Показано с 1 по 20 из 26
Тема: подскажите конструктор лампового преда с алиэкспресс
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите конструктор лампового преда с алиэкспресс
    народ! хочу познакомиться с ламповым звучанием, начать с малого и простейшего. подскажите пожалуйста нормальный конструктор лампового преда с алиэкспресс. сам после долгих просмотров нахожусь в сомнениях выбора......
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: подскажите конструктор лампового преда с алиэкспресс
    Т.Е. целью является не качество звука, а альтернативные полупроводниковым способы усиления сигнала?
    скорее знакомство с ламповым оттенком звучания.... если правильно выражаюсь..
    Ламповый оттенок, это когда ламповый аппарат собирают из того, что было, а не из того, что нужно.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    ламповый оттенок совершенно уверенно придает пред , он же корректор, звать его Якин (Yaquin) , дешево, сердито, красиво, звучно. Советую на голубом глазу.
    https://www.google.com/search?rlz=1C...dPYVeHPvWCQKM:
    О, спасибо!
    Только там есть ненужный ФК, да и дороговат. Было у нас таких штук несколько, для "апгрейда". Есть на Али платки подешевле, и без ненужного ФК.
    и он на 115V
    и он на 115V
    У нас были на 230. https://china-hifi-audio.ru//shop/28...r-yaqin-ms-12b
    "Якина- как поймаете- на кол!" Иван Васильевич меняет профессию. Звучит эта штука достаточно красиво, но питание там сиротское и транзисторы внедрили из экономии. Но есть и полностью ламповый вариант, доработка одного западника, удачно и грамотно все.
    Главное- вид хороший и аккуратно сделано. И переброс из преда на корректор- одним нажатием. Хорошая основа для приличной конструкции. Корректор - там одно плохо: емкость на входе конская, ачх курочится, хотя заведомо кривые головы, требующие навесной емкости , споются с этой схемой.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Умну от слова "Якин" вмиг спадает хмель...
    Прикупил как-то кетаицко-якинский лампадо-корректор для винильника... Сразу после включения зафонил... и до сих пор не хочет переставать фонить, что тока не делал с ним, прогревал, стучал по колёс... э..э.. по лампам, менял лампады и внутреннюю разводку, коротил вход, искал правильную точку земли. Но видать что-то всё-таки не сделал. Сцукин-кетаиц! С тех пор "Якина" реально на кол!
    Мы фона не наблюдали, разводка ПП в нём дикая, БП на этой же плате, но фона ноль.
    внешний вид абсолютно не интересует, а питание, думаю, любое найду.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    ... а питание, думаю, любое найду.
    ну и звук будет любым...
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Не будет от лампового преда никакого "лампового оттенка". И чем лучше пред, тем меньше будет от него какого-то "оттенка". Для "лампового оттенка" нужен однотактный ламповый оконечник.
    Yury Novikov, тут - поспорю , лично свидетель и участник такого сеанса магии с разоблачением.Навороченная гора цифрового хлама обрела свойство играть музыку только после включения этого лампового преда. До этого слушать эту свистящую мерзость было выше моих сил.
    Поэтому и расхваливаю эту копеечную штуку. Хотя, лампы там изначально неважные и подлежат немедленной замене.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Vitaly65, у того Якина есть вариант переделки на нормальную лампу.
    http://g4cnh.com/public/Putting_%27L...qin_MS-12B.pdf
    хотя, дурацкую 12 АХ7 - заменил бы на 12 АТ7, убавил емкость на входе и току добавил лампе. экономисты, блин.
    Ещё автор перепахал совершенно полезную штуку в цепи накала 12 AU7 , резистор пусковой. Без него лампа может пыхать при включении. Изначальная схема накала совершенно нормальная.
    Последний раз редактировалось Бока; 05.07.2019 в 22:44.
    Может не пред, а просто буфер нужен ламповый типа Musical Fidelity X10-D?
    https://www.ebay.com/itm/X-10D-for-6...sMqYIIz_yYPDkA
    old chap Аватар для subsonic
    На Г807
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Зачем вам хлам с лампалиэкспрес?
    Вот отсюда собираете лампочасть и будет вам счастье.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    FEDGEN, хотелось бы именно пред, тк имеется цап и студийные мониторы, хотелось бы воткнуть между ними для лампового окраса...
