Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
  2. #381
    Пятигорск
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    Ну какбы да - все эти "нюансы" возникают из-за определений ... кто-то так говорит , кто-то по-другому . В самом деле - если мы цифруем звук на 88,2 кгц , имея на входе аналоговый антиалиас ( например , 3 порядка ) с частотой среза 20 кгц , то такой фильтр вполне неплохо справляется с реальным сигналом - ведь давить он начинает с 20 кгц , а частота Найвиста тут 44,1 - у этого фильтра хороший запас по полосе подавления . И если мы запишем этот цифровой звук на диск , потом воспроизведём его ЦАПом на той же частоте 88,2 , и после ЦАПа будет такой же простой восстанавливающий аналоговый фильтр ( как и тот , что перед АЦП ) - то всё будет хорошо играть , ничего больше фильтровать не надо . Те частоты ( выше 20 , но ниже 44,1 ) , которые пройдут через фильтр на входе - это же просто ультразвук , который всё равно мы не слышим , нам до него нет дела ... Но предположим , нам не нравится большой размер файлов , и мы решили убавить в 2 раза частоту дискретизации - чтобы получить обычный CD . Если сделать это простым способом , без дополнительной фильтрации - то произойдёт неприятная вещь , то есть наложение спектров - те ультразвуковые частоты опустятся вниз на 22 кгц и превратятся в алиасы . А вот если мы перед даунсэмплингом поставим цифровой фильтр высокого порядка , который вырежет эти частоты ( от 20 до 44 кгц ) , притом уже в цифре - эти алиасы исчезнут ... то есть тут действительно , получается такой фокус - фильтр после ЦАПа превращается в часть "антиалиасинга" , можно ведь и так сказать .
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для straus
    Можно считать "цифровым" восстанавливающий фильтр типа SCF?
    Обычно их относят к дискретно-аналоговым, на входе и выходе у них непрерывная функция.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Нет у него никакого запаса. 3-й порядок - это всего-то 18 дБ/окт.
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    ИМХО, основная проблема в том, что почему-то подразумевается, что операции антиалиасинга и реконструкции ("восстановления" - если по русски) относятся исключительно к аналоговому домену.
    В незапамятные времена в _частном_ случае АЦП/ЦАП именно так и было. Не исключено, что в учебниках для первокурсников так и написали.
    Но это никак не меняет того обстоятельства, что операции фильтрации для предотвращения алиасинга и "зеркалок" - неизменный атрибут _любых_ преобразований, касающихся изменения семплирования (и с этой точки зрения, перевод в/из аналог/а - это частный случай, когда новая Fs стремиться к бесконечности).
    Исходя из этого, вся "традиционная" логика и рассуждения становятся корректными и понятным, если в дефинициях "антиалиасный фильтр" и "восстанавливающий фильтр" всегда подразумевать их аналоговость.
    Т.е. типа "общепринятые" термины корректнее обозначить как
    "антиалиасный аналоговой фильтр" и "аналоговой восстанавливающий фильтр"
    И очевидным образом понятно, что фраза "аналоговый антиалиасный/восстанавливающий фильтр может быть только аналоговым" суть тавтология.
    То, что цифровой домен полностью исключен из рассмотрения я склонен объяснять особенностями преподавания. Есть практика переопределять дефиниции в зависимости от. Например потенциальная энергия в школе - это исключительно mgh - масса поднятая над землей. О том, что энергия заряженного конденсатора - тоже потенциальная - емнип, ни слова.
    Ну или "масса электрона в полупроводнике" ("эффективная") это ведь не то, что измеряют с помощью эталона из палаты мер и весов, это вообще вторая производная потенциальной энергии электрона в обратном пространстве кристаллической решетки (ну с точностью до коэффициента).
    Правда стоит добавить, что все эти понятия строго дефинированы, и где найти эти дефиниции вполне известно.
    Точно так-же и антиалиасинг/реконструкция (восстановление) - это не прерогатива исключительно аналогового домена.
    Потому и просьба дать официальную дефиницию относится не к ссылке на авторитетное определение вида
    "Это то, что стоит после ЦАП/перед АЦП",
    Это как если открыть школьный учебник и сказать, что там написано, что потенциальная энергия - это mgh, и на основании этого пенять всем, кто рассказывает, что заряженный конденсатор опасен своей потенциальной энергией. И это корректно, едва-ли типичный конденсатор свалится с высоты, где его mgh окажется смертельной. Но ведь это не повод отрицать, что запасенная в конденсаторе электрическая энергия суть потенциальна.
    а к ссылке непосредственно утверждающей
    "1. Это то, что стоит после ЦАП/перед АЦП
    2. фильтр, который делает операции восстановления/антиалиасинга в цифровом домене, таковым терминами называть нельзя"
    Вот без отсылки к авторитетному источнику, прописывающему этот второй пункт в явном виде, все претензии на то, что это исключительно аналог, относятся к области хм.. "субъективного знания".
    Последний раз редактировалось ViktKors; 21.07.2019 в 17:34.
  5. #384
    Пятигорск
    Ну так не надо забывать , что и в музыке выше 15 кгц уже практически ничего нет ... учитывая реальный спектр сигнала - такого фильтра вполне должно хватать для нормального звука , если оцифровывать на 88,2 .
