанию Акустика для Атмос из уже имеющихся палок
    Всем привет! Первый пост тут.
    Делаю ремонт в зале и решил сделать всё возможное для будущей установки Атмос 7.1.2
    Кинул провода на задние и потолочные.
    Фронтальную акустику и телек решил встроить в фальш-стену. Это сэкономит место и легко проходит аккредитацию жены
    Имеем:
    Два активных Tannoy Reveal 6D
    Три набора Speedster (Paul Carmody)
    Хочется оставить активные на передние LR
    Speedsters пойдут на зады и центральный канал.
    С потолочными ещё не определился, но скорее всего широкополосники около 100мм.
    Загорелся я попробовать установить пассивные излучатели на все каналы кроме потолочных (ЗЯ). Не знаю, хорошая ли это идея, но если что,
    всегда могу переделать на фазики....
    А вопросов у меня много будет
    Например по активным колонкам ...
    На плите процессора/усилителя есть секция EQ а в инструкции ну очень многа букоф по этой теме. Будет ли это актуально в моём случае, ведь и объем колонки изменён (почти вдвое больше) и использование пассивных излучателей (по 2 на каждый мидбас).
    Коробочка с микрофоном имеются, правда практики в замерении нуль. И надо ли замерять динамики отдельно и на каком расстоянии? замеряются ли пассивные излучатели?
    На данном этапе все 3 фронтальные колонки собраны и закреплены на стене с помощью резиновых шаёб и слоя изоляции вроде поролона, дабы уменьшить страдания соседки за стеной.
    Каркас для гипсокартона собирал из бруса таким образом чтобы не было соприкосновения с колонками.
    Как то так..
    С фотками разберусь, скину чтобы процесс понятнее был...
    Теперь можно тапками, ну или мысли может какие есть?
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Акустика для Атмос из уже имеющихся палок
    Какова полезная площадь будущего ДК ?
    Аватар для Англоид
    Около 15 квадратов
    Но форма буквой Г
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 06:16 ----------
    Информация по Speedster https://sites.google.com/site/undefinition/speedster
    И по Tannoy
    Biamplified nearfield monitor with 110 Watts total power and proprietary Wideband tweeter design with extended HF reproduction
    6" driver with aluminum flux control rings around the voice coils, copper caps on pole pieces; linearises the voice coil motional impedance to reduce non linear (3rd order) distortion products for greater low end clarity
    WideBand tweeter extends amplitude response beyond 20kHz audibility to 50kHz, corrects the phase response from 8kHz to 20kHz for optimized stereo imaging and preservation of harmonic structure
    MDF sculpted baffle and cabinet construction for minimized diffraction, internal bracing for tighter bass response and midrange clarity
    Analog and Digital Connectivity
    Balanced XLR/1/4" combination analog and Coaxial SPDIF digital inputs with dedicated selector switch; digital out for slaving additional stereo pair
    3-way switch selects channel of the SPDIF stream for decoding, marked Left/Right/Mono; all switching post 2 channel DAC
    Trim/Gain control for SPDIF input post DAC
    Comprehensive Filtering and Room Optimizing
    Dedicated bank of DIP Switch controls for LF alignment, mid/near/close field and half/quarter/eighth space compensation
    Separate second bank of DIP Switches for control of mid band and HF shelving trim
    Switch selection of 12dB/8ve 80Hz hi-pass filter for use with AV subwoofers
    ---------- Сообщение добавлено 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    Новичок Аватар для Установщик
    Самарская обл.
    Гипсокартон отзванивать не будет ? У меня ас стоят в 60 см от стены фазики сзади , чуть поддашь ну так ватт 180 вся стена греметь начинает. Жалею что из гипсача сделал.
    Гипсокартон надо вибромастикой "успокаивать".
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Цитата Сообщение от Англоид Посмотреть сообщение
    Около 15 квадратов
    Но форма буквой Г
    И по Tannoy
    До Атмоса конечно будет далеко, будет лишь подобие...
    Энерговооруженность весьма скромная, особенно а мидбасовом диапазоне и тем более на самом низу.
    Последний раз редактировалось subsonic; 10.07.2019 в 11:08.
    Самарская обл.
    Гипсокартон надо вибромастикой "успакаивать
    Спасибо! Жаль раньше не узнал.
    Аватар для Англоид
    Ну на самом низу будут стараться inuke 3000DSP + Dayton Ultimax 15"
    Это для кино
    А в стерео музыку послушать мне Tannoy всегда хватало заглаза ;)
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Надеюсь, что гипсокартон не зазвенит сам по себе. Сейчас звук, если постучать по корпусу колонок или гипсокартону очень различается, ну а дальше покажет практика и замеры. Сейчас, пока нет возможности ничего замерить.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Места слушателей относительно стены, противоположной телевизору?
    п.с. искреннее сочувствие бабуле за кирпичной стеной (если не глухая).
