Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как перевести питание USB цапа на внешнее.
    Аватар для anryarty
    Владимирская обл.
    Вопрос Как перевести питание USB цапа на внешнее.
    Всем здравия.
    От дел аудио отошел, уже все позабыл. От аудиофилии вроде вылечился...
    Вопрос. Некоторое время назад на CENTRANCE DACPORT HD, на тихих фрагментах стали появляться посторонние звуки. Типа какихто повторяющихся пиков, шшшипов итд. Вроде похоже на морзянку или какието служебные сигналы.
    На плеере посоветовали перевести питание цапа на внешку. Т.е на юсб кабеле остаются дата, а питание режется и подключается к внешнему линейнику типа на LM317. Как это правильно технически реализовать? Да и поможет ли это?
    Прошу помощи.
    PS. Или моя коробочка постарела уже? Смотреть на младшенькие ATDAC-8AM от Алекса Торреса?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Как перевести питание USB цапа на внешнее.
    Ну праввильно посоветовали.
    А какие могут быть технические сложности?
    Нужен хороший источник питания 5В, состоящий из трансформатора, выпрямителя с фильтром и стабилизатора, хоть и на LM.
    А можно попробовать и доработанную зарядку от мобильника. Увеличить емкости фильтров как минимум.
    Отрезать плюсовой провод USB, вместо него подключить плюс блока питания. Минусовой провод резать не надо, на него надо подключить минус блока питания.
    Скорее всего, важен будет порядок подключения - сначала включить кабель USB, затем влючить внешнее питание.
    Чтобы все это правильно определилось и засинхронизовалось компьютером.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Вообще то в разъемах USB клеммы питания сделаны длинее, чтобы в первую очередь подключалось питание, а потом шина. Поэтому может сперва включать питание, а потом включать разъем USB?
    Оллема,
    Может и так.
    Смотреть надо.
    У мну есть несколько USB устройств, переведенных на внешнее питание, боьшая часть из них надежно опознается при включении питания после подключения USB.
    Аватар для anryarty
    Владимирская обл.
    Спасибо, я почему-то думал и землю резать тоже надо.
    Хорошо.
    Лм317 приделаю, подходящий транс на 7в есть.
    А там ферриты какие куда надо или лишнее?
    Германия
    я всегда думал, что появление питания USB должно управлять подачей внешнего питания на устройство.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Да можно и ферритов напихать, только зачем?
    Для начала я бы попробовал питаться от трех батареек, чтобы проверить, уберется помеха или нет.
    Еще помогает дифференцировать неисправность, если соотнести трески и помехи с конкретными действиями, которые происходят в компьютере. Например, при отсутствии сигнала подвигать мышкой, потаскать какой-нибудь графический объект по экрану, или прочитать/записать что нибудь на винчестер. Если помеха приходит по питанию, то будут слышны синхронные помехи.
    Последний раз редактировалось Гоша; 07.07.2019 в 23:32.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    На каком стабе лучше делать 7805 или 317 где меньше пулсаций?
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    317
    При наличии коденсатора на 1-й ноге у 317 - примерно одинаково, без него - 7805 лучше.
    Подавление пульсаций примерно одинаково.
    Во всем остальном 317 лучше, в частности по шумам.
    Есть еще один нюансик - помеха вполне может быть из-за земляной петли между минусом USB и общим аналоговой части. Это если где-то есть соединение между общим выхода ЦАП и общим аналогового входа/выхода компьютера.
    Надо внимательно посмотреть на все подключения.
    Я выше написал - подавление пульсаций у них одинаковое, когда у 317-й на adj. специальный конденсатор стоит.
    А если не стоит то - подавление лучше у 7805.
    Ты все правильно написал.
    А я подтвердил.
    Но это касается только RRej, а во всем остальном 317 лучше.
    2к19. Волевой фактор. Деградация. 😂
    А вы когда завещание будете писать ребенку, тоже на форуме спросите?
    Владивосток
    317 брать в пластике или металле?
    Чипы унутре одинаковые.
    В пластике, ИМХО.
    Владивосток
    В пластике, ИМХО.
    Ну может помехохащищенность в металле выше?
    Ага, от радиации.
    Еще от выстрела из "Макарова"
    Владивосток
    Ага, от радиации.
    Только под табуретку не свалитесь.
    Irkutsk
    Есть хорошие стабы от ST, получше 317/7805 - LF50CV (1 A/Noise 50µV).
