Страница 7 из 22 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 430
Тема: ЦАП - основные понятия
    Аватар для AlexHi-Fidelity
    Гора Благодать
    По умолчанию ЦАП - основные понятия
    Всем доброго здравия !
    Кто может разьяснить основные понятия о ЦАП ?
    Вот например частота выборки вещь понятная из самого слова "выборка".
    Но есть еще куча вопросов:
    1) с "битностью" ЦАП уже не так понятно. Что это ?
    Это количество уровней на которые делится весь сигнал от нуля до его максимума ? Или на эти биты делится только приращение каждого следующего сигнала относительно предидущего ?
    Если можно ответ дополнить графическим изображением битности...
    (Дополнениие от 08.07.2019-
    Кому интересен первый вопрос попалась такая толковая и изложенная доступным языком статья- http://danalex.ru/sample_rate_bit_depth/
    2) Что дает передискретизация ?
    3) Цифровая запись это сохранение аналогового сигнала в дискретном (урезанном) виде , а на выходе ЦАП имеем уже аналоговый недискретный сигнал.
    Значит ЦАП является чем то вроде синтезатора добавлявшего искусственный отсутствующий в оригинальном аналоговом сигнал на место пропусков в дискретном ?
    4) Как посчитать битрейт ЦАП , например два случая мультибитный и однобитный (например ЦАПы CD и SACD плееров)?
    5) Например имеем выносной ЦАП разрядностью 24 бит а на вход ему подадим сигнал 16 бит.
    Скольки битный сигнал будет на выходе ? (например сигнал с CD-дисков )
    То есть будет ли сам по себе 24 битый ЦАП что то дивычислять , интерполировать , добавлять к исходному сигналу как это делают ситемы Lamda от Denon , Digital RE-MASTER от Technics , или это отдельные процессоры добавочные к ЦАП ?
    В интернете много статей статей написанных академическим , не очень понятным для неспециалиста языком...поэтому вопросы задал здесь в надежде на более внятное объяснение
    Последний раз редактировалось AlexHi-Fidelity; 08.07.2019 в 11:14.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: ЦАП - основные понятия
    Блин, потом эти 48 дорожек СВОДЯТ.
    Это студийный мультитрек, а не законченная запись для потребителя. Что тут непонятного?
    Ну да, свести 48 дорожек в две - чож тут непонятного, это и ежу понятно.
    Я же пытался выяснить - как из всего этого получить 16 бит 44.1 кГц. Выяснил, спасибо большое за разъяснения! Эту информацию в мурзилках ведь не печатают.)))
  3. #122
    Ну это не всегда имеет место.Вот почитайте http://all-hi-fi.ru/index.php/obzory...ukozapisi.html и продолжение (ну или внизу первой там ссылка есть на вторую) http://all-hi-fi.ru/index.php?option...=1444&Itemid=6 Тут как раз самое интересное о форматах и о том,что это,оказывается,как бы и не вопрос качества...
  4. #123
    Злой Аватар для _Ру_
    У меня такое чувство, что Вы начитались удифильских бредней о вреде любых обработок и конверсий.
    Нет никакой проблемы в изменении разрядности с 16 бит до 24 и обратно.
    Так вот, обработка в формате 24бит ведется как раз для того, чтобы не угробить фонограмму. В процессе ремастеринга фонограммы младшие биты так или иначе будут уничтожены.
    Всё это касается настоящего ремастеринга с приведением фонограммы в благопристойный вид (в смысле звук). "Ремастеров" в которых тупо нахерячили еще компрессии (или вообще ничего не сделали, но назвали ремастером) это не касается.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Там запись и так в ПЦМ, формат 16/44 также поддерживается.
    Хм. Я был уверен, что на DAT бывает только 48кГц.
    Асинхронный конвертор частоты семплирования. Он и 24 бит в 16 бит конвертирует?
