Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 142
Тема: Самопальная паяльная станция, на коленке!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Самопальная паяльная станция, на коленке!
    Спасибо vizzy, сделал домой паяльник, может немножко погорячился с ценой деталек некоторых, но хотелось красиво.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: Самопальная паяльная станция, на коленке!
    Цитата Сообщение от kaskod
    кстати ICL7107 это 572ПВ2 или ПВ5?
    ICL7107 является аналогом КР572ПВ2 (индикация на полупроводниковых индикаторов с общим анодом)
    ICL7106 — аналог К572ПВ5 (ЖК индикатор ИЖЦ5-4/8 ).
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я к тому что они у меня в столе есть
    Сергей, ты просил сфотографировать Solomon-SL30 изнутри. Выкладываю.
    Если нужно, есть в лучшем разрешении.
ID:	14510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14512   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    А у меня вот такой самопальный уродец. Работает и с 48W Pensol-ом и 80W Weller-ом. Сперва было желание сбацать и индикацию, в итоге и до разметки шкалы руки не дошли. Оринтируюсь по углу поворота регулятора и неудобств от этого не испытываю.
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    Если вместо инструментального использовать, ну например op113/213
    как следует изменить входные цепи, так как на рисунке?
    Иваново
    Лучше бы все-таки сделать отдельный усилитель для термопары.
  8. #47
    Частый гость Аватар для Canonofil
    А чем отличаются SL-30CMCESD и SL-30ESD от Соломона, кроме цены, конечно? И входят ли в комплект поставки доп.жала?
  9. #48
    Красногорск
    так на op213 и будет усилитель для термопары, только с номиналами резисторов надо определиться, и смещение на выходе убрать.
    Может надо R7 убрать, а R6=R3=1.8k, в делитель добавить еще один переменник для компенсащии смещения ~ 1.5k, или верхний выввод R4 соединить со входом оу, но тогда смещение будет привязано к выходному сигналу термопары???
  10. #49
    Иваново
    Насчет жал не знаю, отличаются типом нагревателя, CMC - нагреватель керамический, жала для них разные.
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    ТАК КТО ЗНАЕТ КАК ЗОВЕТСЯ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ НЕГОРЮЧАЯ ТРУБКА НА БУРЖУЙСКОМ ЯЗЫКЕ?
    Да вы что, силиконовой трубки никогда не видели?
    У нас на рынке продают полно, размеры - 3, 4, 6, 8 мм внутреннего диаметра. СтОит правда от 40 рублей за метр. Так оно и понятно - силикон, а не хлорвинлка какая... Его когда огнем жгешь он не черный становится, а белый - в кварц выгорает а не в сажу.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Керамические и проволочные соломоны - взаимозаменяемы?
    В смысле, можно ли к проволочной станции присоединить керам. паяльник, ошибки по температуре не будет?
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    ИМХО все эти паяльные станции с датчиками температуры, регуляторами, индикаторами и другими наворотами не особо нужны. На работе есть куча всяких Solomon-ов, лично мне пайка ими не доставляет большого удовольствия. Дома успешно паяю хорошим маломощным паяльником с острозаточенным и заземленным медным жалом который питается от сети 220В через банальный бытовой диммер. Все прекрасно паяется включая самую мелкую SMD-дятину, температура прекрасно регулируется, паяльник не перегревается. На диммере установил несколько меток оптимальной темепературы для разных паяльников.
  14. #53
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Роман М, твоя (и не только) самопальная установка идеологически не отличается от Solomon-ов, а стоимость владения ею вряд ли дешевле единовременнно купленной станции с набором запасных жал => вопрос переходит в плоскость предпочтений.
  15. #54
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Роман М, да точно, всё это от лукавого, паяльные станции всего лишь один из многочисленных лохотронов, придуманный и запущенный маркетологами!
    Вопрос не в том, чтоб пропаять смд корпус, а в том чтобы одним паялом можно было бы с элементами помассивней работать...
    Дома мне хватает кЫтайского паяла с регулировкой температуры.
    А на работе в случае необходимости пользую WMD3 от WELLER, думаю если бы вы работали не с соломоном, то смогли бы оценить по достоинству хороший инструмент.
    То, что хорошая укомплектованая станция стоит порядка 2000$ это уже другой вопрос .
    офф: если есть желающие, могу выложить простую схемку усилителя для термопары с компенсаций т холодного спая. Схема применяется в конвейерной печи DIMA.
  16. #55
    Новичок Аватар для AlexVr
    Ульяновск
    Всем привет . Собрал паяльную станцию для веллеровского паяльника, по ихнемуже сервис мануалу. Подскажет может кто как это правильно откалибровать ????
    И я там был :-(
  17. #56
    Зачем спрашиваешь? Выкладывай!
  18. #57
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Роман М, Kompros, Bender, все же регулировка мощности слегка отличается от регулировки температуры. У Соломона паяльник немодный, у ЕРСА термопара поближе к рабочей зоне, но тоже ничего. А бонусы регулирование по температуре - быстрый разогрев и возможность паять тяжелое, просто установив толстое жало, не меняя температуры. Сложность/стоимость диммера примерно равна стоимости терморегулятора для паяльника. Если не нужен красивый корпус - сделать один вечер. Будет чуточку, но удобнее.
    Много лет пользуюсь ЕРСА 2000А - очень хороший инструмент, раньше была советская станция с тремя дискретными температурами, теперь вместо нее самопал, все очень ничего.
    Термопара+мультиметр+ПКТ-8, назначение крутилок понятно. Может мой опыт поможет, но на самом деле забей, в среднем положении все оставь, тебе же не абсолютные величины нужны, а "в этом положении удобно паять 40/60, а в этом серебросодержащим".
    Сергей.
  19. #58
    GREY
    Мощности/температуры... - оно, конечно, все серьезно. Но... многие ли из нас определяют качество пайки иначе, чем "Вау! Как я звездато детальку припаял!" ?
    Так действительно ли важно, кто каким паялом доводит себя до экстаза?
  20. #59
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Но станцией экстаза больше по количеству, правда мельче по размеру.
    Сергей.
  21. #60
    Типа, такой множественный имкрооргазм?