    Аватар для Англоид
    Ещё размышляю по поводу потолочных и присмотрел пару Tang Band W4-2142 4" Paper Cone Full Range
    К ним конечно надо будет оформление колхозить, но это решаемо...
    Легче конечно взять готовое решение вроде
    Polk Audio RC60i ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    Да, места (их2) напротив тв. А толстуха за стеной итак злющая как собака. Когда сабвуфер соберу буду укрощать она наверное уже на меня жалобы пишет...
    г.Каунас Литва
    Это понятно, что не за тв) Попробую спросить яснее-диван для просмотра тв находится в 1/3 от тв, в 2/3 или у задней стены?
    Аватар для Англоид
    Диван вплотную к стене, стена 4.1м от экрана, слушатели получаются 3.5-3.7 от экрана.
    Потолочные будут чутка вперёд (0.7-0.9м)
    Диван ещё даже не заказан
    И конечно же я понимаю, что это всё компромиссы и система которую я пытаюсь собрать, может мне вообще не понравится и придётся что-то менять координально....
    г.Каунас Литва
    Это значит, что Вы не можете создать 7.х.х. систему, т.к. два surround динамика не будет правельно работать. Эффектные в потолке тоже два. Получаем 5.х.2.-это будет оптимально в Вашем случае.
    В потолок можно Polk Audio V60, как один из вариантов.
    "ДК из коробки" одна видимость...
    Мощное сбалансированное стерео +саб даст лучший результат.
    г.Каунас Литва
    Согласен на все 100. Но мне ещё не удалось переубедить ни одного желающего иметь объемный звук остановится на стерео, так что и не буду. И, это...домкино не помеха хорошему стерео.
    Аватар для Англоид
    Конечно стерео всё равно в приоритете. Думаю что отношение музло/кино будет около 70/30, по этой причине и жертвую Tannoy на фронт LR.
    Всё фронтальные колонки изготовленны с возможностью снятия передней панели вместе с динамиками и если конечный результат мне не понравится, то будет возможность переделать панели под другие динамики.
    В любом случае, спасибо что не проходите мимо !
    Штукатурщик закончил комнату. Сохнет. На выходных покраска. Попробую собрать колонки и подключить. Буду скидывать фото по ходу событий...
    Меня не попробуешь?
    Вот именно!
    Только почему как "объемный звук", так сразу только "домкино"? А музыки 5.1 не бывает?
    Аватар для Англоид
    Ну для кино Атмос рулит полюбому, а насколько у меня он получится это будет видно.
    Кстати присмотрел для этого Yamaha RX-V685 . Как вам?
    г.Каунас Литва
    У меня было всего два человека, осознанно желающие слушать полноценный SACD (DVD-A). Одна причина очень очевидная-дорогие диски и вообще там слушать нечего (ИМХО). Дальше-лишь каждому десятому нужно это высочайшее качество. И наконец всегда финансовая сторона, т.к. для SACD требуется все пять каналов одинаково высокого уровня иначе игра не стоит свечь. С другой стороны, я всегда стараюсь поставить все 5 (7) основных ас наиболее высокого качества, и в результате звук всегда всех устраивает. Ещё одна особенность последних лет-всё чаще встраиваемся в стены и потолок, и получить хороший звук при этом дороже (в последней системе 7.2.4 с неплохим звуком применены основные 7 ас Definitive Technology UIW серий).
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Yamaha RX-V685
    Обязательно дотянитесь до AVENTAGE серии, всего чуточку дороже (начинается от RX-A670, с августа будет А680(но всё таки поднакопил бы на RX-A870/880)), раз уж Yamaha. Для Denon начать можно от AVR-X3400H.
    "Ну а кому сейчас хорошо?" (с)анек.
    Качественный звук вообще штука не очень дешевая.
    Необязательно, тылы можно существенно попроще, как усилители, так и колонки.
    Ну и конечно, ресиверы для этого вообще не годятся, там усилители никакие.
    А у меня вот хватает, да я и сам люблю их слушать.
    Слушать там достаточно много, хотя и конечно меньше чем стерео.
    P.S. А что такое "диски"? Это те пластмассовые кружочки, коих у меня весь шкаф с ними давно пылью покрылся?
    Аватар для Англоид
    У Denon к сожалению нет pre-out LR.
    Да и упомянутые in-wall speakers в мой бюджет не влезут к тому же недвижимость планируется продать лет так через 4-5 ....
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    У меня вопрос есть...
    Как правильно замерить частотную характеристику всей АС вместе с пассивными излучателями?
    Расстояние до микрофона, высота, по отдельности замерять каждый излучатель? Может есть ссылки дельные. Ато смотрю замеряют как хотят и чем хотят, а потом типо это всё равно всё относительно...
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Pre-outs начинаются только с А870 и разница цен там уже достаточно большая...
