Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Саша Ко
    По умолчанию Ремонт и доработка Олимп МПК-005С
    Итак, по порядку. Достался мне Олимп МПК-005С. Схему я нашел, а вот с программированием разобраться не получилось. Поделитесь, кто может, описанием кнопок программного управления и режимов счетчика.
    Кроме того, у моего аппарата отсутствует головка поиска пауз вместе с креплением. Как я понимаю, эта головка должна соприкасаться с лентой во всех режимах. Стал я прикидывать, как она должна там стоять, и получилось у меня следующее (фотика нет, поэтому см. картинки):
    - если ставить ее как на рис. 1, то при перемотке лента отойдет от нее;
    - если поставить ее ниже (рис. 2), то при воспроизведении лента не достанет как минимум до записывающей головки. Кстати, при перемотке лента у меня шоркает по стирающей головке.
    Короче, не могу я понять, как ЭТО было сделано. Если есть возможность, сфотографируйте эту часть аппарата.
    Я бы поменял местами головку поиска и стирающую. Тогда все получается замечательно. Но интересно знать как оно было...
ID:	13727   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Нужно описание программного управления Олимпа-005 и фотка его блока головок
    А не мог бы ты выложить схему. У меня взбесилась автоматика, после включения начинает щёлкать магнитами, моргать светодиодами. Без схемы логику чинить трудновато.
    Посмотрел на аппарат.
    Вторая головка слева скорее всего стирающая, она меньше по размеру, на вид попроще, на ней написано 6С241120
    Самая левая головка на вид похожа на воспроизводящую, маркировка закрыта прижимом.
    При выдвижении толкателя лента всё-равно задевает головку поиска. Тебе, наверное, надо просто выдвинуть головку подальше, чтобы между рабочим краем головки и краем пластмассовой панели (на которой написано сделано в СССР) остался примерно миллиметр.
    Крепление головки следующее. Под головкой находится основание-пластина примерно в миллиметр толщиной. Со стороны зазора эта пластина заподлицо в наружной стороной головки. А со стороны выводов головки эта пластина выходит из под головки и имеет отверстие. Через это отверстие пластина одним винтом притягивается к ещё к одной пластине, которая сидит на трёх винтах с пружинками и регулируется по высоте и азимуту. Нижняя пластина фигурная, я нарисовал ушки остроугольными, на самом деле они полукруглые. Посмотри, там на шасси под ушками должны быть отверстия с резьбой. На подголовочной пластине есть скоба чисто для крепления головки, не экран.
Название:	Головка поиска.PNG
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 11.09.2006 в 18:15.
  3. Новичок
    Аватар для Саша Ко
    По умолчанию Схема
    Даю схему.
    Интересно... То есть получается, что самая левая - головка поиска, а потом - стирающая. Как я и хотел сделать.
    Дело в том, что в моем магнитофоне стирающая головка (самая левая) крепится как раз таким способом, как Вы описали: 2 пластины и 3 винта.
    А на месте, где должна быть головка поиска, есть 2 дырки с резьбой. Что там такое было накручено - ума не приложу
    В общем, буду снимать весь блок и сверлить дырки по-человечески. Спасибо за информацию.
  4. Зарегистрировался Аватар для vanatab
    новосибирск
    расположение головок (слева на право)
    1-головка поиска; 2-стирающая; 3-записи; 4-воспроизводящая; 5-воспроизводящая реверс
    и сверлить там ничего не надо,делается Г-образная стойка под стирающию головку
    свяжись со мной через ICQ-429-999-450 ,фото установки головок смогу передать через ММС
  5. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Внимание! Re: Нужно описание программного управления Олимпа-005 и фотка его блока головок
    Если маг. ОЛИМП МПК-005С-1 то головки поиска и не должно быть. Можно узнать по тому что в блоке упровления стоит только один процессор серии КР145 (48 ног). В ОЛИМП МПК-005С было 3 шт. - первый упровления механикой (заменили на простую логику), второй - поиск по метражу (оставили), третий - поиск по паузам (выкинули к черту)- дурь неимоверная
    Если кто имеет описание програмирования ОЛИМП МПК-005С, пожалуйста поделитесь.
    Последний раз редактировалось Vygandas; 14.10.2006 в 16:40. Причина: склероз !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  6. Зарегистрировался Аватар для Сан-С
    [QUOTE=Vygandas;220335]Если маг. ОЛИМП МПК-005С-1 то головки поиска и не должно быть. Можно узнать по тому что в блоке упровления стоит только один процессор серии КР145 (48 ног). В ОЛИМП МПК-005С было 3 шт. - первый упровления механикой (заменили на простую логику), второй - поиск по метражу (оставили), третий - поиск по паузам (выкинули к черту)- дурь неимоверная
    А у меня "Олимп-005С", но по схеме только одна КР145.
    Схему скачай с сообщения №3.
    Поиск, вообще говоря, штука полезная - часто надо промотать на следующее начало, но... ненадежная.
  7. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Дорогой товарищ, возьмите из сообщения №3 схемы файлы с номерами 9 и 10, отпечатайте их, и вы увидите, что это один лист. И на нем написано DD1 КР145ИК1906, DD24 КР145ИК1914, DD25 КР145ИК1913.