    Из 24 в 16 - это гораздо более простая операция, чем SRC, на этом заострять внимание не очень интересно
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #125
    Одесса
    у Аудиоманьяка на стене в контакте была отличная картинка:
    Вложение 349992
    Я не знаю в каком контексте её повесил на стену маньяк, но то, что на ней написано есть падение напряжения на очень линейном резисторе в виде медной полоски, а не её шумы или НИ. А шумит и нелинеет эта полоска оооочень мало. Так что аналоговый ключ даже в однобитном модуляторе имеет девиации параметров под сигналом и собственные шумы по сравнению с этой полоской на порядок-два-три выше.
    И таки да, формат PCM 16/44,1Х2Х60минут был введён из соображений средних по больнице фонограмм и средних по больнице условий их потребления через уши с запасом на разнобой в чувствительностях АС. Однако, критерий нижней границы ДД что квантовый шум преобразования каким-то образом связывается с аддитивными шумами очень и очень спорный. К спорным моментам относится и "проекции" искажений от джиттера аргумента (т.е. времени) на функциональную ось (т.е. амплитуды).
    Электричество дисциплинирует
  7. #126
    Не, я сразу начал делать их. А читать - уже потом.
    Поймите, меня интересует контент, оцифрованный на CD в 80-х. Там где аналоговый мастер-тейп утерян или испорчен. Там хоть кол теши - лучше чем на первопрессе, их не сделать.
    А Вы хотите убедить, что можно взять CD с разрядностью 16 бит, конвертировать в 24 бита, произвести ремастеринг, снова конвертнуть в 16 - и при этом качество не ухудшиться, а улучшиться благодаря настоящему ремастерингу, так? Это же так просто, почему это все не делают? А выпускаемые мажорными фирмами ремастеры порой слушать не возможно. Там халявные звукачи делают ненастоящие ремастеры? Про компрессию и частотку я не говорю, это понятно. Почему заново оцифрованные в 24 бит с оригинальных мастер-тейп ремастированные альбомы звучат лучше ремастированных с первопрессных CD? Кривые звукачи или всё-таки проблемы конверсии?
  8. #127
    Я точно одно знаю-СDDА возможности как формат не раскрывает в 99% случаев при использовании реальных считывающих устройств-ПКД.И причиной тому реализация.Стало быть его можно считать избыточным для домашнего использования.И чем лучше будет источник,тем меньше разговоров о других форматах.Та же ОРРО с SACD диском ну никак не может конкурировать по звуку с хорошим ПКД.Для меня это показатель того,что дело не в формате,как таковом,ну вот если проза жизни,а не фантазии.Хотя я сравнивал и на приличном мультиформатном плеере оба носителя-разница есть,но однозначно её трактовать затруднительно.Так я задаюсь вопросом (риторическим),а нафига оно...
  9. #128
    Всё мимо и не о том.
    Я не рассуждаю сейчас об оцифровке мастера в лучших условиях, чем были тогда.
    Я говорю о том, почему ремастеринг сейчас делают в формате 24 бит, несмотря на то, что цифровой исходник имеет разрядность 16 бит.
    Повторюсь, младшие биты в процессе ремастеринга будут уничтожены. И это далеко не 2 бита, гораздо глубже.
    Потому, что техника шагнула вперед и сегодня возможна более качественная оцифровка и мастеринг.
    Всё, я сдаюсь.
    Коллеги?
  10. #129
    Я о том.
    Мне понятно, почему ремастируя, загоняют в 24 бита - больше точность, меньше потери.
    Но в результате мы получаем ремастированный материал, который звучит хуже, чем изначальный первопресс. Я это слышу, отличаю ремастированные с CD и перемастированные с оригинальных мастеров (аналог-тэйп, DAT-тэйп). Это касательно старого контента. Новый контент, записанный и сведенный на компе в виртуальной студии меня мало интересует.
