Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Что делать с битыми 6с33с ?
    Аватар для Nemcov
    По умолчанию Что делать с битыми 6с33с ?
    Всем привет!
    Купил 6с33с на авито, продавец оказался не очень большим спецом упаковки и в итоге некоторая часть 6с33с приехала с белым колпаком(кстати почему при доступе воздуха в колбу при разбитии они белеют?) изза отбитых ножек и расколотого донца.
    Что помимо украшения для полки можно сделать?
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: Что делать с битыми 6с33с ?
    1. Качество упаковки следовало бы с продавцом ламп оговорить дополнительно.
    2. Способ отправления, декларация характера груза, оценку стоимости - так же оговорить.
    Но все эти мероприятия так или иначе влекут за собой финансовую сторону. Понадеялись на авось - вот и результат.
    Можно просто выкинуть. Я эту операцию проделывал неоднократно, прям в контейнер их! Кроме ушибленных, попадаются с дохлой эмиссией, отгоревшей половиной накала и т.д. Всяко бывает, даже если покупать у "серьёзных" фирм.
    Аватар для Nemcov
    Спасибо!
    Да впрочем, все бывает, большинство выжили. Военка жж) не знаю правда или нет конечно про то что на МИГах ставились.
    Пусть и не по теме, но есть какие то отличия в отборе эти ламп в пары от обычных триодов?
    Учитывая то, что конструктивно 6С33С - это два триода в параллель, полезно измерить ток анода при "правом" и "левом" накалах отдельно. Хорошо, если токи близки. Иногда встречается вариант со "спящей" половиной, хоть это и не является браковочным признаком, такие кривые лампы мы не используем.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Используй лучше 6с18с. Это то же самое, только отобранные экземпляры. А 33с- то, что осталось.
    Да, 33-ая лампа крепкая, если не лупить по выводам. Предок (6С18С) не имела крепёжных впаев вверху баллона, и рекомендовалась для стационарных устройств. А 33-ая могла летать.
    Правда, в стабилизаторах питания.
    Петербург
    Это окисляется металлическая плёнка-геттер.
    Аватар для Nemcov
    Отдельное спасибо за науку!
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:20 ----------
    Александр, давно хотел спросить,а почему вы ее выбрали а не ГМ-70 например или 6с18с ту же для своего увеселителя?
    Потому что:
    а) я тогда хотел сделать именно на 33-й.
    б) на ГМ70 я делал еще раньше.
    в) я решил больше не работать с высоковольтными лампами.
    P.S. "Того усилителя" - у меня давно нет, как и 33-х, все пораздавал.
    Аватар для Nemcov
    Потому что:
    Во окончательно и бесповоротно ушли от ламп? Или только от высоковольтных? И какие лампы считаются высоковольтными? Ua>400 v ?
    Нет, не ушел, я их слушаю
    Но не 33-и.
    Окончательно - от высоковольтных.
    Хотя в принципе, я последние годы вообще от усилителей отошел, любых, по разным причинам.
    Не, 400-500 это еще вполне нормально. Вот за киловольт - это уже "высоко" (ГМ70, 845. и т.п.).
    Вот и ответ на вопрос подоспел: https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...ravnye-6s33sv/
    stan marsh, "грешно смеяться над больными людьми"(с).
    (я про ШАП).
