Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Как доработать усилитель. Что бы снизить THD.
    Аватар для dak20
    По умолчанию Как доработать усилитель. Что бы снизить THD.
    Вот схемка.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2646727
    Хочу снизить КУ TDA7294 но не знаю какие номиналы отвечают за КУ преда... Подскажите... в какой пропорции надо делать КУ преда и основоного???
  2. #61
    По умолчанию Re: Как доработать усилитель. Что бы снизить THD.
    Угу, файл с расширением lay.
    У меня такие файлы с расширением .pcb
  3. #62
    Уже был этот двухдолларовый хлам в соседней ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84258
    Но потом оказалось источником являлся фонокорректор, поэтому пред как бы нужен. А в случае с выходом ЦАПа наверное уменьшить искажения можно путём устранения самого преда
  4. #63
    Аватар для dak20
    Хм... интересно. Почти так же все... Я почему стал мудрить и уже наткнулся на сопутсвующие темы... У меня тоже сильный фон. Думал что с КУ напутали они... а тут вообще, почитал что то непонятное... придет осцил. уже буду менять номиналы, посмотрю может фон все же исчезнет. Сейчас я его(темброблок) тоже временно откинул, напрямую подключился... Неужели у китайцев так все плохо, ну не верю я.
  5. #64
    рядом с Москвой
    У китайцев наоборот всё очень хорошо: любой их мусор скупают и нахваливают потом. Вот у тех плохо
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ну вот, а советовали всем давече, как недорогой хай-энд.
    Я вот уже заказал пару...
    Что теперь с ними делать - ума не приложу!!?!?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. #66
    Злой Аватар для _Ру_
    Оптимизм от недостатка информации. В Вашем случае еще и образования.
  8. #67
    Есть еще 3-я составляющая, точнее ее нехватка.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.07.2019 в 10:18.
  9. #68
    Аватар для dak20
    Ваш юмор понятен. Но думаю не составит труда доработать... до этого брал подобные вещи, ничего не шумело.... Видать в этот раз попалось что то не то. Поэтому Китай надо брать и дорабатывать и делать обзорчики...
  10. #69
    Бывает что-то и годное из Китая. Но стоит не пару баксов
    https://www.ebay.com/itm/Large-dynam....c100005.m1851
    https://www.ebay.com/itm/HIFI-HDAM-M...b8y4BIm7hTr78Q
    Последний раз редактировалось abonent007; 10.07.2019 в 16:39.
  11. #70
    Аватар для dak20
    Всем привет.... Думал потом, потом, в итоге только вернулся к этому киту. Обзавелся осциллографом нормальным. Подал на вход меандр 0.3в. На первой ножке U1A получил 0.95в. Дальше на первой ножке U2A получил 0.8в. Т.е я правильно понимаю весь коэф. уcиления преда 2.6??? А никак не 4-5 как писали выше. Белый шум удалось победить, хотя не точно, но он явно практически не слышен стал с 30см поставив на вход 2.2 мкф емкость. Хотел все сделать как тут написано,
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84258&page=7
    но видел, что автор той темы, не мог от него избавиться окончательно ,пока не поставил емкости на вход.
    Еще я увеличил резистор в ООС TDA7294 вместо 680ом на 910ом и усилитель словно запел... стало комфортно слушать, прирост качества на лицо не ожидал, что от одного резистора в этой схеме мы получаем прирост, практически я думаю HIEND, добиться такого звучания даже от транзисторного УМ на россыпи сложно. При это громкость ползунка стала почти отличной. Не страшно на всю выкрутить, даже тиховато надо либо DIRECT режим сделать либо как усилить КУ U2A или можно не бояться и поднять КУ U1A?? Хочу пойти дальше по снижению усиления ООС TDA7294 так как прирост качества очевиден на хороших мониторах. Или меньше 25дб гнаться уже не стоит? Если я буду снижать ООС какие коррект цепочки поставить на TDA, если я буду наблюдать возбуд на меандре???
    Последний раз редактировалось dak20; 19.07.2021 в 14:56.
  12. #71
    Аватар для dak20
    Что на счет цепей коррекции или тут нужны уже знания электороники и так вот просто не подсказать? ребятки помогите. Ну или хотя бы как повысить усиление второго U2A или можно смело повышать на U1A сейчас оно порядка 3-4 там, что бы не перегрузить его. Учитывая что КУ ТДА7294 25дб, то некоторые FLAC тиховато звучат, MP3, ютуб нормально, чуточку громче бы...