    Я много лет занимаюсь любительской оцифровкой винила и лент, имею некоторое понятие звука, поэтому понимаю о чём спрашиваю и говорю. Спасибо за разъяснения! Многое стало понятно, но качество всё-равно страдает и ухудшается. )))
  11. #130
    Есть в этом некторые сомнения, судя по задаваемым вопросам.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    А какой идиот вообще ТАК делает?
  12. #131
    Пожалуйста, можно исключить ПКД вообще, слушать CD-Ripы с компа или стриммера, или Hi-Res плеера. Там нет таких проблем с оптикой, буферизацией и ошибками чтения на лету. Всё равно качество такое-же.
    Я пробовал брать официальный Hi-Res альбом из новых, делал даун-сэмплинг в 16/44 и сравнивал в CD-Ripом. Hi-Res всё-равно лучше всех звучал. А мы тут на столько страниц пытаемся доказать избыточность 16 бит... )))
    ОППА! Вот это интересно! Может это просто OPPO не может? Мой Маранц 7001KI с SACD прекрасно покрывает хороший ПКД Ротель с псм63 на борту и HDCD процессором. )))
  13. #132
    ДВД Ямахи 1700 и 2700 на САЦД и ДВД-А тоже его покрывают, а вонт на ЦД - проигрывают и ему и тем более филипсу с тда1541а.
  14. #133
    Только что уважаемый _Ру_ об этом столько говорил и убеждал. Значит делают, почему нет? Звукачи же не все аудиофилы... )))
    Alex, я же не говорю что я гуру, многое не понимаю, ага, но концепцию просекаю нормально, нормально. )))
  15. #134
    Это в основном. Почему так происходит я объяснял выше.
    Пример серьезного ремастера (Тапки в сторону. Просто этот диск первым пришел на ум.) - Нирвана - Нэвамайнд (МФСЛ), который в оригинале саундс лайк шит. Была проведена грамотная эквализация и (ой-ой-ой, какой ужас, как они посмели, проклятые рукожопы глухие) добавлена недостающая компрессия.
  16. #135
    Дабы не зайти в тупик - это подтверждает превосходство формата SACD над CD-DA или нет? Поскольку уважаемый Rondo утверждает что нет.
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Как формат - SACD однозначно лучше CD. Тут обсуждать нечего.
    Но вот в плане технического качества самой фонограммы - очень часто оно исходно заметно хуже, чем возможности любого формата, включая CD. А на SACD (и даже на виниле) - стараются выпускать более качественные фонограммы, чем обычно идут в тиражирование на CD. Вот собственно и весь секрет Полишинеля.
    При этом ещё большое значение имеет качество реализации формата. Хорошо реализованные 16/44 звучат лучше рекламных 384/24.
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Что оно?
    Вот больше мне нравиться рояль Делиба в исполнении О"Hara на записи в 20 бит, обработке в 32 бит, чем рояль Чайковского/Стравинского в исполнении Д.Мацуева, но в необозначенном варианте записи/обработки. Имею ввиду именно звучание струн/аккордов/послезвучий. Понятно что и инструмент разный и все остальное, но возможно только такое "сравнение". При наличии выбора из нескольких одинаковых по произведению/исполнителю/композитору изданий лично я выбираю/выбрал эти, которые имеют полную информацию о процессе записи/обработки, они и на слух лично мне милее.
  19. #138
    Нирвана - Нэвамайнд
    Он есть и в Hi-Res. Стало быть ремастирован с оригиналов, а не с CD.
  20. #139
    Вот это да! А мне тут, лично вы, доказывали, не цитирую, но по смыслу, что ну не могу я услышать чего-то там разницу в звуке между "20 в 32 в 16" и неизвестно как записанным CD фирм, специализирующихся на классике (Дойчеграммафон, Декка, ЭМИ). Вот оно чо.
  21. #140
    Для SACD материал отбирают по качеству, потому их так мало в сравнении с CD. Это понятно.
    Да просто сравните одного исполнителя: фирменный CD и официальный Hi-Res. Последний будет лучше. )))
