Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 235
Тема: Дополнение АС сабвуфером
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Дополнение АС сабвуфером
    Подключил к основным акустическим системам сабвуфер Ямаха. Чтобы получить от сабвуфера не пердежные низы, пришлось заткнуть его фазоинвертор. Настроил фазу и уровень так, чтобы низкие частоты не выделялись. В принципе, расширение диапазона вниз заметно только когда в записи реально присутствуют достаточно низкие составляющие, если их нет, кажется, что и сабвуфер отсутствует. Но когда нужно, сабвуфер здорово помогает основной 8" двухполосной акустике.
    Наверное, стОит разгрузить от НЧ основную акустику. Как наиболее правильно выбрать частоту среза? Микрофоном смотреть в ближнем поле АС и саба? Самое простое, что напрашивается из фильтра - снизить емкость входного конденсатора в усилителе, но достаточно ли будет первого порядка?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Дополнение АС сабвуфером
    Частоту среза основной акустики 75-80 Гц.
    Аватар для Оллема
    subsonic, то есть можно не париться с измерениями? А что с порядком фильтра для среза? Первого достаточно?
    Рязань
    Саб можно вполне на слух настроить.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Сабвуфер Ямаха у вас какой модели? Для получения оптимального результата, важны ряд мер:
    местоположение самого саба
    Сопряжение его с АС, частота среза, задержка и гейн.
    По результатам личного опыта могу пояснить следующее:
    В системе 4 саба(DBA). но на практике хватает двух размещённых в горизонтальный кластер (бок о бок) по центру помещения, между АС. Сабы Yamaha YST-215 АС той же фирмы 3 полосы.
    Самым приемлемым оказалось для меня поделить АС и саб на частоте 80 Гц LR4 с помощью DSP ресивера той же фирмы (есть отдельный процессор,но из за сложностей визуального и быстрого отображения текущих настроек в "реал тайм" использую "рес". Автоматическая настройка отлично справилась с разделом и задержками, но гейн пришлось корректировать в ручную (не трудоёмкая вовсе задача).
    Никогда ранее сабы не использовал, вне того помещения, что есть теперь, потому мой поверхностный опыт, может "хромать", но результат настолько впечатлил,что я практически забросил другие жанры в пользу "электроники".
    P/S по "высокому" уровню, саб теоретически, сам должен поделить имеющимся на борту кроссовером себя и АС.
    Аватар для Оллема
    Я пока вне дома и не знаю когда там буду, поэтому модель сабфувера сообщу позже. Сейчас хотелось бы подкопить свои теоретические знания использую ваши практические.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Можно, что я и сделал. Результат достигнут, но, возможно думаю сделать лучше.
    Челябинск
    Есть одна "засада", если вы догмат по части картинок графиков,то может возникнуть некий диссонанс, между вижу и слышу. Рисует скажем красиво, но слушать сомнительное удовольствие и наоборот. При этом я нисколько не умаляю значимость измерений, но малые акустические помещения, зачастую преподносят сюрпризы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Экспериментируйте и да прибудет с вами сила
    Рязань
    Когда у меня был саб, то все чудесно настраивалось на слух. Интересней было то, что настройка фазы стала нормально слышна, только когда вылизал фильтра в сабвуфере и увеличил емкости в блоке питания. А в кино самый большой прорыв был, когда ресивер Ямаха поменялся на процессор Парасаунд. У меня с тех пор вообще предвзятость к словосочетанию "бас ямахи"
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 07.07.2019 в 19:33.
    Хотя бы второй, лучше 3-4.
    И не париться.
    Аватар для Оллема
    Не, не, давайте еще поговорим
    По порядку фильтра, думаю, первый будет правильнее. Если порядок будет больше, фаза накрутится и стыковать будет непойми как.
    По задержке что то задумался. В общем то саб находится недалеко от колонок, особенно правой. Длина волны на таких частотах велика, поэтому, наверное, расположение не так критично?
    P.S. пост сочинил рано, не видя еще предыдущих ответов
    Рязань
    Саб возбуждает комнату, поэтому расположение критично будет. Особенно, если в угол его запихнуть.
    Частый гость Аватар для Grommit
    В жилом помещении частая проблема на низах - резонансные горбы и перепады, нередко в 10-20 дБ. Понятно, что при этом сабвуфера либо почти не слышно, либо он избыточно "бухает". Оптимальное решение - подобрать частоту раздела таким образом, чтобы основной резонансный горб сгладился бы. Измерить резонанс в месте обычного прослушивания нетрудно с помощью микрофона. И вот при такой коррекции бас приобретает новое качество - становится выразительным, аккуратным и ненавязчивым.
    Аватар для Оллема
    Я имел в виду не уровень громкости саба, а задержку, которую в некоторых устройствах можно компенсировать.
    Челябинск
    когда ресивер Ямаха поменялся на процессор Парасаунд. У меня с тех пор вообще превзятость к словосочетанию "бас ямахи"
    Знаю одного чела, который не покупает шины Bridgestone, потому, что они подвели Айртона Сенну
    Важна не марка на чём слушать, важно помещение, где слушать и адекватная адаптация одного к другому
    Рязань
    Я честно написал, что предвзят.
    Аватар для Оллема
    Да, это в точку! Комната прослушивания очень не оптимальна. Но я выбрал место прослушки в достаточно близкой зоне от АС. Еще можно расстоянием себя от АС или от стены сзади подбирать лучшее звучание на низах.
    Рязань
    Это нужно крутить, если бас отставать будет.
    Аватар для Оллема
    Можешь прикинуть расстояния при которых бас может отставать?
    Два главных аспекта при применении Саба.
    Правильная фильтрация.
    Точно выставленные уровни саба относительно топов.
    Все остальное вторично.
    Очень часто проблемы в настройках промышленных сабов, как ни крути необходимого не получить, ввиду убогости конструкции.
    Рязань
    Он не из-за расстояния отстает, а от высокодобротной головки/ящика/наличия сабсоник фильтров/слабого БП/еще куча причин.
