Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 235
Тема: Дополнение АС сабвуфером
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Дополнение АС сабвуфером
    Подключил к основным акустическим системам сабвуфер Ямаха. Чтобы получить от сабвуфера не пердежные низы, пришлось заткнуть его фазоинвертор. Настроил фазу и уровень так, чтобы низкие частоты не выделялись. В принципе, расширение диапазона вниз заметно только когда в записи реально присутствуют достаточно низкие составляющие, если их нет, кажется, что и сабвуфер отсутствует. Но когда нужно, сабвуфер здорово помогает основной 8" двухполосной акустике.
    Наверное, стОит разгрузить от НЧ основную акустику. Как наиболее правильно выбрать частоту среза? Микрофоном смотреть в ближнем поле АС и саба? Самое простое, что напрашивается из фильтра - снизить емкость входного конденсатора в усилителе, но достаточно ли будет первого порядка?
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Дополнение АС сабвуфером
    Поживем, может потом переделаю Ямаху или соберу другой саб. Пока нужно попользоваться этим, ощутить недостатки с которыми потом возможно предстоит бороться. А возможно - устроит и так.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Он не из-за расстояния отстает, а от высокодобротной головки/ящика/наличия сабсоник фильтров/слабого БП/еще куча причин.
    Может тогда необходим фазовращатель, а не задержка?
    Последний раз редактировалось Оллема; 07.07.2019 в 22:04.
    old chap Аватар для subsonic
    Саб надо продуманно строить самому.
    Даже именитые бренды, в общей своей массе, только имя, по возможностям и функционалу, более чем посредственны.
    После качественно собранного "трифоника" к традиционным 3-х полоскам возвращаться уже не захочется.
    Но саб должен быть не "костылем", а специально предусмотренной частью АС.
    Аватар для Оллема
    У меня помещение не даст реализоваться хоть какому правильному сабвуферу. Так сказать, не до жиру.
    Это мифы, в любом помещении(в самом казалось бы не подходящем) можно реализовать зпдуманное
    Аватар для Оллема
    Для этого нужно всего лишь набраться опыта и знаний Боюсь у меня уже не будет такой роскошной возможности. Строю планы и буду юзать имеющееся. Пока еще есть хоть какой то смысл в этой жизни.
    Просто попросить помощи сообщества...
    Аватар для Оллема
    Хорошо.
    А готовый саб совсем никак не подлежит улучшению? Хотя бы динамик или корпус использовать? Динамик, понятно, нужно сперва промерять, это сделать смогу. Да и усилитель, возможно, не на выброс?
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    А готовый саб
    Модель какая?
    Аватар для Оллема
    Модель какая?
    Писал ранее:
    Я пока вне дома и не знаю когда там буду, поэтому модель сабфувера сообщу позже.
    Хорошо.
    Как правило даже очень именитые дорогие модели редко дотягивают до желаемых возможностей.
    На самом деле куча второстепенных мелочей для удорожания продукта.
    Столкнулся с таким, что в крейсерском M&K за $5000 стоят стоковые $50 головки со штампованной корзиной.
    Усиление хилое, фильтрация примитивная, фильтры недостаточных порядков, масса ненужных регулировок...
    "Самоделка" как правило имеет только то что необходимо.
    Аватар для Оллема
    У меня огромный плюс в том, что музыку я слушаю преимущественно (всегда) достаточно не громко. Наверное макс. 1-2 ватт.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Как я понимаю, положение фронтов фиксировано, точка прослушивания - тоже.
    Тогда последовательность, ИМХО, такая.
    1. Промерить КНИ фронтов на НЧ в зависимости от уровня, аналогично для саба. Примерно станет ясно, с каких частот саб будет работать лучше фронтов (либо станет ясно, что саб можно нести на помойку авито).
    2. Сделать для себя вывод, с каких частот вы не слышите направленность. У меня это примерно 85-90Гц, соответственно частота раздела должна быть не выше, а лучше - пониже, т. к. зону совместной работы никто не отменял.
    3. Глянуть, что с паразитными резонансами у сабвуфера, чтобы сделать хоть какие-то предположения о потребном порядке фильтров.
    4. Подвигать сабвуфер по комнате, контролируя в точке прослушивания его АЧХ в предполагаемом рабочем диапазоне, в итоге выбрать оптимальное положение.
    5. Теперь можно начать макетировать разделительные фильтры. Для начала, если есть возможность, имеет смысл поиграться с цифровыми или легко перестраиваемыми активными (например по топологии state variable). Тут надо учитывать много факторов - естественный спад АЧХ фронтов, порядок (с разным порядком фильтра может быть разная оптимальная частота раздела) и т. д. Родные фильтры сабвуфера - нахрен отключить (регулятор уровня - оставить).
    Либо простой вариант: подвигать сабвуфер по комнате на слух, и потом в найденной точке покрутить имеющиеяся на нём настройки - тоже на слух
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для Оллема
    Meta|_, да, положение фронтов фиксировано, но точка прослушки может несколько перемещаться по линии между АС. Ближе к стене - больше НЧ (точнее, наверно, мод комнатных), чуть подальше и можно найти оптимум. Саб таскал, но эффекта мало. Гораздо больше сказывается расположение слушателя в комнате.
    Когда фазик открыт, слышен шум воздуха и от него расположение саба легко определяется. Когда фазик заткнул, стало намного лучше. В принципе, уже даже и устраивает, но, возможно есть запас улучшения.
    Северная Голландия
    Тогда переменных больше, фронты тоже будут возбуждать комнатные моды...
    Это вроде эквивалентно. Если зафиксировать положениея и после этого поменять местами источник и приёмник - ничего не изменится.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для Оллема
    Если встать на входе комнаты возле дверей, то НЧ выпирают, все моды похоже собираются в одну фазу. А если туда поставить саб, а самому находиться возле АС, то такого эффекта не наблюдается (не наслушивается )
    Покрутите саб вокруг его оси...
    Рязань
    Удобно гудение из соседней комнаты слушать. Есть гудение - что-то не так. Нет гудения из соседней комнаты - все нормально.
    Аватар для Оллема
    Да, если это что то значит - у него динамик смотрит в пол. Еще схему смотрел. Там сигнал с датчика тока (резистора) снимается, наверное в ОС. Типа ИТУН как будто организован.
    Рязань
    Типа такого?
    Аватар для Оллема
    Да, похоже он и есть.
