Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 235
Тема: Дополнение АС сабвуфером
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Дополнение АС сабвуфером
    Подключил к основным акустическим системам сабвуфер Ямаха. Чтобы получить от сабвуфера не пердежные низы, пришлось заткнуть его фазоинвертор. Настроил фазу и уровень так, чтобы низкие частоты не выделялись. В принципе, расширение диапазона вниз заметно только когда в записи реально присутствуют достаточно низкие составляющие, если их нет, кажется, что и сабвуфер отсутствует. Но когда нужно, сабвуфер здорово помогает основной 8" двухполосной акустике.
    Наверное, стОит разгрузить от НЧ основную акустику. Как наиболее правильно выбрать частоту среза? Микрофоном смотреть в ближнем поле АС и саба? Самое простое, что напрашивается из фильтра - снизить емкость входного конденсатора в усилителе, но достаточно ли будет первого порядка?
  2. #121
    Частый гость Аватар для siemens_off
    По умолчанию Re: Дополнение АС сабвуфером
    Проходили...
    Чем больше возможностей в настройке, тем больший тупик для конечного юзера.
    Должна быть метода доступная каждому неискушенному юзеру, типа "plug&play" включил, чуть подрулил по месту и вуаля...
    У топикстартера есть микрофон. Покрутить 4 крутилки по картинке в спектралабе думаю любой юзер способен
  3. #122
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    У топикстартера нет проблемы в настройке саба. Есть желание сделать лучше.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    далее вопрос есть ли значительная задержка саба. Будет полезно почитать эту статью
    Перевод отвратителен. Ещё и формулы не отображаются. Хорошо, внизу есть ссылка на оригинал...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #124
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Сколько людей, столько и мнений. Я хотя и сыплю вопросами, но тоже имею свое мнение, пока недоразвитое Недеюсь скоро приступлю к практическим занятиям.
    Никто про отрицательное выходное сопротивление усилителя ничего не скажет? Неужели никто не пробовал и не поделится опытом?
  6. #125
    old chap Аватар для subsonic
    Только для забавы.
    Усилитель желательно экстратоковый.
  7. #126
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Класс D?
  8. #127
    Класс D?
    Почему "D"
    Обычный А-АВ с линейным блоком питания.
    http://www.nevaaudio.ru/models/studio2001.html
    Например такой.
  9. #128
    Частый гость Аватар для Hylics
    Effects Of Source Impedance on Loudspeakers
    http://sound.whsites.net/z-effects.htm
    Пишут вот что отрицательный выходной импеданс может дать положительные эффекты только для компрессионных драйверов
  10. #129
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так для НЧ вроде такие и используются?!
    Компрессионные - это которые заветную добротность 0.7 в оформлении образуют за счет компрессии воздуха в ящике, так как собственная их добротность низкая. Но таким не требуется отрицательное выходное сопротивление усилителя.
    Однако полно массового ширпотреба у которых добротность великовата получается в оформлении. Необходим или огромный ящик, или при клинических случаях, вообще невозможно их применение.
    Мне интересен случай, когда добротность в оформлении получается чуть великовата.
    Последний раз редактировалось Оллема; 13.07.2019 в 22:28.
  11. #130
    Горбик, который если не более 2-2,5 дБ вполне убирается подбором количества наполнителя.
    А есть оформления, для которых изменение добротности не смертельно (резонаторы и гибриды).
  12. #131
    Оллема, процитирую статью Эллиота: "As I mentioned in one or more articles on these pages, I have never found a cone speaker that *likes* negative impedance ... The net result of these tests indicate what has long been known - that voltage drive remains the best choice for most loudspeakers, regardless of some desirable characteristics of defined current drive. With additional internal damping, moderate current drive can modify the Qts of the loudspeaker driver, and allow an enclosure design that is (typically) larger than optimal for flattest amplitude (Butterworth) response...".
    другими словами то же что сказал Subsonic
  13. #132
    Рязань
    Давным-давно и с неподходящим динамиком, и тестовый усил был на ТДА2050 навесом.
    Вкратце:
    -добротность снижает, оказывается можно слушать дин с Qts=0,75 в ФИ.
    -КНИ что-ль увеличивает, в звуке этого мидбаса появлялась какая-то жесткость и колючесть.
    -если перекрутить регулировку, превращает УНЧ в триггер, либо мультивибратор
    Бросил я это дело, а ФИ заткнул.
    Денис
  14. #133
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Вы меня с Обамой не перепутали?
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Ka4aN, я вот тоже как увижу-услышу дыру в колонке, так и затыкаю ее. Никак не могу смириться с дырявыми колонками
  15. #134
    Если Вы не знаете английского, то к чему нотки сарказма?
  16. #135
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Мы на русскоязычном форуме.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Сабсоник и сколько подобная Нева стоит? Я конечно понимаю что вы богатый но не все же.
  18. #137
    Около $2000.
    Люди вначале шарахаются, но услышав результат делают свой выбор...
  19. #138
    300A через Speakon-ы ?
  20. #139
    Я бы тоже шарахнулся
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    У меня парк аудио на 700 ват еле еле но но 19 КВ м хватает.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Денег стоил баксов 150 с блоком питания.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Ну и мини ДСП за сотку.
  21. #140
    Ток а импульсе и выходы запараллелены.
