Страница 8 из 12 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 235
    Граффф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    По умолчанию Дополнение АС сабвуфером
    Подключил к основным акустическим системам сабвуфер Ямаха. Чтобы получить от сабвуфера не пердежные низы, пришлось заткнуть его фазоинвертор. Настроил фазу и уровень так, чтобы низкие частоты не выделялись. В принципе, расширение диапазона вниз заметно только когда в записи реально присутствуют достаточно низкие составляющие, если их нет, кажется, что и сабвуфер отсутствует. Но когда нужно, сабвуфер здорово помогает основной 8" двухполосной акустике.
    Наверное, стОит разгрузить от НЧ основную акустику. Как наиболее правильно выбрать частоту среза? Микрофоном смотреть в ближнем поле АС и саба? Самое простое, что напрашивается из фильтра - снизить емкость входного конденсатора в усилителе, но достаточно ли будет первого порядка?
  2. Граффф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    По умолчанию Re: Дополнение АС сабвуфером
    Таким усилителем можно и электросваркой заниматься
  3. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Больше всего волнует задержка, ведь задерживать то нужно основную акустику а как это сделать без потери качества, на ум приходит только задержка на уровне до цапы.
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Хотя при высокодобротном фильтре это до фанаря.
  4. Частый гость Аватар для Shidim
    Челябинск
    Без подвохов, образования ради.Как задержка ухудшает качество сигнала, если например сопоставить, с ухудшением связанным с временным рассогласованием бас/мид?
  5. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Качество сигнала ухудшает даже кусок провода. Не говоря уже о различных операционных усилителях.
    ---------- Сообщение добавлено 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    А вот цифровая задержка это да неверно не влияет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    При цифровой задержке просто в начало вставляется микроскопический кусочек тишины, а аналоговая прессует весь сигнал.
  6. Новичок Аватар для Onkyo
    Смотрел на авито эти нева,много есть предложений по адекватной цене,кстати,а как у них с двух канальниками,пишут вроде про хорошее качество звука,подойдут они в качестве мощника на фронт например,ну или для стерео?Про подобные высокотоковые усилители ранее не знал,и тоже купил парк моноблок на 2000 с дсп,правда дсп отдельно покупал,динамик tc sounds lms 5400 ultra сейчас в лабиринте Рогожина с настройкой 21гц и площадью чистой 1272см2,вроде как хватает этого моника для этой головы,но была бы возможность тогда,купил бы на хотя бы 3 квт.
  7. old chap Аватар для subsonic
    Серия "studio PF" полностью отвечает самым жёстким требованиям.
    Проще согласиться с окружающими, чем попытаться доказать обратное...
  8. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Вот какой вопрос возник, стоят рядом две пары колонок или пара и саб, включаем только одну пару, вторая (саб) в этом случае является пасивным резонатором на своей резонансной частоте. На сколько заметно будет влияние пасивного резонатора?
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  9. old chap Аватар для subsonic
    Заметен будет если не согласован.
    Если саб согласован, заметно только когда выключатель...
  10. Граффф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Имеется в виду, что не включенный саб, не имеющий общего объема с включенными колонками, каким то чудом вдруг станет пассивным излучателем? Или я неправильно понял выражение "пассивный резонатор"? Вообще не будет от него ничего, никакого эффекта.
  11. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Ну почему... будет. Примерно как от тумбочки аналогичных габаритов и массы. От самого диффузора тоже можно обнаружить какие-то эффекты - типа как от мембранного резонатора-поглотителя, но размеры диффузора по сравнению с поглотителем - крошечные, поэтому эффекты ловить можно только приборами...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    +1
    Простая физическая спекуляция: динамик сам, колбасясь во всё наружнее пространство, излучает в него ВО ВСЁ порядка 1-3% энергии.
    Сколько % энергии сможет забрать такой динамик из ВСЕГО пространства, и сколько % от этого забирания мы услышим в конкретной точке прослушивания?