    Может у вас переходной вариант с блоком управления нового поколения, только с одной КР145ИК1914. В этом случае поиска по паузам нет, и отпадает надобность в пятой головке.
  8. Новичок
    Аватар для Саша Ко
    Круто! Ура! Все нашлось!
    Выкладываю инструкции к собственно магнитофону (005С) и пульту ДУ, которые любезно предоставил Merlin ArchMage.
  9. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Спасибо за инструкцию к магнитофону. Долго искал.
    Кому интересно обслуживание или настройка механики, смотрите :
  10. Зарегистрировался Аватар для Сан-С
    Sorry!
    Сразу не заметил, что не только на схеме, но и на плате у меня КР145 аж 3 штуки!
    При проверке блока питания (по схеме это ИСН) обнаружил, что разводка разъема местами другая. Такое может быть? Или я опять не те очки напялил?
    Если это так, подозреваю, что и следующие схемы не от моей модификации.
    У меня "МПК-005С", артикул Н-179, заводской № 893081, дата выпуска 07-1989.Привожу эти сведения на всякий случай, а вдруг у кого-нибудь из Вас есть схема к этой же модификации? Буду благодарен, если сможете выложить для скачивания...
    До меня кто-то его, кажется, доводил до ума - у нижней платы с внешними разъемами ОНЦ обнаружил "самодельный" экран, но закреплен аж под плату почти фирменно.
    Уважаемые посетители! Если Вас не затруднит, был бы очень благодарен за любую информацио о «капризах» этого «чуда» советской бытовой техники и практике устранения неполадок. То, что я уже прочитал, мне помогло продвинуться к реанимации моего девайса.
  11. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Практика ремонта такова: поголовная замена всех алюминивых электролитов на фирменые (танталы на цыфравой часте можно не трогать). В моем мафоне даже на выходе звука стояли танталы, их тоже туда ... Принцип замены - на питание аудио цепей ставим больше наминала, проход звука - больше напрежения и/или с малыми потерями (типа 105 градусов). Замена операциоников на фирменные. Полного аналога 157УД2 нет. Придется резать печятку. УВ делать новый. Где виданно что чипы УВ 2-го класса сложости стоят в апарате 0-го. И т.д. и т.п. Прибить бы конструкторов электроники тапком
    Схему ОЛИМП МПК-005С-1 прилагаю :
  12. Зарегистрировался Аватар для Сан-С
    Уважаемый Vygandas!
    Спасибо за столь оперативный ответ, рекомендации и выложенный альбом схем к ОЛИМПу 005-С.
    Так как я "реставратор-любитель" очень старой техники (в коллекции «Даугава», «Минск-58», «Радиотехника Т-689» 1949года выпуска, первая «Spidola», «VEF-12», «Ласпи-001» и т.д. и т.п.), и практически не имел дело с микросхемами и новыми комплектующими, то можно сказать, что опять же «начинающий». Поэтому, если можно, чуть подробнее про свойства литиков «типа 105 градусов» (и танталовых тоже – в мое время они не продавались и я практически не встречался с ними; слышал, что их ставили на «бортовую» технику…. Кстати, литики здесь К50 разных типов: -16, -24, -36 - это к чему бы? ) И заодно бы рекомендуемых производителей – говорят, что распространенные китайские бывают очень ненадежные.
    По поводу «Прибить бы конструкторов тапком», так я ЗА тоже . Меня поразило полное пренебрежение к классическим рекомендациям для конструирования аппаратуры высокого класса. Стояли же в «Олимпе 004» предварительные каскады в УВ на малошумящих транзисторах (кажется КТ3107), да и реализован он был на небольших платах с разъемами МРН-44, которые тоже предназначались первоначально для надежной бортовой техники.
    Из косяков у себя сразу нашел следующие:
    - в стабилизаторе (ИСН) желательна подстройка хотя бы одного плеча +13в и -13в для их выравнивания. У меня аж +13,4 и -12,4 разница почти на 1,0 в; далее, это идет на все К157УД2 и др. схемы – дисбаланс по питанию как бы усиливается с сигналом – нас так не учили…). Нет фильтрации по ВЧ – параллельно эл-литам в качественной аппаратуре обычно ставят емкость порядка 0,1 мкф… Да и на операционниках не мешало бы на питание тоже поставить как в цифровой технике …
    - на УВП заведены с разных цепей по два общих провода и по два + 13в ; (и это с входными схемами ! Наверное для того, что б обязательно фонило, с гарантией)…
    По поводу платку резать по-новой – так не стоит такой мафон этого. Если бы для музея или любителю толковому, то другое дело. Мне же для прослушивания очень старых катушек (оживить хотя бы без без реверса и этих программных наворотов) и вспомнить молодость …
  13. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Также не считаю МРН-44 разъемом, пригодным для применения в аудио. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто увидеть хотя бы те же пружинящие позолоченные плоские контакты в блоках студийных СТМов...
    Каков поп, таков и приход
  14. Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    СТМ это конечно хорошо. Но сколько они стоили ? Кот Давинчи
    По сравнению серебреные контакты разъемов в Олимп 004 луче чем луженые (цинкованные) в Олимп 005. Плату резать по новому не стоит но было бы хорошо, достаточно только дорожки
    Смотреть : http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/olimp_01.html
    Про кондеры : http://forum.vegalab.ru/showthread.p...&postcount=273
