Показано с 21 по 40 из 51
Тема:
    Аватар для fakel
    По умолчанию Прецизионный Rail-To-Rail повторитель
    Повторитель собран по схеме ОСВИ (обратная связь по вычитанию искажений). Вычитанием искажений занимается ОУ, который следит, чтобы разность между входным и выходным сигналом была близка к нулю. Для этого он формирует на своем выходе (отн. своих шин питания) добавку ко входному сигналу, которая и компенсирует ошибку собственно повторителя М1 М2. Т.о. от ОУ не требуется полного размаха выходного сигнала, и ОУ работает с небольшим выходным напряжением. Благодаря тому, что сигнал вдувается в попу ОУ, а сам ОУ запитан от вольтодобавки V1 V2 (которая и дает работу повторителя rail-to-rail), ОУ совершенно не чувствует синфазки на своих входах. На тр-рах Q1 Q5 собран каскад сдвига уровня. Следует отметить, что ОУ должен быть способен пропустить весь ток (без ограничения), потребляемый входом собственно повторителя.
  2. Завсегдатай Аватар для zoog
    По умолчанию Re: Прецизионный Rail-To-Rail повторитель
    это напряжение, у ОУ выход по напряжению-ж
    В данном случае у нас нет вых. напряжения ОУ, а есть эмиттерные повторитель внутри его, питаемый током от УНа.
    И к стати не кокого весенего обострение у меня нет©
  3. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Ну а что ты хочешь этим сказать?
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Рассматривай весь ОУ как транзистор, эмиттером на выход и инв вход, базой - на неинв вход, коллектором на питание
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Да ты уже так запутал след, что и сказать трудно..
    Получим каскад с ОБ, потом ещё ОБ сдвига уровня и повторитель - всё это с ООС.
  5. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Гы , а прикольный фокус получился - подаёшь сигнал на выход ОУ , а он добавляет к нему собственный сдвиг ( типа ОСВИ ) и через ноги питания синфазно "двигает" выход ... осталось только задействовать и вторую половинку ОУ ( если он сдвоенный ) , было у меня подобное извращение - получилось вообще "включение ОУ исподвыподвертом"
    Дедушкам Хоровицу и Хиллу наверняка бы понравилось ....
  6. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    В DA1.1 инв и неинв входы не перепутаны?
  7. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Забавно, забавно...
    равное Rвх "голого "повторителя M1 M2 (или любого другого на его месте), без обвязки Q1 Q5 и ОУ
    А при срыве ОС? При клипе или недостаточной скорости.
    Я вот так делал http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1480920592
    Спектры чистого повторителя и как стало с "обвесом":
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...3&d=1480684624
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1480684625
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Какой из них какой?
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    Коллекторы драйверов тоже на вольтодобавку
  9. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Какой из них какой?
    Шутишь? По спектрам предположений нет?
    Это макет был на каких-то ВС550, ВС560, просто проверить работоспособность.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    А вот хз, если честно
  11. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    У меня ОУ ТОС-ник, и сигнал берётся с выхода УН, а не всего ОУ.
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    А при срыве ОС?
    Должно понижаться
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    И?
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Да не, все просто
  13. Частый гость Аватар для antonluba
    Сочи
    Но подождите.
    Получается, что выходной ток ОУ должен поглощаться источником сигнала?
    В этом случае искажения схемы будут напрямую зависеть от выходного сопротивления источника.
    А. Ну да, глупость сморозил. Как же будет выглядеть весь усилитель? Оос с ун без охвата ВК?
  14. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Должно понижаться
    До нуля? Или ниже?
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    До нуля?
    не, ведь усиление до бесконечности не возрастет же
  16. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Да и фиг с ним. В формуле Ку любого усилителя в инверте тоже стоит выходное сопротивление (нелинейное) предыдущего каскада, и ничего, живём.
    E=mc^2 ± 3 dB
  17. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Да. Впрочем, как и у обычного повторителя без обвеса. Падение нелинейного тока потребления повторителя на сопротивлении источника сигнала никакой ООС не компенсируются
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Наоборот, УН вне ООС. Для гибридника как раз, голос Лампы сохранить
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Или ниже?
    Ну уж это вряд-ли Предполагаешь, что защелкнется? Не думаю, ПОС же нигде нету
  18. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Ну да, ниже упасть не должен. Это меня защелкнуло
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. monster of reality Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет
  20. По умолчанию Re: Прецизионный Rail-To-Rail повторитель
    эту штуку можно прикрутить к "проект Zarathustra" ?
  21. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Теоретически можно. Но судя по наличию вопроса тебе лучше этим не заниматься.
    E=mc^2 ± 3 dB
