Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Акустика для Атмос из уже имеющихся палок
    Аватар для Англоид
    По умолчанию Акустика для Атмос из уже имеющихся палок
    Всем привет! Первый пост тут.
    Делаю ремонт в зале и решил сделать всё возможное для будущей установки Атмос 7.1.2
    Кинул провода на задние и потолочные.
    Фронтальную акустику и телек решил встроить в фальш-стену. Это сэкономит место и легко проходит аккредитацию жены
    Имеем:
    Два активных Tannoy Reveal 6D
    Три набора Speedster (Paul Carmody)
    Хочется оставить активные на передние LR
    Speedsters пойдут на зады и центральный канал.
    С потолочными ещё не определился, но скорее всего широкополосники около 100мм.
    Загорелся я попробовать установить пассивные излучатели на все каналы кроме потолочных (ЗЯ). Не знаю, хорошая ли это идея, но если что,
    всегда могу переделать на фазики....
    А вопросов у меня много будет
    Например по активным колонкам ...
    На плите процессора/усилителя есть секция EQ а в инструкции ну очень многа букоф по этой теме. Будет ли это актуально в моём случае, ведь и объем колонки изменён (почти вдвое больше) и использование пассивных излучателей (по 2 на каждый мидбас).
    Коробочка с микрофоном имеются, правда практики в замерении нуль. И надо ли замерять динамики отдельно и на каком расстоянии? замеряются ли пассивные излучатели?
    На данном этапе все 3 фронтальные колонки собраны и закреплены на стене с помощью резиновых шаёб и слоя изоляции вроде поролона, дабы уменьшить страдания соседки за стеной.
    Каркас для гипсокартона собирал из бруса таким образом чтобы не было соприкосновения с колонками.
    Как то так..
    С фотками разберусь, скину чтобы процесс понятнее был...
    Теперь можно тапками, ну или мысли может какие есть?
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: Акустика для Атмос из уже имеющихся палок
    Цитата Сообщение от Англоид Посмотреть сообщение
    Pre-outs
    Это одна из причин по которой я указал на уаму 8хх и денон 3ххх.
    Если Polk Audio V60 не лезет в бюджет, то Magnat IC82 (surround) и Magnat ICP62 (overhead). Есть дешевле, но я их ставил только в офис для озвучки.
    Необязательно
    Для SACD формата рекомендуется (теми, кто придумал этот формат) " five identical full-range speakers", к тому же ещё и "good quality preamplifier/surround sound processor with a rated signal-to-noise ratio of at least -110dB to -120dB". Это не я придумал, а так да, можно лепить хоть бы что и слушать хоть бы как. В конец так и написали "We are not saying that making use of the same audio setup used for a home theater implementation would not suffice. It is just that it is not the very best setup for high resolution multi-channel Super Audio CD playback")))
    Я знаю что там рекомендуется, но на практике - тылами можно сильно пожертвовать, особенно на НЧ.
    (хотя у меня там простенькие 3-х полосные напольники, но я пробовал туда ставить и небольшие полочники на широкополосах, разницы никакой).
    Для кино, кстати, по стандарту THX тоже все каналы должны быть одинаковы, что на практике сильно избыточно - очень желательно иметь центр и фронты одинаковые по звуку на мидбасе и выше, но вовсе не обязательно имет глубокий бас у центра и тем более тылов.
    Ээ, ну тут как бы форум любителей высококачественной аппаратуры, а не пояльник или хобот, подобные параметры подразумеваются вообще как необходимый минимум, хоть многоканал, хоть стерео, хоть моно.
    г.Каунас Литва
    Измерение параметра сигнал/шум даже на этом форуме скорее исключение, чем правило. Чаще "прислонил ухо к динамику, ничего не слышно"
    Не на этом. Это ты с другими форумами перепутал.
    Кстати, "ничего не слышно" - уже при 80-90дБ.
    Аватар для Англоид
    Согласен с Alex в плане того, что не обязательно на задних и потолочных низкие низы. Всё равно всё до 60 срезается и на низах трудится саб. Ну а качественные фронты надо и просто для музыки. На мой взгляд у меня центр является слабым звеном. Для кино центральный канал несёт очень много информации. Пока что оставлю всё как планировалось, а там потестируем