    Отзывы - это когда кто первым белый халат увидел - тот и знает, кто врач
    Денис
  13. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Точно так.
    Никаких чудес, отключеный он и есть резонатор.
    Вот самый интересный вопрос в добротности этого резонатора, КПД динамика как верно заметили не высокий но в данном случае нет преобразования электрической энергии в механическую а есть только возбуждение резонансной системы внешним источником колебаний. Например в гитаре (её резонаторе) звук возбуждают колебания струн. А когда рядом стоят две пары колонок то диффузоры отключеных вуферов заметно вибрируют, сколько они вносят (или вычитают) процентов в общую картину понятия не имею по этому и спросил.
    Если слушая музыку положить рядом с собой гитару, гудит она очень заметно.
    Последний раз редактировалось Alexander; 16.07.2019 в 21:21.
  14. Граффф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Убрать двери со шкафов и натянуть туда презерв воздушные шарики. Хай эндъ.
  15. Завсегдатай Аватар для Meta|_
    MOScow
    Ollema, обсуждали в более подходящей ветке. Если обеспечить необходимую собственную частоту и добротность (ну там... набить шкаф мин. ватой ), то имеет право на жизнь.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. Частый гость Аватар для Shidim
    Челябинск
    Есть более цивилизованные решения
  17. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Где пленили Паулюса.
    При создании в КдП некого уровня ЗД в диапазоне слышымого спектра будет вибрировать всё что это делать. Это лишние призвуки. Спецом прошёлся генером по всему спектру для отыскания виновных. Главным образом это оконные стёкла, двери и стеклянные полки а серванте. Вибрация кухонной двери со стеклом ощутима на ощупь. Всех вычислил и устранил слышимый дребезг. Если пройтись прибором то источников инч призвуков найдёться не мало. Мы не слышим а животные с ума сходят. Когда сосед снизу слушает своё музло соседская собака без перерыва на обед воет.
    Отключенная акустика (как и все имеющиеся в хате предметы источников призвука) при малых уровнях ЗД энергию поглащают. Излучать начинают в зависимости от резонансных свойств. Естессно диффузор легче оконного стекла и "заводиться" раньше. Но уровень его излучения маскируется. Резонирование неработающей акустики лечится банальным замыканием входных клемм.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    Следует учитывать тот факт, что пассивные излучатели типа диффузора динамической головки/пи не могут излучать амплитуду выше амплитуды внешнего воздействия музыки. А слышимые призвуки оконных стёкол это гармоники, генерируемые основным резонансом. Любой резонанс теряет энергию на генерации собственных гармоник. Сумма амплитуд гармоник равна амплитуде резонанса. Излучение основного резонанса есть при наличии излишка энергии суммарной амплитуды, превышающий уровень собственых потерь на механическое трение. Не будь потерь любой резонанс был бы вечным. Такова физика.
  18. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Хотел спросить мнение по сабусилителям SDYpower, конкретно по модели SDY350/1-1HP
    Готовый встраиваемый модуль. Мощность 500Вт/4Ом RMS или возможен вариант 350Вт/8Ом .
    Регуляторы уровня и частоты среза ФНЧ (60-150Гц)
    Индикация питания , наличия сигнала (уровень 1/50 мощности) , сработка клиплимитера и защиты.
    Сабсоник фильтр нерегулируемый, в базе 45Гц .
    Габариты :внешние 250*140мм , внутренние (ниша под установку) : 220*110мм , глубина 65мм , вес 0,95кг.
ID:	350487 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. old chap Аватар для subsonic
    Усилитель сам по себе не плох, но фильтрация желает лучшего.
    Если взять за основу и "подкакавить" входную часть то вполне.
  20. Завсегдатай Аватар для shutoff
    Чёт высоковат срез для саба... такой усь не даст отработать 30-35гц. Для отсечки инч режут 20-25гц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Изменив номиналы инч можно выставить срез ниже.
  21. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    А лучше вообще удалить