  6. #385
    Поэтому в ранней серийной аппаратуре (где АЦП собран на ЦАПе вроде PCM54 и компараторе) входные фильтры перед АЦП обычно компромиссные. А поскольку послецаповые фильтры тоже компромиссные, то при аналоговой перезаписи возникали проблемы.
  7. #386
    Одесса
    Ну какбы да - все эти "нюансы" возникают из-за определений ... кто-то так говорит , кто-то по-другому . .
    В математике, а значит и в её инженерной ипостаси - технике/технологии нет противоречивых определений. Есть только эквивалентные определения (с дальнейшей дифференциацией, например, "максимально компактные", "максимально рациональные", "удобные в заданном контексте/интерпретации и/или в заданных условиях" и т.д.). В этом смысле ЦФ- это вычислительный алгоритм, а не его реализация. Однако, алгоритм довольно жёстко связан с возможностями "реализации в железе", т.е. с аппаратной частью.
    Электричество дисциплинирует
  8. #387
    Если не применить ЦФ перед даунсемплиногом - все эти "оранжевые" надотональные компоненты станут алиасами в звуковой диапазон.
    ЦФ их вырезает, т.е. выполняет функцию антиалиасинга.
    Разумееется, но это "не тот" антиалиасный фильтр, о котором шла речь.
  9. #388
    Гора Благодать
    Кто подскажет основные параметры микросхемы MN64733, частоту передискретизации, разрядность и т.д. ?
    Ее принципиальную структурную схему обработки сигнала ?
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 27.07.2019 в 20:54.
  10. #389
  11. #390
    Гора Благодать
    EDDiE спасибо !
    Классная статейка.
    Особенно последнее предложение красноречиво описывающее суть цифрового звука )))
  12. #391
    Гора Благодать
    Всем привет снова, и доброго здравия !
    Появился такой вот вопрос:
    Вот аппарат - https://audio-database.com/PIONEER-E...r/pd-01-e.html
    В описании есть такая строчка-
    In order to eliminate a re-quatization noise, employing the distinctive characteristics of 1 bitD/A converter efficiently, a noise shaper is calculated on a high oversampling frequency called 384fs, and the noise in the audio frequency band by a re-quatization noise is reduced by obtaining a fine output.
    Что означает это -384fs ?
  13. #392
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это значит 384 * частоту дискретизации, то есть например, то есть например, 384*44100=16934400
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #393
    Гора Благодать
    OK)
    Отсюда следующий вопрос :
    384 это шести кратная частота классического DSD64, 384=6*64 , это просто совпадение или близость технологий ? Т.е. является ли этот и подобные аппараты 90-х первыми прообразами DSD, хотя бы в аппаратной части ?
    Понятно что у DSD изначально уже запись в такой частоте дискретизации 64*44100, а у CD 44100, но внутренняя обработка в данном проигрывателе уже идет на частоте дискретизации не хуже чем в DSD ?
    К тому же обе эти технологии однобитовые...
  15. #394
    Северная Голландия
    DSD - формат хранения аудиоданных, приближенный к однобитным дельта-сигма преобразователям. В этом смысле любой однобитный сигма-дельта ЦАП можно считать в какой-то мере прообразом DSD.
    То что 384 = 6*64 - следствие того, что при цифровой обработке удобно делать кратные преобразования частоты, и ещё удобнее когда они не просто кратные, а кратны степеням двойки. Отсюда 64, 128, 256, 512 и т. п. 384 - это 128 * 3.
    Почему изначально взяли множитель 3, а не 2 и не 4 (то есть 384, а не 256, и не 512) - честно говоря, не знаю, но в CD-плеерах традиционно использовали именно такой мастерклок. Скорее всего, так лучше получалось натянуть сову на глобус, чтобы сделать максимальный оверсемплинг и при этом уложиться в производительность доступной на рынке недорогой логики.
    Кстати, ЕМНИП, многие старые добрые тёплые ламповые параллельные ЦАПы допускали близкую к этим 16-ти мегагерцам максимальную частоту битклока.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  16. #395
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Видел такое объяснение, что первый цифрозвук хранили на видеолентах, оттуда и 3.
    Да вроде как не приближенный и в какойто мере, а для дельт и есть родной поток данных. Только пока сони тупило и тянуло, ЦФ настолько улучшились что теперь кормить сырым просто нет смысла.
  17. #396
    Северная Голландия
    Родной он только для некоторого подмножества дельта-сигм. Ну то есть его старались сделать близким к оптимуму для дельта-сигма преобразователей того времени.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  18. #397
    Гора Благодать
    Metal_ и l3VGV спасибо ! )))
    Обратил внимание , что в каталоге Pioneer только у этой младшей модели указали цифру 384 (видимо это единственная ценная фишка данной модели и больше нечего было указать), а для старших моделей однобитников вообще ничего не указывают по частоте дискредитации (например PD-S703, PD-S904). Но там она скорее всего такая же ?
    ---------- Сообщение добавлено 05.09.2019 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 04.09.2019 в 23:58 ----------
    Имеется ввиду - тянуло с выпуском мультибитников и выпускала дельты ?
  19. #398
    Псков
    Тянуло с с выпуском SA-CD и маркетингом по DSD.
  20. #399
    Гора Благодать
    Ясно.
  21. #400
    Да не тянуло, просто носителя небыло, SACD это же DVD-диск.
