Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усилитель SymAsym5_3 мало басов после замены транзисторов
    Аватар для EvgenM
    UA
    По умолчанию Усилитель SymAsym5_3 мало басов после замены транзисторов
    Есть усилитель https://www.lf-pro.net/mbittner/Sym5...ymasym5_3.html
    собранный по ссылки, сначала на транзисторах Toshiba sc5200/sa1943 бас был хороший и глубокий на S90, хорошо сними играли, видно по динамику что хорошо усилитель их раскачивает. Думал динамик выскочит, даже на небольшой громкости слышно хороший бас будто Сабвуфер играет. Потом решил заменить на транзисторы NJW3281G и NJW1302G , после замены звука поменялся, басы стали не глубокие, динамик на S90 колышется слегка как. Теперь кажется что баса мала .
    Как можете мне, объяснить такой эффект.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Усилитель SymAsym5_3 мало басов после замены транзисторов
    Объясняю,
    Вариант 1. контроль по току с Тошибами хуже, динамики болтаются , как говно в проруби.
    Вариант 2. транзисторы NJW3281G и NJW1302 - левак.
    Выбирайте на свой вкус-))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Петербург
    Возможно, следует откорректировать номинал С14 (10 пФ) и R31/32 (47 Ом). Об этом написано в статье, на которую дана ссылка.
    Аватар для EvgenM
    UA
    Транзисторы все оригиналы, НА композициях группы Black Sabbath - Paranoid на Toshiba sc5200/sa1943 хорошо слышна ударный барабан, и сцена чуток получше, ток покоя выстовлял до 100мА, а на транзисторах NJW3281G и NJW1302 барабана чуток мало будто,
    и сцена чуток маловата, больше привязан к колонкам, хорошо заметна на концертных записях. и то тоже делал до 100мА.
    Все настраевалося с генератором на синус и меандр и осциллографе, все ок. возбуды все устранялися, все сигналы отработывалися хорошо. и коррекций, которые автор схемы были учтины. Почему такой бас разный у тазиков. Больше всего понравилися с Toshiba sc5200/sa1943, приятно слушать не напрягает, просто хочется слушать и не выключать.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    У них ёмкости отличаются в 3 раза,200 pF против 600 pF.Вот басы и подрезаются.
    Аватар для EvgenM
    UA
    Ясно, получается что нужно в схему чуток исправить , чтобы не подрезали они . Так я панимаю
    Краснодар
    Если с тошибой Вас бас устраивал,то верните её на место.
    Аватар для EvgenM
    UA
    Ясно, спасибо за ответ .
    ДВР
    С чего бы это - "откуда дровишки"(с)? Ты в даташит-то на NJW3281G и NJW1302 хоть заглядывал, прежде чем так откровенно пургу метелить?
    На смотри - https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NJW3281-D.PDF . Onsemi указывает те же 600 pF (при равных с тошибами режимах измерений!).
    Я в ВК Sym-ы ставил практически все более-менее доступные транзисторы - и тошибы, и мотороллеры, и санкены и даже советские КТ8101/8102. Немного по звучанию на грани очушщения "мне так кажется" отличаются sanken-ы, что инструментально выявить так и не смог. Единственное, что могу предположить - у топикстартера не оригинальные NJW3281G/1302, а, как выразился locki, левак, и при некоторых значениях тока при работе на дрова Ы-90 с их провалом импеданса на НЧ, у этого "левака" резко деградирует(снижается) Hfe , из-за чего происходит значительное изменение спектра искажений - приятные на слух чётные гармошки и короткий спектр резко меняются на нечётные с длинным хвостом искажений в спектре.Что, кстати подтверждается словами EvgenM - "сцена чуток маловата, больше привязан к колонкам, хорошо заметна на концертных записях"(с) в то время, как с тошибами ему "приятно слушать не напрягает, просто хочется слушать и не выключать"(с).
    Думай. Думай всегда…
