Спасибо )
А с каой частоты киз (направленность) не определяется?
Указ Петра I от 09.12.1709:
Не, пассивный и труба ФИ взад - понятно. А насчёт басовика - есть нюансы. Взад если, то басовик можно и без фильтра гонять, всё-равно пилу всплесков справа на излёте АЧХ не слышно, и фаза гуляет сама по себе. Наверное есть и ещё какие-то преимущества направления баса взад?
Вся мерзость от нефильтрованного басовика полетит от стен вам обратно в ухи, дяденька. Так что, напрасно-с....
А точ так же. как и с передней стороны. Картина ачх колонки с басовиком на заднице даже более ровная против традиционного размещения. На НЧ неважно вообще. где микрофон находится, ачх та же самая что на оси басовика.
Это да, понятно, но ведь это накладывает ограничения на частоту среза НЧ. Т.е. при низком срезе это работает, при более высоком перестаёт, так ведь?
---------- Сообщение добавлено 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
Ещё не понятно с акустическим оформлением: это работает как для ЗЯ так и для ФИ? И где тогда ФИ лучше размещать, сзади или впереди?
В трехполосных видимо неважно, в двух - таки да.
В точке прослушивания, от места расположения и ориентации динамика, на такиз частотах, фаза зависеть почти не будет, длину волны посчитай.
При высоком разделе - сзади, если есть расстояние до стенки, или снизу. Смысл - чтобы из него верхний мидбас не пер в слушателя.
При низком разделе - пофиг, если у него достаточна площади, чтобы небыло свиста от скорости потока.
Бока, как я понял, отвечал на вопрос о расположении ФИ а не мидбаса
А с каких пор акустическая фильтрация (отражениямиот стены, одеялами, подушками, и прочими подвыпервертами) перестала быть минимальнофазовой?
Мало того, так фаза завернется еще сильней, усугубляясь задержкой от смещения басовика и его "отражения" в пространстве.
Денис
На самом деле все очень условно.
В большинстве случаев отраженный от препятствия сигнал воспринимается гораздо адекватнее чем прямо дующий на слушателя.
Мало того углом отражения и расстоянием до отражающей поверхности можно очень гибко согласовать излучатель с акустической средой.
Alex, Саша, я имел в виду и басовик с не особенно высоким срезом , там волна круговая, ставь где хочешь. Больше скажу, как-то для забавы развернул 250-литровый басовый ящик с 15" наоборот и увидел небывало ровную НЧ полку.
Таким образом, размещение басовика сбоку, как в первом посте, имеет свои преимущества? Вопрос не праздный, поскольку у меня есть такая конструкция, как на картинке https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1545507857
Низкий раздел, ЗЯ, резистор антинакачки, басовик с перевернутой полярностью, все дела, всё по-феншую... Но как-то не очень по звуку...
